обороты!!! что делать??? | мазда (mazda) форум | 04 июн 2010 13:30
 Заголовок сообщения: обороты!!! что делать??? | мазда (mazda) форум
04 июн 2010 13:30
Автомобиль: mazda 323 F BA
у меня мазда 323 F BA 97г.в. двигатель 1.5. купил месяц назад. при прогретом двигателе обороты на холостом держатся на 800,как проедешь где нибудь так поднимаются до 1300-1500 и держатся,иногда сами собой падают,но чаще приходится на тормозе включать 1-ю и плавно сцеплением скидывать до 750-800. в чем причина?
http://www.drive2.ru/cars/mazda/323/323_v/den36rus/
Последний раз редактировалось winston 04 июн 2010 14:40, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: обороты!!! | мазда (mazda) форум
04 июн 2010 13:37
грязный дроссель, сбиты настройки ДПДЗ, пробка в системе охлаждения...
юзай ПОИСК, обсуждалось уже :)
04 июн 2010 13:48
что то конкретно не нашел.((( если не трудно кому киньте ссылки народ. плиииз.
 Заголовок сообщения: Re: обороты!!! что делать??? | мазда (mazda) форум
04 июн 2010 17:51
Пользуйся поисковиком на свой выбор только по этому сайту :wink:
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?t=16067
viewtopic.php?f=1&t=13278
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=3726
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=22799
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=13&t=3782
04 июн 2010 18:17
Автомобиль: Мазда 626
У меня - не 323, а 626.... Была хрень с оборотами, потом выяснилось - при снижени уровня антифриза начинали обороты скакать. Бред, может быть, :shock: но как только доливала - все приходило в норму....... Потом устранила течь и забыла об этом.......
04 июн 2010 19:08
Баллы репутации: 52
это не бред ! это так и есть у всех... :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
04 июн 2010 20:21
Автомобиль: Mazda 626 GE
Та же ерунда была, побежал радиатор. Сначала дул холодный воздух из печки, потом начали скакать обороты и машинка не слабо дергалась при езде на 1-2 передаче. После замены радиатора проблемы с оборотами прекратились.
04 июн 2010 20:46
Потому что пластину ОЖ больше не омывает и она отгибается - получается как бы режим прогрева..
05 июн 2010 08:24
ну уровень охлаждающей в норме. может дело в самой пластине? где она стоит?
05 июн 2010 12:26
У 626 пластина стоит в узле дроссельной заслонки, туда же подходит антифриз по шлангам. А на 323 не помню.. Иногда забиваются эти трубки, кстати.
05 июн 2010 12:43
winston в 323 клапан ХХ в дроссельной заслонке
читай тему "Почти победа ХХ и Кто на Z5 разбирал клапан ХХ ........."
ссылка выше
05 июн 2010 12:48
так у меня они без любого оборудования скачут. просто тупо.
05 июн 2010 12:55
оборудования
05 июн 2010 12:58
я имею ввиду что ничего не включая!
05 июн 2010 13:04
аааа...
попробуй в момент когда обороты ХХ 1500 отпущенную педаль газа потянуть обратно, если упадут то неправильно настроен ДПДЗ
и проверь клапан ХХ - на заведенном двигателе снимаешь клему, обороты должны подняться до 2000
05 июн 2010 13:15
они поднимутся если рабочий?
05 июн 2010 13:36
да
05 июн 2010 13:40
ясненько. буду пробовать
05 июн 2010 16:57
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
А скорее если упадут, это тросик перетянут газа, а не датчик заслонки тоит не так, получается если ты педаль обратно тянешь, заслонка полностью закрыта, если будут изменения. Так, что совет не тот.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
05 июн 2010 17:10
perchic1 про тросик ты прав, но у меня не только в нем была причина
05 июн 2010 19:04
Блин, дядьки, какие вы все умные и классные! Эт я балда, что раньше сюда не заглядывала! Теперь тож буду умная - пашти царевна!!!! Спасибо всем за ответы здесь и на других темах! :Rose: :friends: :beer:
05 июн 2010 19:20
Ksana тут 60% дядек твои ровестники :D
05 июн 2010 20:48
Ну так и классно! :Yahoo!: Никого - Боже упаси - не хотела обидеть!
05 июн 2010 20:52
Эт меня, блин, сёдня обидели! Приехала в маркет, поставила как умная Маша машиночку на парковку - пошла за помидорками... Вышла - чувак на Ниве расхерачил мне задний бампер в хлам - неудачно развернулся, зараза :o :cry:
"Вот те, блин, и сходил за хлебушком...."
07 июн 2010 08:32
посмотрел. с заслонкой все ровно,там даже тросик чуть с провисом. уровень охлаждающей нормально тоже и подвод охлаждающей к дз тож в норме вроде. (((((
