Расход масла литр на тысячу | мазда (mazda) форум | 29 ноя 2005 20:46
29 ноя 2005 20:46
Т.е. толковые всё ж таки :D
Главный принцип - если за неделю траханья не заработало - смотри инструкцию...
29 ноя 2005 21:03
Вопрос: может ли быть такой большой расход масла из-за течи прокладки ГБЦ, или нужно готовится к капиталке?
если луж масла под машиной ни когда не наболюдаешь то однозначно НЕТ!
масло на угар идет...
29 ноя 2005 21:12
При таком расходе масла более чем в 50% случаев (и особенно на маздах), надо быть готовым к капремонту по полной программе - с расточкой блока, и возможно коленвала для установки ремонтных вкладышей.
Маздовские моторы ходят очень долго (при хорошем масле), но когда уж износятся - заменой колпачков и даже колец обычно не обходятся. Т.к. японские кольца очень крепкие, и уж если износились, то износилось и зеркало цилиндра.
30 ноя 2005 00:59
У меня литр на тыщу уходит,но течет изпод прокладки поддона,лужи под масей есть всегда,а в гараже просто жопа...все черное справа под двиглом...
Вот и думай теперь,ето убитая поршневая или большая дыра в прокладке :o
Octavia 1.8t + chip стало
30 ноя 2005 07:05
С дырой проще.
30 ноя 2005 11:19
bugs, Не благодарное занятие. Просто вымораживает иногда человеческая глупость и нерасторопность.Мы ж не америкосы какие то,а русские люди( ну в смысле русскоязычные).Т.е. толковые всё ж таки.
при американском доходе и колечестве сервисов, ты бы так не думал, уверяю... тебеб юылоюы просто времени жаль на машину тратить, т.к. заработать можно гораздо больше...
01 дек 2005 12:51
А разве я могу наблюдать лужи масла, если это прокладка ГБЦ? Ведь мне даже мастер знакомый сказал, что сильная течь проявляет себя только при высоком давлении масла в двигателе, а высокое давление, соответственно на высоких оборотах... Ну а на высоких оборотах, машинка в основном не стоит на месте, а едет. И естесственно ни каких луж на ходу я видеть не могу! :wink: Или я что-то не правильно понял?
З.Ы. А когда на яме смотрел, так там пол движка чёрного, всё в масле.
01 дек 2005 15:18
Stan, зимой лужу не узришь - масло густеет на холоде и сочится перестает.
01 дек 2005 17:08
Да масло еще стекать долго будет, видно подтеки....
06 мар 2006 20:20
Та же фигня...Мне кажется что течет не из поддона, а их прокладки масляного насоса, потеплеет, буду шото мутить...и вкладыши заодно поменяю :)
07 мар 2006 09:56
печку поставить на забор воздуха снаружи, греть/не греть - пофиг, главное скорость вентилятора повыше. если через пару минут после "отжига" в салоне будет дико смердеть жаренными орешками, значит есть нефиговая течь. у меня такое было из датчика давления масла (эта скотина сделана из металлической гайки, кнутри которой пластиковое тело и со временем пластик усыхает и перестаёт плотно прилегать к гайке, в результате между ними начинает нахило течь масло).
07 мар 2006 10:03
зы: литр на 1000 это не так много ;)
скажем, если годовой пробег у машины 30К -> это 30 литров масла в год. 30 литров = 200-250 баксов на масло...
если собираешься ездить на машине до пенсии, то можно сделать к/р, иначе - смысл? за 3 года на масло потратишь 750 баксов, к/р стоит 1000-1500... а через 3 года машина 1993 г/в будет уже 16-летней старухой, которую естественно захочется поменять на машину 2000 г/в.
07 мар 2006 10:17
мне кажется - это катастрофа. :shock:
у какой, млин, марки есть еще такие расходы?????????????
нельзя было сделать машинки с более устойчивым движком?
07 мар 2006 10:32
расскажу одну интересную историю ;)
был у меня расход литр на 1000...
морально и материально готовился к капиталке...
но тут приехал на сервис и мне сказали "помпа при смерти".
поменял помпу (а до кучи ролики ГРМ, радиатор и антифриз).
расход упал до 0.4/1К
засвистели подшипники генератора...
через полгода поменял...
расход стал в р-не 0.25-0.3/1К
так что мася - это та ещё стерва ;)
может щас поменяю РКМН -> заткнутся гидрики -> вырастет компрессия/упадёт угар...
в общем, мася не жрёт масло только когда 100% исправная ;)
07 мар 2006 10:34
Без вскрытия ничего не поймёшь.
http://www.mazdaservice.net.ru/faq1.shtml
07 мар 2006 10:45
Шустов, так Вы нам по-практике скажите. Что Вы делаете при таких расходах?
07 мар 2006 11:27
Ну там же всё написано! Советуем клиенту выбрать из вариантов: продать, забить, контрактник, готовиться к капиталке. Закладываться на то, что обойдётся малой кровью - может неувязочка выйти.
07 мар 2006 11:56
Шурик, изучаем фак ;)
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =1&qid=405
07 мар 2006 12:05
victor писал(а):
Я бы попробовал, в первую очередь, раскоксовку колец.
Хуже не будет. А если верить некоторым авторитетным изданиям, то это даже полезная процедура.
Наилучшие результаты, говорят, достигаются при использовании средства отечественного производства ЛАВР МЛ-202.
Мой знакомый выполнял данную процедуру на своем фольцвагене, правда он дополнительно еще венял маслосъемные колпачки.
Регультат: До работ расход масла 500г на 1000, после работ- менее 1л на 10000. Ездит уже 2 года.
А сколько этого чудо-лавра надо в 6-цилиндровик налить, чтобы гарантированно результат был?
07 мар 2006 12:40
And626GE92, не смеши. 8)
08 мар 2006 18:14
а я боюсь мерять компрессию :(
09 мар 2006 10:12
В сад раскоксовку ;) Лямбду убивает на раз ;)
09 мар 2006 12:51
Majesty, хм, как лямбда-то может пострадать, не понимаю.
09 мар 2006 13:36
когда лаврушка из двигателя выплёвывается она неизбежно попадает на лямбду и разъедает её... по крайней мере у меня после раскоксовки свечи стали быстро чернеть, что (судя по форуму) свидетельствует о переобогащении смеси. До раскоксовки они были новые и в "кирпиче". Ни на расходе масла, ни на работе двигателя в целом раскоксовка никак не сказалась (как трясло его, так и трясёт, как жрал, так и жрёт, как не тянул, так и не тянет).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
