1. Что это (см фото)? 2. Деления индикатора бензобака | мазда (mazda) форум | 31 июл 2011 16:34
 Заголовок сообщения: 1. Что это (см фото)? 2. Деления индикатора бензобака | мазда (mazda) форум
31 июл 2011 16:34
Автомобиль: Skoda Felicia
Форумчане нужна ваша помощь.
Есть у меня 2 вопроса.
1. После покупки машины нашел в бардачке вот такую вещь:
коробочка от нее
виды сбоку
разъем у этой штуки вот такой
Очень хотелось бы узнать что это за штуковина такая.
2. И еще вопросик. индикатор уровня топлива разделен у меня на 4 части. 2 больших деления и два поменьше. бак 60 литров.
вопрос вот какой: каждое деление равно 15 литрам? или большие по 20, а маленькие по 10? Или может даже как-то еще? Просто хочется более точно узнать расход бензина, а то кажется что в последнее время много кушать стала маська.
 Заголовок сообщения: Re: Парочка вопросов | мазда (mazda) форум
31 июл 2011 16:58
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
1 - датчик скорости вращения вала КПП
2 - лампа топлива загорается когда в баке менее 10 литров. остальное, для удобства, можно поделить на 4 части, т.е. вся шкала ~50л.
FocusI 1.8 2003' - тестирую
31 июл 2011 23:26
Автомобиль: 626GF, 2.0TDI
мне кажется что большие деления -- это 20 л. А то у мня на 298км --- уходит топлива большего деления (с кондеем). Если это деление меньше чем 20ка, то моей машине памятник ставить надо...
Mazda 626 GF 1998г, 2.0TD RF OHC, 100 л.с.
01 авг 2011 00:54
Дизель по шоссе запросто 5л хавает, так что 1 большое деление запросто получается 15л. НА самом деле, по своей смотрел - вроде стрелка линейно перемещается.
01 авг 2011 07:39
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Расход так не меряют. Считай от заправок, ориентируясь на полный или пустой бак.
01 авг 2011 08:12
Всем спасибо за ответы.
залью полный бак и буду смотреть какой расход.
01 авг 2011 20:23
Hagalaz
на самом деле, сужу по своему опыту, мерить по полному баку сложно, т.к. стиль езды на протяжении 40л (~400 км) постоянно разный, то далеко и долго едешь, то резко и быстро, вычислить настоящий расход довольно сложно, т.к. иногда давишь тапку, да и вообще частенько забываешь что считаешь расход. Лучший вариант, на мой взгляд - доездить до момента постоянно горения лампочки, залить по 10 литров в канистру и в бак. И доездить эту 10-ку опять до лампочки. В течение 10л (~100км) можно стараться ездить в постоянном режиме. Сразу все понятно будет. В таком режиме (спокойно) - столько ест, в другом (тапка утоплена) - столько.
01 авг 2011 21:10
у нас бак 60 литров.
01 авг 2011 21:19
kdltt
ух ты, не знал, всегда думал 45
01 авг 2011 23:14
Походу всё топливо ну никак не выкачать, т.к. на моей ГЕ с компрексом лезло ну может 50л максимум..
02 авг 2011 17:47
tracker писал(а):
Hagalaz
Это просто вы мерять не умеете. Измерять по полному очень простой и точный метод (уж точно лучше чем по лампочке) и вовсе не обязательно катать все 40л. Заливаете до полного, катаете сколько вам нужно, например 100км, снова заливаете до полного. Вот сколько второй раз влезло, столько литров и сожгли. При этом точность получается до сотой литра и до километра (в пределах погрешностей одометра и счётчика заправки).
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
02 авг 2011 20:20
Баллы репутации: 157
ага, только желательно на той же заправке и той же колонке
03 авг 2011 07:57
как бы при этом не залить так чтоб обратно не стало вытекать. а так вообще метода хорошая.
 Заголовок сообщения: Re: 1. Что это (см фото)? 2. Деления индикатора бензобака | мазда (mazda) форум
03 авг 2011 09:13
а я и 57л заливал... :D
причем заезжал на заправку своим ходом :)
токмо стоимость заправки внушает...
03 авг 2011 09:24
stm
Опередил таки :D .
ГЫ ,я в восьмерку ,при наличии в баке 10 залил 40 литров,Но это давно было :ROFL:
03 авг 2011 09:29
У меня на протеже шкала размечена равными частями, но ниже середины убывает заметно быстрее. Всё это так, декор, имхо.
03 авг 2011 15:39
Автомобиль: Mazda 626
Деления на шкале сделаны для балбесов: если стрелка в пределах больших делений, то езди и нессы. В пределах малых делений - то начинай ссать: или аккуратно заправляй до-полного; или не рискуй ехать далеко игнорируя АЗС. Датчик уровня топлива не поплавкового типа а ёмкостного. Принцип его работы не позволяет определить точное кол-во топлива в баке. Заметь, что при заправке бака стрелка не сразу поднимается до нужного уровня, а при движении на большие расстояния стрелка долго стоит в одном положении, а потом резко падает.
03 авг 2011 15:59
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
ну почему сразу для балбесов, с некоторой привычкой можно +- 5 литров оценивать остаток в баке.
и штрихи там примерно пропорциональные, как на спидометре в нижнем положении.
у вас может конечно и ёмкостной, но обычно банальный поплавковый.
вот у меня на 626 GD стрелка не прыгает сразу потому что механизм стрелки смазан очень густой смазкой и она туго вращается, мелкие колебания поплавка не отображаются и при заправке она ползёт вверх минуту.
03 авг 2011 16:16
За три года я приспособился к своему датчику и в любой момент знаю на сколько мне хватит бензина. Смысл "БАЛБЕСА" в том, что не нужно заморочиваться по этому поводу, бензин или есть, или его нет. Если помнишь, на авто раньше стояли амперметры и вольтметры ЗАЧЕМ??? Сейчас просто лампочка: ЕСТЬ ЗАРЯДКА АКБ - НЕТ ЗАРЯДКИ АКБ.
03 авг 2011 17:31
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
лампочка загорится когда напряжение упадет, но когда регулятор (как было у меня) будет вместо 14В выдавать все 20, то лампочка загоратся не будет. а скачек напряжения гораздо хуже чем отсутствие зарядки.так что лучше ставить вольтметр и не полагаться на лампочку.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
03 авг 2011 23:07
очень полезная штука, зря сейчас не стоят.
приходится самому покупать и ставить.
03 авг 2011 23:49
Ничего она не падает, убывает равномерно по мере движения. А по поводу, что поднимается не сразу - так это фича, дабы сгладить колебания колебания поплавка. Можно чтобы и сразу показывало - у брата на семёрке именно так, но у него все колебания бензина в баке тут же отражаются на стрелке. У себя путём наблюдений и исходя из того, что бак 55 литров выходит примерно так: 10-15-15-10 литров. Лампочка уверенно зажигается, когда осталось примерно 8 литров.
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
04 авг 2011 08:32
Гг. Сейчас и температура двигателя не везде есть. 2 лампочки - "холодно" и "кипим".
04 авг 2011 08:38
и тахометр тоже уже у некоторых опция.
04 авг 2011 22:25
А я че то думал что 65 у нас бак... %) опять в бак лезть надо....
SUBARU FORESTER 2.0XT
