     На страницу Пред.  1 ... 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 23 янв 2012 23:13
23 янв 2012 23:13
drakon260 писал(а):
Serg
Спасибо за инфу.
прочти выше.
24 янв 2012 08:38
Баллы репутации: 11
Landgraph писал(а):
2PahaN: отпишись по результатам, пожалуйста. Думаю себе тоже заменить уже.
Пока не планирую. У нас холодновато, чтоб в гараже под машиной валяться. Вот потеплеет...
Mazda 626 2.0i GD FE 8v 90ph 1988 Hatchback - JMZGD14D20123____
Honda CR-V II K20A4 150ph АКПП-4 2005
24 янв 2012 10:32
ekzyperi писал(а):
ТАМ СТОИТ ПРОКЛАДКА !!!!!!! И если она пробита, то будешь дальше ржать над собой, ибо опять разбирать и ездить без торпедо . Сереж без обид... За текст выше. Но там реально прокладка и за двадцать лет, от неё осталась труха. А олово по середине это процесс заводской сборки.
Без обид само собой. Я к чему все: когда трубки все прочистил, подключил воду к нему, то вода во вторую половину через верхний бачек не попадала. Посмотрел место пайки двух половинок, и показалось мне что резинке то там и вставать некуда. Вобщем за дезинформацию извиняюсь.
P.S. если кто надумал чистить печку химией, не тратьте время. Только снятие и механический способ поможет удалить все залежи.
626 GD coupe
24 янв 2012 11:12
Серега после разборки ты сам убедился ,что не какая химия эту срань не возьмет. Только распайка и механическая ЧИСТКА.
24 янв 2012 11:13
Именно
626 GD coupe
24 янв 2012 20:43
Поставил очищенный радиатор печки, поменял термостат на оригинальный, который стоял, но уже без доп. клапана. Результат очень порадовал. Торпеду еще не поставил. Из корпуса печки дует адская жара. Доволен как слон. :Yahoo!:
Сделал ближний свет.
626 GD coupe
24 янв 2012 20:44
Здарова всем. Что-то сегодня никакой активности.Тогда темка для обсуждения-не прогретый движок сильно троит ,примерно на 1500 обаротах, но стоит температуре подняться до 40 градусов перепёрды потихоньку затихают и при 50-60 появляются но очень редко. Грешу на свечи. Стояли NGK(извиняюсь но маркировки не помню),но сними при прогреве обороты скакали от 400 до 2500,3000 при полностью вытянутом подсосе. недавно поставил DENSO , обороты скакать перестали , но начала троить при прогреве.
24 янв 2012 21:00
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
Kripton198
такая же бяка была и у меня пока не отрегулировал уровень в поплавковой камере и не выставил СО.
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
24 янв 2012 21:02
Баллы репутации: 97
Просьба измерить адскую жару в градусах Цельсия :) (термометром),после прогрева двигателя до рабочей температуры(15-20минут после запуска).
Интерес просто спортивный :),хочу сравнить со своими результатами.
24 янв 2012 21:20
Автомобиль: mazda 626
А можно подробнее про ближний свет?
24 янв 2012 21:22
Андрей,а не знаешь случайно из-за чего не работает вакуум повышения оборотов? Включаю ближний свет ,обороты падают до 750, дальний400 -500
Последний раз редактировалось Kripton198 24 янв 2012 21:24, всего редактировалось 1 раз.
24 янв 2012 21:23
Юр, адская жара это конечно я хватанул, но в сравнении с тем что было... Завтра с градусником полезу мерить. Нужно только на работе такой градусник найти. Постараюсь с фото.
626 GD coupe
Последний раз редактировалось Serg 24 янв 2012 21:27, всего редактировалось 1 раз.
24 янв 2012 21:23
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
наверно перегоревшую лампочку заменил :)
24 янв 2012 21:25
Восстановил работу подрулевого переключателя. Недавно я тут об этой проблеме писал.
626 GD coupe
24 янв 2012 21:30
Баллы репутации: 75
злодей! :x :)
подрулевой!
search.php?author_id=18942&sr=posts
viewtopic.php?f=1&t=23592&p=602936#p602936
24 янв 2012 21:30
Каким образом ? У меня лежит старый , хотелось бы реанимировать.
24 янв 2012 21:42
Serg писал(а):
решил заняться ближним светом. Снял подрулевой переключатель, разобрал. Результат - дикий износ пластикових толкателей и матрицы, которая двигает оные. В итоге подгоревшие пятаки контактов. Лечение - только замена. Буду срочно искать, а то как то с габаритами ездить в темное время не очень здорово.
Принцип действия оказался очень простой : стоят 4 прерывателя,пластиковые толкатели, в зависимости от поворота рычага замыкают или размыкают цепь. Очень понравилась механика узла. Считаю что довольно сложная в расчетах и изготовлении. Очень компактно. Япы молодцы.
На работе сделали мне по образу ту самую матрицу из капролона.
P.S.: На форуме предлагали от 1т.р. до 2,5 т.р. Экономлю деньги на камри :lol: :crazy:
626 GD coupe
24 янв 2012 21:52
Баллы репутации: 97
Ок.Спасибо.
Градусник должен быть больше чем на +50*С.
Замеряй температуру в ходу,печка на второй скорости(забор воздуха с улицы),и укажи какая температура была за бортом(основной радиатор без картонок).
На основе твоих и моих замеров(может и Боря присоединится),можно будет перевести высказывания типа "ташкент","африка","жара",в язык реальных цифр,и каждый сможет оценить на сколько у него хорошо или плохо греет печка.
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 24 янв 2012 21:56, всего редактировалось 1 раз.
24 янв 2012 21:55
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
я туда не лазил.
проверка по книжке.
25 янв 2012 10:59
Баллы репутации: 75
Mayor писал(а):
Взято отсюда: http://mazda626.net/Workshop manual for Mazda 626 1988 with F2 engine
http://s306.photobucket.com/albums/nn24 ... ?start=all
Появилась дополненная версия этого воркшопа, 1230 стр. В ней добавлен раздел 14 - Body. Скачать можно
по ссылке выше или здесь: http://depositfiles.com/files/hmk7k35oc
25 янв 2012 12:38
Автомобиль: 626-1990г. 2.0i 90л.с
ВСЕМ ПРИВЕТ... :)
ребят кто разбирал торпеду чтоб промывать радиатор печки ... :)
подскажите - сколько на это уходит время
какие инструменты нужны - чтоб не бегать в магазин в процессе работы.
стоит ли промыть заодно и другие места - шланги и т.д.
интересует все ...так как своего гаража нет и буду делать в арендованном гараже на сутки.
раньше МАЗДА 626 - 90г, 2.0i - FE 8клп. 90-лошадиных сил + 1 ослиная
сейчас мазда 323 - 90г . 1.6 i - B6 - 90 лошадей
http://forum.mazdabg.com/ucp.php - Болгарский форум
25 янв 2012 13:06
viewtopic.php?f=16&t=12310 вот как то так
25 янв 2012 13:14
Автомобиль: mazda 626 GD
Всем привет!
У меня такая проблема вышел с утра сел в машину 3авел но стартер продолжил работать :shock:
Может ли быть проблема в группе контактов 3ажигания или во втягивающем ?
P.S. я в этом деле нове4ек так 4то не судите строго :)
25 янв 2012 15:15
xoror ключ попробую вручную обратно чуть повернуть, может замок износился
25 янв 2012 15:55
пробывал непомогло=(
снял кожух снял саму фишку с группой контактов повернул отверткой тоже самое =((
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622 ... 982  След.
