Автоматические стеклоподъемники. | мазда (mazda) форум | 21 мар 2005 17:48
 Заголовок сообщения: Автоматические стеклоподъемники. | мазда (mazda) форум
21 мар 2005 17:48
Скоро лето, стекла буду открыты почти постоянно. Но я такой парень, что могу забыть их закрыть. Хочу чтобы сами закрывались когда на охрану ставишь или ключ из замка вынимаешь...
как это обычно делается? Если гиммора будет много , я конечно поеду к установщику, но хотелось бы понять принцип.
21 мар 2005 18:22
У нас эта примочка называется "блок комфорта". В прошлом году ставил себе на ВАЗ за $ 50 вместе с установкой. Насколько я тогда понял, то это дополнительные блок, который подключается к основному блоку сигназизации, а также к кнопкам стеклоподъемников.
Вещь очень удобная, я был очень доволен, пока не продал этот ВАЗ. А вот на Мазде у меня его нет, приходится следить за стеклами.
21 мар 2005 18:25
ЕМНИП, подается кратковременно питание (продолжительность подачи питания должна быть чуть больше времени закрытия стекла из нижнего положения) на управление стеклоподъемниками. Управление обычно от сигналки. При этом придется поизвращаться, т.к. в выключенным состоянии стеклоподъемники не работают.
В инструкции для сигналки (MS например) есть примеры подключения с типа схемами.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
21 мар 2005 18:52
Точно, в сигналке MS есть такая функция, я себе на лето добавлю блочек и будут они закрываться после постановки на охрану (+20$)
21 мар 2005 19:13
У меня тоже MS но никаких дополнительных блоков нет. Только 2 реле. Сам присутствовал при установки сигналки и наблюдал. Они их воткнули под обшивку водительской двери и тамже подключили их к жгуту на стекла.
Одна особенность - для разгрузки акумы у меня сначала поднимаются передние, затем задние.
21 мар 2005 20:07
Обычно это фича сигналки, иначе, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАДО ИЗВРАЩАТСЯ, причем переделывать питание стеклоподъемников на работу без ключа (если они сразу по человечески не поставлены)
21 мар 2005 21:41
Неправда, причем всё. Извращаться не нужно совсем. Все реализует маленкий блок, котрый бывает на 2, 4 и 5 каналов. Он подключается к сигналке и блоку управления стеклоподьемниками. Стоит в Москве 15$. В комплекте есть схема. Ставится за час. Разбирать только водительскую дверь. И протягивать туда постоянный "плюс". Закрывает стекла по очереди чтобы не давить на акум. Имеет встроенный контроль закрытия/блокировки стекла - если не давать закрыться стеклу, ничего не сгорит, так как сработает защита. У меня на ГЕ такой блок стоял. Некоторые сигналки имеют этот блок внутри, но обычно это дорогие модели с кучей наворотов. В целом очень удобная штука. Рекомендую.
21 мар 2005 21:57
FastDriver, ну так уж и неправда. а блок со схемой для людей далеких от паяльника - это не изврат?
22 мар 2005 01:13
К этому привыкаешь и не следишь потом за окнами.У одного чела окно до конца не закрылось по какой-то причине, а он и не заметил, из салона много чего ушло - он систему отключил.
22 мар 2005 08:52
У меня такой же принцип. Только поработала она так пару месяцев и в один прекрасный вечер, когда я заглушил машину и вынул ключ, но не поставил еще на сигнализацию, все открытые стекла сами собой взяли, да и закрылись. С того момента по сей день фича не работает :sad: Сам я туду не полезу, ибо в микросхемах не шарю, а времени ехать на другой конец Москвы, где устанавливал, ради этого нету...
22 мар 2005 09:21
Баллы репутации: 50
Мужики, а можно название блока мне сказать? И следом вопрос когда он закрывает стёкла? Всегда когда заглушишься? Когда на сигнал. ставишь? И включает ли он кратковременно питание на стёкла которые закрыты дабы определить степень закрытости?
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
22 мар 2005 09:32
2 Begemot. У меня стекла начинали закрываться сразу после постановки на охрану, по очереди все четыре стекла, начиная, кажется, с водительского.
Еще на этом ВАЗе было "электрическое" открытие замка багажника кнопкой в салоне. Так ребята, которые ставили сигналку и блок комфорта для стекол, предлагали сделать, чтобы багажник мог открываться с брелка сигнализации. Но я не согласился.
22 мар 2005 09:35
Название не знаю. Закрывает при постановке на охрану. Краткосрочное питание скорее всего включает, ибо по-другому проверить - только датчики. А это уже имхо изврат.
22 мар 2005 09:50
Баллы репутации: 50
А дрючить аккум. и эл. двигатели каждый раз не изврат? Не тода наффиг..
BRP RXP 300
22 мар 2005 10:26
Ну тогда следую твоей логике, штатными эл. стеклоподъемниками тоже не стоит пользоваться. Ну или хотябы их на стоянке не закрывать. Та же нагрузка на эл.двигатели, только вместо аккумулятора нагружается генератор.
22 мар 2005 10:39
Вот вам для примера.
http://www.magicsys.spb.ru/production/a ... ers/_msm2/
или
http://www.magicsys.spb.ru/production/a ... /_msmilan/
Это годится для России(у MS куча дилеров во всех почти городах).
Ставится этот блок не только на MS сигналки. На любую, где есть свободный канал поставить можно. Помимо MS есть и другие производители, делающие подобную приблуду.
Подключается самостоятельно за час, ставиться в водительскую дверь(только тянуть доп. канал сигналки надо в дверь.
Вещь ОЧЕНЬ удобная.
22 мар 2005 11:02
У меня стоит сигналка Clifford. Стекла и люк закрываются сразу при постановки на охрану.
22 мар 2005 11:12
Ну хорошо, а если сигналка хрен-знает-какая , то можно на замок зажигания как нить завести?
22 мар 2005 11:14
bugs, можно и на зажигание. Только это будет очень не удобно. Подъехал к магазину, жена/подруга/друг вышли, ты решил подождать 5 минут в машине. Заглушил мотор. Бл@дь!!!
22 мар 2005 12:08
А для чего? Руку на кнопочки лень положить? В том и фишка - вышел, на сигналку поставил и все закрылось.
Я ставил себе фирмы "Титан" могу циферки посмотреть...
Ерунда. Включает. Ничего с ними не станет.
22 мар 2005 12:40
Не в курсе случаем...
1. на сигналку Alligator S-250 можно эту фичу сделать ?
2. А чего работа стоит?
У меня в описание сигналке прочел...
" возможно использование штатной системы автомобиля «комфорт»"
"имеется программируемый режим "комфорт""
"Длительность импульса управления замками дверей: 1 с, 3,5 с, двойной импульс отпирания, режим "Комфорт" 10 , режим "Комфорт" 28 с"
22 мар 2005 13:38
Когда разговаривал с установщиком, он мне сказал что надо ставить доп. систему (видимо типа блока Комфорт) с релюшками и концевиками, иначе попалишь все моторчики.
22 мар 2005 14:43
Баллы репутации: 50
Вот эт я и имел в виду.
Miron,
Miron,
Ну а следуя твоей логики, можно поставить мульку, которая будет каждый раз включать и выключать все лампочки при закрывании сигнализации??? Дабы водитель не забыл. Крутить руль сначало влево, а потом вправо, дабы на противоугонку поставить.... както странно.. не так ли? Нафига дрючить моторчики на закрытых стёклах???? Внимательным надо быть, а то потом замучиешься пыль глотать, бегая по разборкам...
BRP RXP 300
22 мар 2005 16:09
Yury,
Не нужно. В блоке стоит защита по току - моторчик останавливается, потребление у него возрастает и поэтому питание ему отключается. Если сигналка имеет такую функцию - то у нее тоже будет такая защита.
Begemot,
Там очень короткий импульс - как нажал кнопку и отпустил. Ресурс не пострадает. Я раньше перед выходом из машины и так проверял кнопками все окна... А так это сделает за тебя блок управления - ничего страшного.
krokish, лучше спросить у установщиков, но скорее всего нет. Иначе уже при установке предложили бы сделать такую "фичу" - там просто пару проводов кинуть.
22 мар 2005 16:24
krokish, можно на твою сигналку поставить без проблем:
1) использовав доп. канал. Есть ли у тебя такой свободный - подскажут установщики
2) Используя импульсы на закрытие/открытие дверей. Ставится блок, типа того, что я по ссылке дал, и подключается к сигналке. Поставл на охрану - дверки закрылись - окна поднялись.
Вторым способом можно к любой сигналке прицепить такую штуку. Только блок купить для закрытия окон(цена - 10-40$, зависит от производителя)
