Мазда 626 1.8 GD 1988 г.в. Замена тормозного диска????? | мазда (mazda) форум | 06 авг 2010 06:11
 Заголовок сообщения: Мазда 626 1.8 GD 1988 г.в. Замена тормозного диска????? | мазда (mazda) форум
06 авг 2010 06:11
Автомобиль: Мазда 626 1.8 GD 1988
Суть Проблемы:
Стертый диск, необходима замена, литература говорит "легко" , мастера говорят
необходимо выбивать подшипник. Неужели , чтобы поменять тормозной диск необходимо
выбивать подшипник. Нет ли пути попроще????
 Заголовок сообщения: Re: Мазда 626 1.8 GD 1988 г.в. Замена тормозного диска????? | мазда (mazda) форум
06 авг 2010 06:27
Хз, у нас на 323 меняется элементарно- отгибается суппорт, вытаскивается диск.
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
06 авг 2010 06:41
Баллы репутации: 435
на GDешках аналогично, никаких подшипников выбивать не нужно.
maazzzdda тебе парят мозх! Не верь им и беги прочь от этих мастеров!
06 авг 2010 06:45
Тормозной диск находится между поворотным кулаком и ступицей...
06 авг 2010 07:47
Ну если, так, то надо выпрессовывать подшипник.... Ппц..сичтема ниппель.
06 авг 2010 09:14
Автомобиль: mazda 323 bf 1.7D 1987
да ничего сложного там нет на BF е именно такая система с подшипником . Диск менял ровно 15 мин
06 авг 2010 09:59
Будьте любезны расскажите как, буду очень благодарен!
06 авг 2010 11:00
Автомобиль: Mazda 626
Все элементарно открутил колесо. Открутил суппорт прикручивается он 2 болтами на 17 или 19 не помню точно. И все. А еще диск может быть прикручен 2 болтиками под отвертку к ступице у меня их давно уже нет. Если не будет слазить подстучать по нему у меня плотно сидел.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
06 авг 2010 11:03
У меня тоже по вину 1987г а в птс 1988.
06 авг 2010 11:28
Основная проблема в том, что снимаем колесо за ним ступица, а за ступицей тормозной диск. Диск прикручен к ступице с внутренней стороны 4-мя болтами.
Вопрос: неужели, чтобы поменять тормозной диск нужно всё разобрать???
06 авг 2010 12:02
Баллы репутации: 60
Странно... прям как на GC
06 авг 2010 12:15
если склероз не изменяет, у автора в таком случае гдшка с 4ws.
mazda demio 1.3 '99 - продан
toyota mark 2 '89
06 авг 2010 12:19
Автомобиль: 626 GD
у меня 1,8 GD 1990г.в. менял себе не так давно тормозные диски, выбивл подшибник ни че сложного, у меня была сложность тоьлько гайку со ступици открутить и то срезал и другую потом накрутил.
06 авг 2010 12:47
что за система?! :o и это на GDешке?
06 авг 2010 13:08
Автомобиль: 626 GD
Да-да там именно так, а у кого коплектация по богачи там пять больтов.
06 авг 2010 13:24
Баллы репутации: 47
Тут писали как-то, что на старых GDшках такая система, тогда действительно нужно менять и подшипник. Так что сервисмэны правы.
08 авг 2010 22:12
Здавствуйте все!!!
Проблема решена следующим образом:
1) Со стороны кулака выдавливаем ступицу.
2) Со ступицы откручиваем диск.
Всё.
Фото не удалось выложить, пишет файл недопустимого типа.
Всем спасибо и удачи!
08 авг 2010 22:25
jpg и до 200кб-выкладывай!
08 авг 2010 22:44
У меня фото получилось 3,32 Мб.
Как уменьшить???
08 авг 2010 22:59
maazzzdda писал(а):
Как уменьшить???
:shock:
Большинство просмотровщиков имеют опцию редактирования,даже штатный паинт!
Или радикалфото тебе поможет(интернет ресурс)
09 авг 2010 00:05
Возник вопрос, при осмотре гайки ступицы, внури по виткам резьбы уложена тонкая проволка, ЗАЧЕМ???
09 авг 2010 06:06
Это не проволка,это слизаная резьба,разберись откуда слизало-с гайки или со ступици,а гайку-то надо менять,она одноразовая. :)
03 сен 2010 19:57
Автомобиль: 626 GE FP 1.8
Всем привет!
Я заменил тормозные диски, теперь периодически слышу громкий скрип (не от трения колодок). колодки тоже шуршат но подругому. Смотрел диски с обеих сторон, протертостей и канавок от инородного предмета не обнаружил, тока следы трения колодок. что может быть?
03 сен 2010 20:52
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
крип у меня был от того что защита (закрывающая торм диск) соприкасалась в повороте с торм диском (еле еле) и противно скрипела. Чуть рукой отогнул и все прошло.
03 сен 2010 23:31
kphy
Спасибо, завтра попробую
