Некомплектность воздуховода | мазда (mazda) форум | 07 апр 2012 13:10
 Заголовок сообщения: Некомплектность воздуховода | мазда (mazda) форум
07 апр 2012 13:10
Обнаружил, что отсутствует нижний "бочонок" у воздуховода. Крепится, где отверстие на фото.
Вопрос: может ли его отсутствие влиять на динамику разгона и расход топлива?
Последний раз редактировалось Biker1 07 апр 2012 13:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Некомплектность воздуховода | мазда (mazda) форум
07 апр 2012 13:13
Ответ: не может :)
07 апр 2012 13:27
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0 FS 1992г.
Biker1, я тоже такого мнения. Так как на своей вообще одно время снимал всю эту часть, что на фото, что забор воздуха был из под капота, так как на скорости задувало двигатель при работе на газу ...
ГАЗ-31029 2.0 1996г. - есть и по сей день ...
07 апр 2012 17:54
у меня вообще такого не было :shock: .
07 апр 2012 17:58
Автомобиль: mazda 626
Баллы репутации: 39
Biker1
в том месте что вы обвели - радиаторы....
могу предположить что кто-то вырезал отверстие для забора теплого воздуха...
region-74
07 апр 2012 18:33
region-74 писал(а):
Biker1
РЕально,но я бы для этой цели ДЫРУ побольше вырезал.
07 апр 2012 18:59
Баллы репутации: 39
kdltt
у меня 2 впуска...
один не троганный русскими руками... с американки.... весь целый!
а вот второй что достался с нынешней масей весь снизу изрезан... вот тока нахер надо это было.... если ток действительно как говорит Den-ver газовое чудило в мороз....
region-74
07 апр 2012 19:18
region-74
У меня тоже есть впуск не троганный еще(красивый ,целый).МАЗДЫ нет ,а впуск есть :D .
07 апр 2012 19:44
Баллы репутации: 39
kdltt :) что еще лишнее есть? а то мож мне надо:D
region-74
07 апр 2012 20:09
region-74
да ничотакого особенного нет :) Пара стоек передних в сборе , головка в сборе, впрыск в сборе, пара рычагов передних убитых, полуживая правая подушка двигателя(не рваная) ,щетки стартера (маленькие оригинал), стробоскоп :D (оригинал),катушка на С5(б.у).Да ХЗ, может еще что=то на даче валяется(не помню).Скоба отсуппорта заднего ,суппорт -не помню какой-то задний(от СЕРЕГИ остался-я ему свой рабочий подарил-причем сам и поставил)))).Шланг тормознойпередний вместе с трубкой левый ли правый-не помню.Фильтр топливный где-то есть.Херня в общем-то.
07 апр 2012 20:12
Баллы репутации: 39
kdltt
ну да к сожалению полезного для меня нету ничего))
region-74
07 апр 2012 20:55
kdltt писал(а):
region-74
т.е. на нем такого отверстия нет? Фото не мое, но у меня так же.
12 апр 2012 22:06
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Biker1 писал(а):
kdltt писал(а):
region-74
Менял сегодня масло и заглянул под впуск: "бочонок" таки там есть, отверстие на фото от него.
12 апр 2012 23:07
[quote="osmenМенял сегодня масло и заглянул под впуск: "бочонок" таки там есть, отверстие на фото от него.[/quote]
Показывай,зачем, для чего?
13 апр 2012 07:43
Сфотографирую при случае. Для чего - видимо конструкторы стремились сделать двигатель совсем бесшумным. :D
13 апр 2012 11:34
во во, надо мне это на заметку взять, заделать свое отверстие, а боченок это снять.
Последний раз редактировалось Den-ver 13 апр 2012 20:47, всего редактировалось 1 раз.
13 апр 2012 18:01
а цитата для чего?Да еще не моя.
13 апр 2012 20:48
исправил ....
14 апр 2012 07:32
А зачем снимать то, что никому не мешает? :(
14 апр 2012 08:03
Логично.
14 апр 2012 09:09
Чтобы не портить и не резать воздуховод в другом месте, как сделал я, что машину на газу не задувало, а просто снять боченок - вот и доп отверстие, а надо - взял и одел обратно.
И воздуховод цел и двигателю приятно ...
23 апр 2012 16:07
В стройных рядах появилась американка и я не упустил возможности сфотать сабж.
п.с. можно смело заглушить.
23 апр 2012 18:57
Вот эта часть у меня и отсутствует, а бочонок висит. Так всё-таки , если отверстие не глушить, то будет оно как-то влиять на работу движки? Горячий воздух от выпускного коллект. не оказывает влияния на смесеобразование?
24 апр 2012 15:10
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
В отростке тоже дырка есть, хоть и маленькая
Бородатый маздовод
24 апр 2012 15:34
Для слива воды, надо полагать.
