Холодно в машине(слезно прошу помощи) | мазда (mazda) форум | 19 янв 2006 11:04
19 янв 2006 11:04
Да, сейчас ковыряться весело :( . Но если движок нормально набирает и держит рабочую температуру - я б в термос не лез ....
19 янв 2006 11:06
Serge, мне вот интересно почему радиатор был теплым сверху, до того как двигатель рабочаю температуру набрал? Потому и полезу...
19 янв 2006 11:12
В термосе есть небольшое отверстие с типа не сильно герметичным клрпанком для прохода кааапельки антифриза.
Да поменяй, если очень хочется, хуже не будет :) . Там делов-то......
А вдруг поможет....
23 янв 2006 13:02
Подскажите, а где у меня патрубки на печку? Даже не знаю с какой стороны смотреть... :oops:
23 янв 2006 14:17
Баллы репутации: 90
Была такая же батва, мучился ужасно, узнаю все признаки которые были у меня. Три недели назад решил этим заняться серьезно. Набрал лимонной кислоты, и начали с братом гонять эту отраву по радиатору печки (как написано в FAQе). Эфекта 0, вода как была желтенького цвета, так и осталась. И также был слабоватый напор во входном патрубке. После чего поменял патрубки вход/выход местами. Сейчас при -30 за бортом у меня через 10 минут работы двигателя в машине ТАШКЕНТ. Рад безумно!!! :Yahoo!:
23 янв 2006 14:24
Жиндосина, чо тоне понял как так поменял, "накрест" чтли сделал??
23 янв 2006 14:29
Баллы репутации: 90
Alexei, один прямо встал, другой паралельно в нахлест. Сели ровно, изгибов сильных нет.
23 янв 2006 14:50
тоже чтли попробовать тка сделать, а то я чота дубею в машине
23 янв 2006 14:57
Жиндосина, надолго ли ташкент то. радиатор видимо забит все равно.
24 янв 2006 16:09
Являюсь счастливым обладателем МХ-3. Начал бороться с возникшими косяками... Один из них- дубак в машине. Вентилятор в порядке, дует будь здоров, а вот с температурой дело труба, еле-еле. Причем если вентилятор включить на 4-ую позицию поток воздуха становится еще холоднее. Проверил патрубки основного радиатора, печки, вроде все как надо- горячие. Но заметил, что на повышенных оборотах двигателя становится заметно теплее. Указатель температуры точно посередине, что на стоянке, что в движении, значит термостат в порядке. Радиатор печки врят ли чем то забит, машина не очень старая и ездила только на антифризе, следовательно- накипи быть не должно в радиаторе печки. Из всего этого сделал вывод- циркуляция в контуре печки слабовата. И решил пойти радикальным путем- поставить дополнительный электронасос от ГАЗели. Поставил. (6 часов на установку самого насоса и 1 час на электрику, делал все сам, в одиночку в гараже). В итоге: в машине стало тепло даже на холостых! Дует почти кипятком)
Тех кто хочет данную операцию повторить, предупрежу сразу ГЕМОР нереальный (по крайней мере на МХ-3)!!! У меня главной проблемой стал поиск удачного места размещения самого насоса, так как штука эта немаленькая и не такая уж легкая- на что попало ее не закрепить, иначе просто оторвет. К тому же важно, чтобы патрубки были проложены рационально (во избежание перетирания другими узлами и прегибов самих патрубков) Так вот, на своей МХ-3 я только 1,5 часа думал и решал куда его установить! В конце концов нашел такое местечко (под рессивером). Когда устанавливал, крыл матами кострукторов мазды, настолько все там так тесно и неудобно. Думаю на девятку вазовскую я бы его поставил максимум за час, не больше. Здесь же... засада короче. И все равно, считаю игра стоила свеч! точней ТЕПЛА! :-)
з.ы. чтоб установить все это я приобрел следующее: сам насос, комплект патрубков для 2109, обычное реле (тоже 2109), колодку на это реле, метров 6 провода, 4 червячных хомута, 2 литра антифриза.
24 янв 2006 18:36
А ты смотрел (на всякий случай) фильтр салона, а так по всем параметрам думаю что стоит поменять сразу термостат и радиатор печки. И кстати у тебя кондей или что стоит?
24 янв 2006 18:50
BANKIR, Попробуй просто перекинуть шланги местами (Вход печки поставь на выход, а выход на вход), тока при этой процедуре нужно чтобы в печке не образовалось воздушной пробки (заливаешь тосол в печку, а с другой дырки прикрываешь чтобы не вытекал и потом одеваешь патрубки), делая эту процедуру мона проверить как проходит жидкость через печку, потом прогреваешь и прогазовываешь конкретно (это дает эффект промывки - жидкость течет всегда в одну сторону, а теперь раз и в другую ), после того как прогазовал попробуй поездить и посмотреть если стало лучше еще разок прогазовываешь (5000 оборотов) и ставишь патрубки назад. А термостат судя по всему мне кажется у тебя оk. надаюсь поможет, мне во всяком случае хоть и не на много но стало лучше.
24 янв 2006 19:04
MX, двигун наверное 1,8 ??:)
у меня вроде тепло, не замерзаю, но всёравно чонибудь с печкой сделал бы.
25 янв 2006 08:59
Нет, 1600!
25 янв 2006 11:08
Баллы репутации: 90
=Alexei= Прошу прощения за долгий ответ. В машине ташкент теперь постоянно. Я думаю что в радиаторе болтается большой кусок откловшейся накипи и когда патрубки стояли правильно он как то перекрывал проход антифриза. Поменял местами и все стало ровно. А откололся он наверно еще в прошлом году, когда я летом мыл систему перед поездкой на юг, а прочуствовал только когда холодно стало. Кстати столько я говна вымыл из радиатора летом, на это было страшно смотреть. Было такое ощущение, что предыдущей хозяин никогда не менял антифриз и соответственно ни чего не мыл.
27 янв 2006 09:53
Всем спасибо за советы, буду снимать радиатор печки и мыть/распаивать и чистить/менять на бу, т.к. все шаманства не помогли... Это как мне кажется самый радикальный метод борьбы... :evil:
27 янв 2006 11:38
MX, наши газелисты говорят, что насосы эти любят потечь на морозе, причем предпочитают самый неподходящий момент...
27 янв 2006 12:46
Я когда брал его, интересовался у продавца по поводу качества насосов: он сказал, что возвратов не было. Я покрутил его в руках, вроде нормально сделано. Так что бум надеятся!)
А про самый неподходящий момент... Всегда все ломается в самый неподходящий момент. Рвутся патрубки на морозе, рассыпается крыльчатка помпы и т.д. Но нам это все не страшно, мы люди бывалые, закаленные отчественным автопромом, и "галстук" с собой всегда возим!)))
27 янв 2006 14:43
Баллы репутации: 90
Попробуй для начала поменять патрубки, дело на 15 минут, если вдруг не поможет - не много потеряешь :wink:
27 янв 2006 14:56
Жиндосина, так я же говорю пробывал - не помогло. Потомк решил снимать пока тепло, а то опять морозы обещают замерзну ведь совсем...
Кстати никто не подскажет что нужно снимать чтобы добраться до отопителя и снять теплообменник(радиатор печки)?
27 янв 2006 15:07
BANKIR, всю торпеду и центральную консоль.
27 янв 2006 15:16
Ужос. У меня тоже не очень жарит. Замерзнуть нельзя, но температура оч. умеренная. Причем интересно, то что градусы за бортом на температуру идущего из печки воздуха не влияют, он слаботеплый при 0 и при -30. Погорячее становится если обороты 3000 и выше, по трассе например нормуль, а вот в городе, где обычно 2000 не очень. Интересный эффект бывает, когда выбесит кто-нибудь, начинаешь низенько летететь по дороге, и из печки идет африка, но недолго. При этом антифриз и помпа новые. Наверно забита эта печка, вопрос только изнутри или снаружи?
27 янв 2006 15:33
На прогретой машине пощупай патрубки на входе и выходе печки. Если на входе горячий, а на выходе теплый или холодный - менять радиатор. Других путей нет. Никакие промывки без снятия радиатора не помогут.
Я через это проходил: http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=11542
626 GE 2.0 1995 Hetch
27 янв 2006 16:34
Slava626, у меня такая же байда. Только патрубка оба горячии. Фильтра нет.
27 янв 2006 16:49
Если оба патрубка печки горячие тогда смотреть в сторону заслонки. Может она у тебя зависла в закрытом положении.
Печка не греет совсем или греет слабо ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
