Датчики ABS | мазда (mazda) форум | 01 май 2010 11:01
 Заголовок сообщения: Датчики ABS | мазда (mazda) форум
01 май 2010 11:01
Автомобиль: 626 GF 97 г.в.
Подскажите как обойти датчики абс на Маське GF 626.Основная проблема это неработающий спидометр.Просто бесит.Хелп!!!
8-952-206-79-03 Ремонт любых автомобилей.Андрей
 Заголовок сообщения: Re: Датчики ABS | мазда (mazda) форум
01 май 2010 11:14
Баллы репутации: 52
как понять как обойти ? и зачем ! его надо поменять ! только в этом спасение... а вот на что поменять если нет денег на оригинал ...это вопрос ! слыхал ктото от таза вкорячил))
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
01 май 2010 12:25
связь спидометра и датчиков неясна
02 май 2010 00:49
у меня на двух маздах не было ABS, но спидак то был! :P
02 май 2010 07:16
Как помнится, если есть ABS, то сигнал для спидометра берется именно с датчика ABS.
Mazda 626 GW 2.0 FS 136 л.с., 2001 г.в., синий вагон
про аквариум
03 май 2010 15:47
а я то, грешным делом, думал что с коробки, как обычно
03 май 2010 17:17
Баллы репутации: 52
ах да ! обойти можно )) яб сказал хакнуть )) запараллелить датчик с противоположным датчиком на оси... говорят работает ...но так делать не советую..ибо АБС х.з как себя вести будет %)
MAZDA 6 - владею
04 май 2010 16:26
Автомобиль: Mazda 626
Если абс 4 клапанная, то можно паралелить крест на крест как система тормозная работает, если 8ми клапанная то каждое колесо отдельно, следовательно паралелить смерти подобно!(особенно есп ебд и тому подобныч системах)
на форуме писали что датчик это в основном катушка 900 омная, если обрыв, то можно разобрать и перемотать. Провод тонкий, перематывать надо аккуратно.
626 GE FP 1993
04 май 2010 18:25
Датчик, 1.3 -1.5 кОм.
Сам недавно менял у себя, купил на разборке, обошёлся примерно 30 Евро. А перемотать получится или нет - вот вопрос, там ведь провод тоньше волоса. Если нужен только спидометр, то сопротивление его (датчик) заменит.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
05 май 2010 09:07
Баллы репутации: 157
http://www.mazda-auto.ru/forum/index.ph ... %BF%D0%BE/
на 3-й вроде странице есть вариант решения с вкорячиванием вместо заглушки датчика скорости, правда картинок там нет.
А вообще насколько помню на GF есть такая болячка, когда заливает разъем и блок АБС, отчего перестает работать как АБС так и спидометр.
05 май 2010 11:27
Ссылка не работает.
mazda 323f ba 1997г. Z5
06 май 2010 09:19
shrm
Что значит заливать, по-русски гутарь.
06 май 2010 10:09
STV
Когда делают мойку двигателя, часто при этом вода под напором попадает и в ЕБУ АБС, тот что под капотом.
06 май 2010 10:15
само наличие АБС еще ни о чем ни говорит.
в ГЕ спидометр от датчика в коробке, в ГФ - от датчика АБС...
06 май 2010 15:23
Я и имел ввиду GF...
про аквариум
06 май 2010 16:58
Ближе к концу этой темы есть посты с фотками о том, как на машинке с похожей проблемой сгнившую дорожку в мозгах АБС восстановить удалось http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t47509.html
06 май 2010 17:51
просто заменить датчик не пытался?
14 июн 2010 21:11
Да дорогие они блин=)
Да и просто интересно можно-ли приколхозить какой-нибудь другой девайс)))
14 июн 2010 21:14
Передние б.у.с рестайла у меня есть :oops:
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
14 июн 2010 21:27
Автомобиль: Mazda Xedos 6 1993 v6
Интересный топик)
У меня, когда менял пыльник на гранате, оборвался провод. АВС потух, когда катаюсь в дождь(по лужам) АВС иногда работает. Видимо вода даёт своё сопротивление)
Вот только запаивать и изолировать времени небыло!
Mazda Xedos6 v6 1993 5.12.2012
Mazda626 GD 1990 Sedan 06.2007 - 10.2011
________________________________________________________
BB3.Mobi - Разработка расширений phpBB - Добро пожаловать!
15 июн 2010 13:25
Сегодня снял блок управления АБС,сделать это ой как не легко!Посмотрел,покрутил,разобрал.Внутри всё сухо и не окисла ни ржавчины.Залил герметиком,собрал,поставил на место.Воткнул лампочки абс и ткс...ГОРЯТ сцуки=(
Поставил "перемычку",а они горят как горели и даже ни разу не моргнули...WTF???Что за???Как диагностировать?Куда лезть???
А для людей которые задают вопросы типа:Поменять датчики не пробовал?Купи машину по карману!
Отвечу:Мне денег на ремонт не жалко,просто с детства люблю эксперименты.(надеюсь я не груб)
Кто может помочь(опять-же за деньги)милости прошу,просто умоляю ПОМОГИТЕ!!!
8-952-206-79-03 Андрей
З.Ы.И не посылайте меня в автосервис,я ни одному сервису кроме своего не верю.А у меня нет электрика.
15 июн 2010 13:35
Баллы репутации: 52
крик души прямо....
мож диагностируешь неправильно ? выключил зажигу поставил перемычку а потом уже смотри на лампочку.
MAZDA 6 - владею
15 июн 2010 13:38
Я так и знал что кто-нибудь сострит=)
Конечно я ставил перемычку,потом включал зажигание...Пытался сбросить ошибки,не помогает.Просто горят лампы и всё.
15 июн 2010 13:41
Karabox
Посмотри ЛС
15 июн 2010 14:06
Баллы репутации: 52
а сбрасывать ощибки АБС это еще тот танец с бубном ! там не канает скинуть клему с акума, но это тебе не поможет если у тя диагностика вообще не включаеца, думаю если все так плохо то надо блок АБС менять )) наиди на разборке возьми протестить.
MAZDA 6 - владею
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
