Сделал сход-развал стало кидать | мазда (mazda) форум | 25 июн 2011 06:04
 Заголовок сообщения: Сделал сход-развал стало кидать | мазда (mazda) форум
25 июн 2011 06:04
Баллы репутации: 60
Привет всем. Собственно на сход-развале сказали пружине передней левой хана, да и всем остальным тоже хана. Может ли из-за пружин?
ЗЫ кидать начинает при газе, влево.
Последний раз редактировалось Hulygan 25 июн 2011 09:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сделал сход-развал стало кидать | мазда (mazda) форум
25 июн 2011 09:24
Автомобиль: Mazda 626 2.5 V6 KL 1993 г.в.
Земляк, а резина норм? мож сожрало ее?
Audi 80 1.8 1991 г.в. Продана
Mazda 626 2.5 V6 KL 1993 г.в. AKПП За рулем
25 июн 2011 09:30
Баллы репутации: 60
dgnemec небольшой износ изнутри у обоих передних, поэтому делал сход-развал.
25 июн 2011 09:53
Hulygan
Влево? При правильном сход-развале тащить может начать вправо. И то, если моща дрыгателя позволяет.
ИМХА, накосячили. Бери распечатку и смотри. И что значит "пружине хана" ? Просели или таки лопнули?
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
25 июн 2011 10:16
Автомобиль: 626 GE2.5 1992г
У мну при газе бросало в лево при убитом сайлентблоке в рычаге соответственно в левом
Toyota Prius 2008г.в
626 GE 2.5 Хетч 1992 г.в. Не продал
626 GE 2.0 Хетч 1993 г.в. - продал
25 июн 2011 10:44
Автомобиль: mazda 323 F BG
вообще не понимаю если пружине хана как могли делать сход развал, когда я заехал на станцию и у меня нашли небольшие косячки, мне сказали - пока не исправлю ни какого сход развала делать не будем так как не поможет
http://kaluga.tiu.ru/cs352149-soyuz
25 июн 2011 12:01
Баллы репутации: 60
Блин странно все это, первый раз такое вижу. Едет прямо никуда не ведет, руль тоже прямо. Держишь 40 ни добавляешь ни убираешь и тут хоп неожиданно влево как бы прыжок, потом так-же обратно и дальше едет. Педаль в пол резко едет нормально, сбросишь тоже, тормоз жмешь тоже нормально.
ЗЫ Выше писал что при газе, сегодня проверил еще раз, не при газе, а как ей вздумается.
25 июн 2011 12:33
у меня такое было, машина как бы контур дороги повторяет. Проверь сайленты. Еще такое может быть из за неправильного наклона стойки. Тебе подушки переставляли? Ну и из худших вариантов , бывали случаи..... Когда делали схождение из рейки выкрутили рулевую тягу. И она теперь болтается в резьбе. Под пыльником невидно. Проверь. Я сталкивался с такими случаями. Еще как вариант умерла шаровая опора. Хотя бонально могли чёнибудь забыть закрутить. Это ж СТО, СПЕЦЫ ВСЁ ТАКИ.
25 июн 2011 16:50
и такое то же было когда пружина лопнув порвала внутренюю часть крыла вроде ну или что то там не знаю как называется, кидало страшно и в самый неожиданный момент, пока не заварили ездил как черепаха :) как заварили стало все нормально
25 июн 2011 16:58
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Hulygan
1-й раз сделал развал - сожрало пол новой покрышки. Приехал второй раз - переделали. Но, машину так же тянуло вправо все время. Сейчас перекинул колеса сзади на перед, они лучше сохранились. Проехал пару км, вроде не тянет. Если очень большой износ резины - будет тянуть.
Ёмана, а может у тебя какое колесо не прикручено???? :shock: :shock: :shock:
FocusI 1.8 2003' - тестирую
25 июн 2011 17:03
tracker его не тянет , его швыряет время от времени. резина тут не причем
25 июн 2011 17:17
Если колесо не прикручено до конца тоже будет швырять. Если спущено, тоже будет плавать куда хочет. Еще если стойке пи***ц тоже колесо водить будет. Может тяги и наконечники. Надо колеса домкратить, подергать все, да смотреть че как.
25 июн 2011 18:44
Автомобиль: 626 ge fs
Фигасе!! даже не предсавляю как может не ставо не с сего кидать машину!!! Загоняй на эстакаду и пристально изучай сайленты шаровые и рулевые тяги!!!
GE 626 2.0 16V FS sedan92г.
25 июн 2011 22:02
Баллы репутации: 1137
либо сайленты либо худший вариант - геометрия кузова как?
Toyota RAV4 2 продана
26 июн 2011 06:37
Баллы репутации: 60
25demid битая конечно была, но развал та делал уже сколько раз и всегда нормально было.
значит мысль с пружинами не подтвердилась?
26 июн 2011 09:01
Вывеси колеса, подергай, понятней будет.
26 июн 2011 20:09
Баллы репутации: 60
из сегодняшних новостей.
пошарился по поиску, нашел тему про размер вроде ГЕхи от ступицы до кромки крыла 370мм перед и зад, замеры показали: перед 390, зад 360 (резина 185*70*р14). все одинаково по сторонам
26 июн 2011 21:27
Hulygan
пробовал сделать развал в другом месте?
26 июн 2011 22:15
25demid
+1
26 июн 2011 23:46
Автомобиль: 111
Если все так серьезно, лучше к дилеру машину отвезти от греха подальше, не факт, что на другом сход-развале грамотные специалисты будут, там щас кто только не работает. Там и диагностику подвески сделают, и отрегулируют все по уму, ездить точно спокойнее будет.
27 июн 2011 07:06
Баллы репутации: 60
25demid да у нас всего две конторы этим занимаются. Есть еще гаражники, но я пока туда не ездил.
18 авг 2011 23:01
Автомобиль: 626 GE
Сейчас у меня такая же ситуация, машину швыряет, на неровностях бывает достаточно сильно, схождение сегодня сделали (развал был в норме) и вот такое поведение.
А началась история так, не разглядев соскочил с бордюра в яму, в сильный дождь на небольшой скорости (5км/ч), лопнул правый балон по корду насмерть, диск остался ровным, вскоре передние колеса стояли так: \--/ , обнаружил лопнувший хомут на поворотном кулаке ( тот что шаровую зажимает), лопнул так как был расточен держался через проставку, из за тонкой стенки соответственно лопнул. На разборе нашел кулак, с живым подшипником и ступицей, поставил, колеса стали еще сильней смотреть в разные стороны. Выкрутил наконечник хотя бы на глаз что бы можно было доехать до развала.
Видимо все же загнуло рычаг так? навряд ли детали так сильно разнятся что аж при повороте направо диск колеса внутренним ободом ширкал по наконечнику рулевому :shock: до удара все было нормально предыдущий развал месяца 3 назад
На вид рычаг без трещин. Думал еще на сайлент, на шатание колеса не прощупывается люфт нигде.
Чувствую опять геморой с ней.... рычаги.. после снова развал-схождение и хорошо что после она будет радовать.. разобрать ее нафиг
Black 626 GE 2.0 FS Hatchback
20 авг 2011 15:27
Автомобиль: mazda 626 gd coupe
проверь сайленты с зади была такая фегня при повороте на лево трусило как на всебе пипец страшно ездить было а щас три месяца времонте не трусит :lol: :lol: :lol: :lol:
21 авг 2011 08:07
Автомобиль: 626 GE
Вроде бы победил. На левой шаровой у болта резьбу съело и он был расслаблен, заменил, потещю на колеях)
А сайленты, левый менял в начале лета а правый без люфта, киевский оригинал хотя лежит ждет своего часа :D
21 авг 2011 21:07
Баллы репутации: 60
INVIS писал(а):
киевский оригинал
Да да... у нас тут на ГЕ продается комплект с.блоков на зад производства г. Шымкент (быв. Чимкент)
