Охлаждающая жидкость кудо то уходит. | мазда (mazda) форум | 04 июн 2005 11:10
 Заголовок сообщения: Охлаждающая жидкость кудо то уходит. | мазда (mazda) форум
04 июн 2005 11:10
Добрых суток всем!
Проблема в следующем. Постоянно уходит охлаждающая жидкость. Причем уровень опускается примерно на 5 мм ниже отметки Мин и стоит. Доливаю до Мах и примерно через недели 2 замечаю что уровень опять немного ниже Мин. При визуальном осмотре никаких потеков не нашел. Парковал машину на чистый асфальт, утром он оставался такой же чистый. На двигателе никаких потеков не обнаружил. Масло в норме , не вспенненое. В салоне все сухо. Причем если уровень опускается и его больше не доливать, то он больше не уходит. Остается на одном месте. При открытии пробки расширительного бачка уровень жидкости повышается примерно на 1 см выше Мин уровня. Машина не греется, обороты не прыгают. Что может быть или забить на все это.
04 июн 2005 11:33
Странно что не уходит
ИМХО если жидкость пропадает, а снизу ничего- ей один путь в двигатель. Если не в масло, то в камеру сгорания. fremdchen, Тебе бы на свечи посмотреть
W 124
04 июн 2005 11:46
Свечи менял 1000 км назад. Свечи ну просто идеальные.
Хотя сегодня одну выкручу посмотрю еще раз на всякий случай.
04 июн 2005 11:54
Или сразу в выпускной коллектор. На моей рубашка охлаждения в ГБЦ очень близко с выпускным.
04 июн 2005 11:58
Так если выкручивать, то все. Как собираешься угадать где протекает :?:
W 124
04 июн 2005 13:38
Я одного немогу понять если бы протекало , то должно уходить все.А нет же как тока чуть ниже Мин уровень понизится , так все стоит на месте.
04 июн 2005 14:35
Может доходит до уровня нижней трубки?
W 124
05 июн 2005 10:21
По подробней можно? Нижняя трубка где ? Если расширительного бачка то нет. Находится выше уровня трубки. Если другой какой ,то незнаю.
06 июн 2005 00:46
Ну тогда это уже "чёрная магия".
W 124
06 июн 2005 05:24
У меня такая же хрень.
06 июн 2005 11:02
Вчера долил жидкость до максимума, покатался немного. Открыл капот посмотреть на уровень, он немного выше уровня. Мистика блин. Открываю крышку расширительного бачка, а оттуда жидкость пошла. Уровень поднялся аж через край.
Сегодня поменяю всю жидкость нафиг посмотрим что дальше будет. Тем более непонравился цвет мне у нее , когда она верхом пошла.
06 июн 2005 11:19
Закипает может пробки или чё нить закрыто ????
MAZDA 323 F 1994!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
06 июн 2005 11:28
Могу поделиться такой фенькой.У меня тоже уходила ОЖ и нигде небыло ее видно ни на полу гаража ни в двигле.Потом я совершенно случайно увидел подтек на тройнике входном в печку.Там сопливилось а при работающем дви-ле лилось покаплям прямо на выхлопную трубу и конечно испарялось но несильно парило и поэтому видно не было.Снял переходной патрубок(сливать ОЖ ненадо) ксати подходит от ВОЛГИИИИ(стоит 50р) поставил новый смазал герметиком(температурным) и все ТЕЧКА прекратилась.Удачи :D
06 июн 2005 11:34
Попробую глянуть на тройник на печку.
Но машина не кипит, просто когда открываю пробку бачка даже на холодном двигателе то уровень повышается. Я думаю просто жидкость под давлением.
Кстати кто знает где находится сливная пробка или краник. Хочу поменять жидкость.
06 июн 2005 11:42
Sasula, во дела. Я согласен, что тому есть объяснения и дело тут совсем не в магии, а в физике, блин. Надо искать, где-то сопливит, туда и уходит. У мня, например на радиаторе печки один флянец плохо прилегал, так там чуть-чуть сопливило, и ессно высыхало. Во как!
06 июн 2005 11:44
У меня феня была следующяя патрубок верхний потрескался внизу и из за него вытекало грамм по 50-100, а видно не было ели нашли!!!
06 июн 2005 11:46
fremdchen, а мож дело в клапане на крышке, а?
06 июн 2005 12:30
06 июн 2005 12:51
Краник радиатора находится под ним. В 626 в защите снизу под радиатором "дверка", открываешь её и там он.
Только ч/з него уйдёт то, что в радиаторе. То что в двигателе и в печке останется. Наверно есть тоже какой-нибудь краник. Я когда менял не нашёл и сливал ч/з помпу (приоткручивал) :oops: . Потом дистилированой водой заливал, поработать давал пока термостат откроется и опять сливал. Так несколько раз :D
W 124
06 июн 2005 13:15
Мож у пацана просто воздушные пробки в системе???
06 июн 2005 14:57
или в печке пробка! Печка как греет?
06 июн 2005 16:23
fremdchen, смотри малейшие вздутия резиновых трубок, если есть то реж или меняй полностью. Антифриз просачивается повсюду. И еще попробуй сменить антифриз на нормальный. У меня было такое пока не сменил заводскую бадягу (на 9ке) постоянно уходил. Шо они туда залил не знаю..
07 июн 2005 20:04
Supertutor, согласен с тобой... особенно после этого поста
замени крышку, возможно в ней неиправен клапан, соотвесвенно он не держит давление и когда жидкость нагревается она начинает уходить в расширительный бачок... может и помпа у тебя в порядке... крышка стоит копейки и можно смело ее заменить даже если и не в ней дело
21 окт 2006 13:29
Проблема такая же, только на 626. Под машиной сухо, в салоне тоже. Масло в двигле чистое, с выхлопной белого дыма нет. Долил за два дня литр антифриза, не сразу конечно каждый день по пол литра. Есть одно но: у меня стоит предпусковой подогреватель двигла: "Webasto". Проблемка эта начилась после того как я начал его включать по утрам. (Приятно садится в прогретую машину). Может ОЖ сгорает в камере сгорания "webasto"? Может кто подскажет чего по этому поводу.
Решил сделать эксперемент. Долил ОЖ. Webasto включать пока небуду, попробую так поездить, если ОЖ не уйдет, значит проблема в webasto.
21 окт 2006 18:46
Демьяныч, Хочу тоже вебасто поставить.
1 Где он у тебя стоит?
2 Куда врезался по ОЖ?
3 Как запитывается по топливу?
Если сам ставил то какие трудности при самост. установке?
