     На страницу 1, 2, 3  След.
Ну никак не могу победить вибрации...:( | мазда (mazda) форум | 05 окт 2012 14:44
 Заголовок сообщения: Ну никак не могу победить вибрации...:( | мазда (mazda) форум
05 окт 2012 14:44
Автомобиль: Xedos9/Lada9
Старая песня о главном.
На ХХ довольно сильно колбасит руль и особенно ручку КПП.
Не так, как в жигулях конечно, но на порядок сильнее, чем в других иномарках.
Имею в виду нормальный режим ХХ, обороты выставлены по мануалу, между второй и третей линией, ближе к третей - то бишь около 680-700.
При этом машин едет хорошо, расход хороший, но вибрирует.
Очень хорошо ещё ощущается это на дверях (если открыть и взять за верхний уголок) или на самом моторе (трясутся провода итд).
Приходится насильно докручивать ХХ до 750 (третья риска), тогда вибрации уменьшаются, хоть и остаются немного.
Что было сделано за два года?
Поменяны провода, свечи. Свечи нынче иридиевые.
Бегунок и крышку не менял, просто зачистил.
Грешил на подушки. Менял на RBI - ещё хуже.
Потом купил БУ оригиналы - так же, как и с моими.
Кстати, мои подушки заводские все оказались целые.
Менял втулки на тягах КПП, менял резинки под лыжой.
Единственное, что осталось - подушечка уголовая, которая между коробкой и лыжой.
Выглядит как уголок с куском резинки, маленьая. Оно хорошо так надорвана. Но неужели она?
Больше склоняюсь с тому, что всё таки мотор вибрирует сильнее, чем нужно.
Масложора нет, обороты не плавают, тяга отличная.
Ну в чем ещё дело, а?
Так хочется комфорта....
 Заголовок сообщения: Re: Ну никак не могу победить вибрации...:( | мазда (mazda) форум
05 окт 2012 16:11
не, от нее вообще почти ничего не зависит в плане вибрации.
она ограничивает смещение при нагрузках.
а по теме, т.к. я с толкнулся с тем же и наменял почти все, что можно было поменять - остались только форсунки.
причем б.у. ставить никакого смысла, все-равно они отжили и уже не могут наливать идеально как новые, так что думай.
05 окт 2012 16:28
stm
что что? форсунки? 0_о
то бишь ты считаешь, что всё же мотор работает неравномерно?
ну а как насчёт того, что они у нас вечные считаются?
смысла их чистить нет? прошлый раз чистил тыщ 40 назад
а может всё таки что-то с зажиганием? крышку и бегунок поменять, или нет смысла?
едет то машина хорошо...
а что насчёт раскоксовки или проблем с каким-то клапаном?
ты эту проблему победил или забил?
05 окт 2012 17:08
Автомобиль: mazda 626 ge
Trueno
Если механика,то не может ли это все быть связано со сцеплением?
06 окт 2012 00:25
Механика.
Не задумывался, честно говоря, насчёт сцепления.
Ещё заметил такой момент.
Иногда во время плавого троганья как стук какой-то слышен.
Такое ощущение, что или диск сцепления поведён, либо полуось болтается.
Хотя, вибрации одинаковы и нажатой педалью сцепления, и без.
06 окт 2012 01:26
Баллы репутации: 26
"и особенно ручку КПП"
"подушечка уголовая, которая между коробкой и лыжой"
так поменяй, она ж не дорогая. а коробку держит... отсутствие - дает твои симптомы
10 окт 2012 13:46
да, неравномерно.
и этому могут быть четко обозначенные причины:
- механические (маховик, сцепление), но это сразу отражается на работе при больших оборотах и редкость.
- датчики (правильные фазы распредвалов, МАФ, лямбда - все что отвечает за правильный налив и коррекцию смеси) - это я так понимаю меняно и тоже отбрасываем.
- опоры двигателя - но тоже менялись?
- ВВ-часть и форсунки.
не существует никаких вечных форсунок, банальный наклеп клапана имеет место быть везде.
их УЖЕ нет смысла чистить, они от этого уже никогда не будут лить как новые, тем более неравномерность все-равно останется.
15 окт 2012 20:30
Автомобиль: mazda 626ge, chrysler concorde
ну дык снять форсунки и проверить как они льют. особо их не наменяешся по 5 рубле за штуку... у самого такая же проблема, а винтом не регулируются у меня обороты, накрутиш с перемычкой как надо а перемычку снимеш и опять колбасня
16 окт 2012 09:08
Автомобиль: 626 GE V1.8 FP 1995
такая же проблема, механика, fp двигатель.
ВВ менял, свечи, лямбду, визуально, подушки целые, симптомы совпадают.
16 окт 2012 13:22
"на глаз" они будут лить одинаково хорошо... в реальных условиях - не факт.
на больших оборотах в области высоких мощностей этого не заметно.
я вот наблюдаю 2 машины с временем впрыска вместо нужных 2.4 (прогрет, без нагрузки) - 2.8...3.0мс. (это дает увеличение расхода на 0.1...0.2л/ч стоя на холостых).
заменены все датчики, смесь в норме, расход в движении нормальный.
где подвох?
почему производительность форсунки снижена, что вызывает увеличение времени впрыска?
16 окт 2012 15:38
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
Пониженное давление в рампе :unknown:
Бородатый маздовод
16 окт 2012 15:40
Прежде чем делать такие замеры переведи блок в тестовый режим, установив перемычку, вот потом занимайся измерениями
16 окт 2012 16:52
идеальное, по мануалу.
кэп...
16 окт 2012 19:20
Автомобиль: 626 ge
подкажи плз, это скока
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
17 окт 2012 00:23
210...260 кПа (30-38 psi) на холостых.
с отключенным вакуумом от регулятора - 260-320 кПа (37-46 psi).
ну или 2.1...2.6 атм и 2.6...3.2 атм соотв.
17 окт 2012 11:41
Баллы репутации: 65
И что, при 2,1 и при 2,6 время впрыска должно быть одинаковое?
Бородатый маздовод
17 окт 2012 12:21
при давлении 2.2...2.3 у меня 5 лет назад было 2.4мс.
сейчас при том же давлении 2.8...2.9мс.
у друга такая же история.
лямбды исправны.
я хочу сказать только то, что форсунки не вечные и никогда таковыми не были.
17 окт 2012 13:22
Это так ужасно? От этого расход вырос немерено? Плохо заводится? Потеря тяги? Что заставляет так волноваться?
17 окт 2012 13:39
а где написано что заставляет волноваться? ;)
я говорю о характеристиках форсунок, которые безвозвратно меняются.
в моем случае вырос расход на холостых, но не так критично, чтобы начать волноваться.
другой вопрос в том, почему он вырос, если смесь по лямбде идеальна.
я так думаю что недоливают 1-2 форсунки, из-за чего и происходит цикличная коррекция в сторону обогащения, отсюда и перелив нормальных.
так же предполагаю что это запросто может быть причиной слегка увеличенной вибрации на ХХ (могу конечно же ошибаться, но пока нет других версий.
17 окт 2012 15:46
Автомобиль: 626 ge
ну не знаю какая вибрация у Trueno, но у меня она тоже присутствует (на холостых), но небольшая совсем, и это не из-за подушек я думаю...
17 окт 2012 21:34
Заметил важный симптом.
При заводке машины в момент, когда мотор сватывает, довольно сильная вибрация идет, аж руль вздрагивает.
Раньше такого точно не было.
Подушки сейчас все оригиналы, все в норм состоянии.
Кроме уголочка внизу мотора.
Что может так влиять?
01 ноя 2012 00:53
Баллы репутации: 26
так поставь его, он же дешевый :)
01 ноя 2012 02:47
Автомобиль: mazda626
двигатель защиты не касаеться?
01 ноя 2012 11:06
Баллы репутации: 26
или приемной трубы. на ней будет видно место касания - по блеску металла
03 ноя 2012 21:30
Trueno
когда стояли обороты между 2й и 3й риской машину тоже колбасило.повысил между 3й и 1000 и все нормально.Я НЕ знаю сколько точно оборотов по эл.тахометру но вибрации нет.да и в роде 1я риска от нуля и есть тоже 0,т.к она тоньше чем следующая.а вот эта следующая 500.это мое мнение без эл.тахометра.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
