Не пойму, что за стук при торможении | мазда (mazda) форум | 01 июн 2005 10:20
 Заголовок сообщения: Не пойму, что за стук при торможении | мазда (mazda) форум
01 июн 2005 10:20
При резком торможении перед самым концом, как встает авто, слышу глухой стук под капотом, но не всегда, а если торможу медленно, то стука нет. Может что в подвеске передней или с супортами? Авто тормозит то нормально и никуда не уводит. Что посоветуете , коллеги?
01 июн 2005 10:26
Баллы репутации: 50
Подвеску щупать надо.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
01 июн 2005 10:30
Стук происходит только один раз и тишина, если бы в подвеске что-то не то было, тогда я бы слышал этот стук при попадании в ямы и т.д., но его то нет.
Причем стук как я говорил, слегка приглушенный.
01 июн 2005 10:31
У меня такое же бывает, подвеска вся деланая. Сайленты новые, амморты новые, стойка стабилизатора одна новая, наконечники новые. Ничего в подвеске не стучит. А вот при торможении бывает. Может в суппорты стучать.
01 июн 2005 10:35
F мож этот стук как то связан с ABS? Хотя вряд ли, тормоза работают идеально, тьфу-тьфу. Не понял, а как в суппорты?
01 июн 2005 10:55
Ошибся я. Имел ввиду что суппорты стучат т.е. в них что то стучит. У меня тоже есть АБС, но она не работает (один датчик тухляк).
01 июн 2005 10:58
Так можно забить на это дело или что еще мож быть?
01 июн 2005 11:02
Баллы репутации: 780
Тут недавно про такую хрень писалось, в конце концов колодки оказались...
Там есть две пластинки поддерживающие, их можно подогнуть и 2 пружинки тоже моня разогнуть... :wink:
01 июн 2005 11:04
Спасибо, ребят !!!!!!!!!
01 июн 2005 22:49
Сергей_626,
обычно если какой то датчик "гонит", АБС отключается.
01 июн 2005 22:52
Андрон, гы, у мя тоже такой прикол, при чем когда именно резко по тормозам даш, что то как вроде "грюк" и все (еле слышно). Такое ощущение что как вроде колодки не жмут а потор очень резко клянят...
так что у тебя стряслось то? причину попрошу рассказать ;)
из-за этих пружинок они постоянно торохтят, звенят что ли, но это не то что описал Андрон, :smile:
01 июн 2005 23:12
Андрон, вначале узнай что стучит,а тогда и решать забить или лечить.
02 июн 2005 05:35
Итак, пружинки - это для развода колодок, а пластинки - для гашения дребезга в разведенном состоянии. Воть. :wink:
02 июн 2005 08:42
Ребят, ну как еще лучше объяснить? То, что колодки не дребезжат - это точно (я б услышал да и не профан вроде в машинах, маська у меня третья авто). Подвеска передняя не стучит, тоже бы на ухабах услышал. А звук этого стука немного приглушенный и отчетливый (проявляется не при каждом резком торможении) и слышен явно под капотом. При плавном торможении все тихо . Я все ж склоняюсь к тому, что надо на диагностику подвески заехать, мож саленблоки иль еще какие резинки невпорядке.
02 июн 2005 09:02
могет всетаки глюки абс !!!! а коробка автомат???
02 июн 2005 09:05
Да, коробка автомат, глюки с АБС исключены, так как тормозит отменно и на панели индикатор АБС не глючит. Да и авто всего 71 000 км пробежала.
02 июн 2005 09:13
Глюка сия живет в переднем сайленте. При интенсивном торможении он бухает. Если после этого буха интенсивно дать газу то можно услышать второй бух( а можно и не услышать из-за мотора) когда втулка в сайленте встает на место. Дошло до того что у меня на каждом светофоре был "бух". Махнул сайленты и забыл этот звук.
02 июн 2005 09:36
Я тоже к этому склоняюсь, перед отпуском заеду в автосервис. Причину потом отпишу.
02 июн 2005 09:41
Андрон, угу 8)
02 июн 2005 11:52
прослушиваю у себя что-то похожее: приглушенное ритмичное тук-тук с передней оси в конце тормозного пути. Совпадает с периодом оборота колеса, при отпускании тормоза не проявяется. Думаю, что связано с износом (неравномерным) дисков/колодок (или скобами/пружинками) как LAMA говорит, но более детально пока не разобрался. Будет интересно узнать чужой опыт...
02 июн 2005 12:20
Pavel_S, да, скорее всего диски подизносились :(
28 июн 2005 10:50
Докладываю причину стука: износ сайленблоков в рычагах поперечной подвески. Заменили по одному сайлену на обоих рычагах и все ОК!
28 июн 2005 18:12
Андрон, на каждом рычаге износились именно ЗАДНИЕ сайленты?
если да, надо было менять все 4.
28 июн 2005 19:31
Господа, хочу присоедениться к теме! Но у меня все немножко иначе. С недавних пор, когда торможение (до блокировки колес при этом далеко) совпадает с проездом дорожнох неровностей по машине будто кувалдой снизу лупят, такое впечатление что отсутсвуют и пружины и амортизаторы спереди, жуть короче! В то же время при обычной езде и нормальном проезде неровностей криминала нет, все штатно. Что это может быть?
28 июн 2005 21:13
Slava626, я думаю что у тебя проблемы с верхней(ними) опорой(ами) аммортизатора(ов).
:smile:
