     На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Полная разводка проводов к трамблеру. помогите... | мазда (mazda) форум | 21 янв 2009 15:58
 Заголовок сообщения: Re: Полная разводка проводов к трамблеру. помогите... | мазда (mazda) форум
21 янв 2009 15:58
Militi писал(а):
Фотоприемники 3 контактные
Скажикак мне как это подсоединить...
мышку подсоедини, если она еще рабочая... померяй где питание, и найди "массу", оставшийся - выход.
или по маркировке в инет... если она на них есть )))
у них нет стандарта в плане цоколевки, у меня два внешне похожих датчика а питание на разных выводах.
21 янв 2009 16:02
Полярность выясню...
Рассказывай как подключать стабилитрон и сопротивление?
Если не влом то желательно схемку начерикай всего этого дела :)))
С меня пиво по почте :)))))))))))))))
Mazda 626 1.9 i 1992г Сборка в Голландии :)))
21 янв 2009 16:19
да стабилитрон последовательно с резистором тупо между + и -
а на самом стабилитроне будет искомое напряжение, т.е. питание (+) берешь с точки соединения стаб-на с резистором :)
(+12) ----[R]---(тут берешь +5В)--[стабилитрон]--- (земля)
при отсутствии маркировки на стабилитроне - тупо пробуй и меряй.
21 янв 2009 16:23
Огромное тебе спасибище :))))
Седня буду изобретать датчик :))))))))
Заря сделаю отчет по данной терапии...
С пивом не шучу :))) как заведу сразуже буду адрес выпытывать :))))))))))))
22 янв 2009 12:01
Милити,
мой тебе совет- вычисли ошибки, а там понятно будет, чего менять, чего изобретать. Ведь дело, может быть, даже и не в датчиках. По таким симптомам может даже блок управления накрыться. А ошибки проверить- 6 секунд дело.
Как узнал, что форсунки обесточены? Мерял?. Может просто бензина нет в рейке?
626 GD 2,0i FE
22 янв 2009 12:29
Баллы репутации: 52
Andrej писал(а):
Милити,
прочти форум !
Militi писал - Напряжение имееться на всех 4 форсунках... а земли нет от мозгов....
Тестером замыкал провод идущи из мозгов на форсунки с минусом... тоесть подавал на эти провода землю... все отлично...на все четыре форсунки....
А вот сами мозги не хотят так делать...
ОН УДАЛИЛ ВООБЩЕ СТАНДАРТНЫЕ ДАТЧИКИ С ТРАМБЛЕРА! ПОСТАВИЛ ДАТЧИК КВ а РВ (CYL) не поставил ! и как у него будет импульс на форсы ??? (а вот зачем он это сделал упорно не признается)
кроме того у него мутатор тазовский ...кстати все с этого и начиналось :)
Ошибки он ему естественно вывалит )
п.с но есть один момент, у нас когда на хонде отваливаться датчик РВ (CYL) ECU переходит в аварийный режим и форсы работают попарно, думаю и в мазде подобное должно быть....
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
25 янв 2009 11:05
Доброго всем времени суток!
Эх, не легкая задача датчики паять :)))
Но все же спаял
Тестером опробовал все отлично....
Импульс есть...
Щас иду пробовать это дело на машинке :)))
Если у кого есть автодата или тому подобные проги...
Скиньте полную схему мозгов, а то что-то я уверен в том что после моего косячного подключения коммутатора мозги придеться прозванивать...
импульс после коммутации напряжения думаю через чур многовато для мозгов.. отсюда и запах гари :)))
25 янв 2009 11:23
Баллы репутации: 52
Но все же спаял
Импульс есть...
Ппц.... мозги прозванивать :lol: :lol: :lol:
Схемка конечно не ахти...но у мя лучше нет )))
MAZDA 6 - владею
25 янв 2009 18:50
Такая проблема...
Провода одного не хватает :))))
Есть два свободных провода...
А должно по идее
1- входной сигнал на мозги от датчика для форсунок
2- входной сигнал на мозги от датчика для искры
3- выходной сигнал от мозгов для коммутатора
Где то я прое....лся :)))) выручайте
25 янв 2009 18:50
За схему огромное СПАСИБИЩЕ
27 янв 2009 10:51
Что не в силах мне никто помочь разобраться в это фигне????
27 янв 2009 10:59
виртуально очень сложно... мысли общие, руки твои - не понятно что получается ;)
27 янв 2009 11:06
Баллы репутации: 52
Вопросу тя странный ..."где я про@б" !
Схема есть ... там все нарисовано, если ты не видишь 3й провод то очевидно либо ты хреново смотришь, уже кудато прикрутил, или его обрезал коварный дядя :D
MAZDA 6 - владею
27 янв 2009 12:20
Дык вот уже думал что я его уже куда-то сныкал, но проверил штекер от старого коммутатора, посчитал провода все в норме... нету лишних.... Если только провод внутри катушки который крепился к коммутатору как масса. крепился к алюминиевому дну коммутатора, а на самом днище, когда старый разбирал был припаян какой-то микро-чип к которому шли 4 контакта, один из которых успешно отгорел и что явилось и причиной его выхода из строя... я так предположил.... имхо остальное было в норме.... чип очень напоминает камень процессора на компе
Вот... а что это за чип такой был я понятия не имею
27 янв 2009 12:23
Баллы репутации: 52
У тебя 9 проводов подходит к трамблеру ?
MAZDA 6 - владею
27 янв 2009 12:33
Щас затрудняюсь ответить надо смотреть....Но впринципе уже сам понял где и что :)))
29 янв 2009 17:27
ВСЕЕЕЕ!!!! Мля сдаюсь...........<...> она меня в доску..... нужен оригинальный коммутатор естественно Б\У кто продаст????????????
29 янв 2009 17:32
вот оно, единственно верное решение.
но закалка дело полезное, опыт, навык...
29 янв 2009 17:38
Узнал очень много о своей машине.... Но довела до белого колена.... Сил нет больше.... а где теперь брать этот коммутатор... ХЗ... у нас в Брянске точно нет.... В Москву ну очень не хочу ехать....
29 янв 2009 17:43
так пусть пришлют, сейчас же с этим просто до безобразия.
29 янв 2009 17:46
Так надо найти сначало кого-нибуть....
Т.к. оригинал только Б\У трамблер в сборе мне нах не нужен.. кто захочет продать за умереную цену этот коммутатор...надо еще таких добряков разыскать.. Да кстати сколько оптимальная цена этого чуда
29 янв 2009 19:27
Баллы репутации: 52
+1 :)
MAZDA 6 - владею
29 янв 2009 19:31
Баллы репутации: 52
думаю с б.у камутатор вытаскивать некто не будет...только трамблер в сборе !
я на хонду себе искал....из б.у сказали только в сборе ...заказал мутатор с ebay (кста на хонде это больная тема - если проблема с высокой линией)
MAZDA 6 - владею
29 янв 2009 22:53
вопрос в моей модификации , какой же может датчик отвечать за подачу топлива но не отвечать за искру? и еще там есть три релюшки под коробочкой возле моторчика счеток , кто занает какая за что отвечает?
mazda 626 2.0 GD 1991г. переходная http://avto-page.ru мой автосайтик
29 янв 2009 23:04
А ексист не поможет с коммутатором? Тут недавно проскакивала ссылка на картинку этого девайса с того сайта..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
