     На страницу Пред.  1 ... 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 23 июн 2013 21:52
23 июн 2013 21:52
с Днем варенья Саш!
626 GD coupe
24 июн 2013 09:38
Автомобиль: BMW E30 Touring
А куда подевался ekzyperi?
In GD we trust
24 июн 2013 13:18
На выходных устроил помывку машины, заодно подергал подвеску. Вроде бы все нормально, но стойки похоже уже отходят в мир иной, что-то их менять нет никакого желания.
Пока прикинул бюджет, цена мероприятия около 6 рублей + неизвестно сколько работа. Не впечатлило
24 июн 2013 15:16
Автомобиль: mazda626GV
Вчера устроил сеанс трудотерапии себе и масе, сменил сальники приводов коробке, привода,подшипники ступиц. :Yahoo!: Результат впечатляет. Но скольких трудов это стоит практически в полевых условиях. :crazy: Сегодня двигаться никакого желания.А впереди смена задней стойки, троса ручника и возможный ремонт суппортов. :oops:
В субботу пришлось поменять замок двери багажника(благо донор еще не весь кончился.)
Единственный косяк получился-наверно слабо затянул хомут на чехле внутренней гранаты и при монтаже узкая часть сдвинулась со своего места в сторону шруса (внутренний).Насколько это критично,стоит ли опять лезть под машину кто подскажет :Search: ?
MAZDA 626 GV 2,0i SARATOV
24 июн 2013 15:59
Автомобиль: Mazda 626 GE 2.0D
rad59 Я думаю критично не будет, все же в гранату его не "засосет". Но все же при возможности я поставил его на место.
А я вот встал на кузовной ремонт, видно затянется это все дело на пару недель, геморроя не много больше,чем было видно снизу. Скоро появится финансирвоание и займусь доведением ходовой практически до идеала.
К слову,ошибку 41 (клапан системы VIC) я победил. Клапан у меня стоял,просто контакты были отломаны, я вставил целый, подключил, но сначала не скинул ошибки (думал сами сбросятся,машина пол дня без акб простояла) и при тесте обнаружил опять 41, после подогнул контакты на клапане,прочистил их (что б наверняка), откинул акб, посидел с нажатой педалью тормоза (а это не просто было, т.к. салон разобран под 0 ), прогоняю тест-о чудо,ни одной ошибки. Я доволен как удав.
Заодно решил слазить в блоки (абс,4ws,рулевого), да и покрасить их за одно, а то вид как войну пережили. В итоге блок ABS и руля практически в идеальном состоянии, вот с блоком 4WS беда. После вскрытия оттуда вывалился диод, при детальном рассмотрении обнаружил: выгоревшую дорожку, 2 сгоревших резистора, 1 подпаленный диод+1 диод,который выпал (мощный скотина,буду искать такой). Думаю восстановлю блок, восстановлю гидравлику к рейке и она оживет.
6666Zlodey6666
24 июн 2013 23:16
А у меня сегодня с установкой ГБО сплошные неудачи.
С 9 утра матался по городу в поисках мастерских,но куда не заеду слышу только-через недельку,нужно дырявить карб,нет обарудования,нет смесителей под твою "кастрюлю". В итоге под вечер нашёл мастеров не далеко от своей работы у которых и всё обарудование имеется и смеситель подбирут и подгонят под "кастрюлю" с не большой переделкой крышки "кастрюли" и цена адекватная - 8500 ,при том ,что остальные мастера просили от 14000 с продырявливанием карба.
Так-же сегодня пришли прокладки под ГБЦ и крышку ГБЦ.
Последний раз редактировалось Kripton198 24 июн 2013 23:27, всего редактировалось 2 раз(а).
24 июн 2013 23:20
А самому заменить никак? Там вроди особых сложностей нет. 1 час работы и экономия примерно 2-4 рубля.
25 июн 2013 13:31
Инструмента нет такового, сжимать пружину эту долбанную надо, да и негде особо, чего-нибудь не открутится и т.д. проще денег отдать сделают, короче пока езжу вроде нормально, если будут беспокоить стойки, то подумаю
25 июн 2013 14:20
Баллы репутации: 75
Vadim1024 писал(а):
...Инструмента нет такового...
Да уж... Когда есть инструмент и место, чтобы чем-то заниматься, то много чего становится простым. Я, вот, даже
если куплю инструмент, один хрен его складывать негде...
Serg, спасибо!
25 июн 2013 15:32
Corsair_70 в багажник входит набор инструмента и уже что-то можно делать, другое дело, что мало ли обломится болт или шпилька и тут уже попадалово, набор уже не поможет. Я уже как то писал начал колодки менять сломал направляющую, хорошо возле знакомых мужиков делал, они занимаются ремонтом помогли высверлить и выточили новую.
Сейчас вспоминаю, что как то менял пыльник амортизаторе это обошлось в 300 рублей, так это я может в замену стоек в рубль вложусь, работа та же самая. Короче поглядим к осени ближе
26 июн 2013 16:33
Автомобиль: mazda 626 coupe 2.0i dohc
а какие сайленты передних рычагов хорошие? заказал в экзисте RBI так как остальное что там есть еще сомнительней
26 июн 2013 18:49
andrei 626 RBI называют изделиями веселого молочника, это вроде ненадолго, какие ставить непонятно
Хотя вроде некоторые положительно о них отзываются, все неоднозначно.
У меня рычаги неоригинальные стоят не знаю полезут эти саленты в рычаги
26 июн 2013 19:24
Увы,хорошие сайленты стоят как средненький рычаг в сборе :D ,а новый рычаг гораздо лучше сайлентов дискретно-аксиома :D А если серьёзно,то при перепресовки сайлентов в кустарных условиях(а других не бывает),рычаг,и без того деформированный временем,деформируется дополнительно,потом на развале-схождениии возникают глупые вопросы :pardon:
27 июн 2013 10:42
Vadim1024
у меня тоже не оригинальные но буду пробовать
27 июн 2013 10:46
vliv
да оригинальный сайлент 2100р rbi 250р а рычаг в сборе 1300р(но на счет его качества большие сомнения)
27 июн 2013 13:35
andrei 626 я менял рычаги, сайленты на них живут намного дольше, чем шаровые, сейчас пробег китайских рычагов 100 тыс. км, шаровые правда заменил уже 2 раза, саленты вроде целы, кое где порепались, а так ничего. Поглядим на сколько еще хватит.
27 июн 2013 15:27
а какой производитель рычагов?
27 июн 2013 16:38
Если бы я знал, я бы сказал, китаезы какие то точнее тайвань. А фирму не помню тем более на них не выбито, наклейка вроде. Визуально похожи на те что были в Полезной информации
28 июн 2013 08:26
Всё. Перешёл на газ.Залил полный бак за 500 рублёв и катаюсь. :)
Мастера,которые устанавливали ГБО сказали,что срочно требуется замена антифриза. Залит был "феликс" красный. Вчера приобрёл "феликс" зелёный и две баночки хайгировской промывки.
Когда начал сливать старый красный антифриз,ужаснуло. Вытекало из радиатора что-то ржавое и мутное,с кусками грязи. Тщательно промыв систему,залил зелёный антифриз,прогрел движку и о чудо-печка подула обжигающим горячим воздухом.
28 июн 2013 09:33
Я когда первый раз перебирал передние стойки,весь день провозился с одной. На следующий раз,наученный горьким опытом,стяжки для пружин использовал только для фиксации пружины в сжатом положении,а сжимал силовым ключом и косой из кордовой нити связанной в кольцо.Замена передних стоек со снятием ,разборкой,сборкой и установкой заняла не более двух часов.С задними было сложнее-закисли болты,один пришлось высверливать.
28 июн 2013 10:06
Мой маздай у сварщика. Сварщик умывается горючими слезами. Когда закончит - уже не знает. Сколько придется выложить, боюсь даже представить. Каждый удар его молотка преподносит новые сюрпризы.. Последний раз, когда он звонил, сказал : "Ох, зря мы затеяли это дело..."
In GD we trust
28 июн 2013 10:24
ikarus У меня практически та же беда. Машина на сварке стоит, после снятия ковра оказалось что практически всё днище на выброс+задние карманы практически отсуствуют+правый передний лонжерон (в ногах пассажира) разошелся и часть сгнила. Но я не отчаиваюсь-переваримся! И будет дальше маздай бегать, главное обработать хорошо после сварки.
6666Zlodey6666
28 июн 2013 10:27
Баллы репутации: 75
Есть ткое дело... :(
Вскрытие обычно показывает, что под благополучной с виду краской поселился полный ахтунг...
Я ездил подлечить небольшую дырочку у порога, а в итоге поменял половину пола....
28 июн 2013 13:49
Та же фигня, сварка вылилась в большой геморой, правда я особо не парюсь машине в этом году 26 лет будет, что тут уж ожидать + учитывая пробег и частые поездки в Москву с ихними реагентами и аварии все это дает о себе знать. Так что денег пришлось отдать порядком
28 июн 2013 17:26
Похоже я один практически весь кузов переварил затратив энное кол-во рублей сил и времени . Осталось заменить задние арки (никак не решусь) , покрасить (кончились деньги).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904 ... 982  След.
