Повысились обороты приезде??? Очень нужен грамотный совет | мазда (mazda) форум | 26 янв 2006 05:46
26 янв 2006 05:46
Не завидую я клиентам "нормальных" мотористов утверждающих
ты поговори с мотористами нормальными сначала,а потом такое пиши...если сам не понимаеш...или тебе не знакомо слово компресия?и с какой скоростью при одинаковых оборотах едит машина с хорошим двигателем и с подуставшим...
Rulya,
компрессия как и вообще состояние двигателя никаким боком на передаточное отношение в коробке не влияют. Если тебе это не понятно, то лучше вообще ничего не пиши. А то слова то тебе знакомы, а вот смысл их сочетания явно не догоняешь.
26 янв 2006 07:20
ACher, если ты внимательно читал мои посты выше и понял,что там написано,а именно
берем двигатель с хорошей компресией,при 3000 оборотов на 5 передаче скорость 120(образно),теперь берем подуставший двигатель(с низкой компресией),при 3000 оборотов он будет показывать меньшую скорость...
двигло будет выдавать меньшую мощность
...теперь осталось уточнить из чего получается еденица скорости...
-ответь на последний вопрос и все станет ясно...и в чем я не прав? :)
ЗЫ не стоит писать-не догоняеш,ето тебе мой бесплатный совет на будущее :)
26 янв 2006 07:23
Rulya, прикалываешься???
26 янв 2006 07:30
Serge, в чем...если мощность ето одна из производных скорости...
Пусть я буду не прав...устал объяснять...мотористы пусть в реале объяснят... :)
26 янв 2006 07:40
:lol: тоже не вижу смысла спорить
"мощность ето одна из производных скорости"
Наоборот :D
26 янв 2006 07:56
Serge, точно,наооборот,вот ето я выдал :ROFL: максимальная скорость есть производная мощности мотора...о чем выше и разжевывал
26 янв 2006 11:54
1. не прав в том, что в школе учился максимум до 3-го класса.
2. чем догонялся, когда писал весь этот бред?
26 янв 2006 13:41
Rulya, скорость - это расстояние, пройденое за единицу времени (км/час, м/с и т.п.)...
Если с этим утверждением согласен, тогда причем компрессия и прочие параметры движка? Износ двигателя (падение выдаваемой мощности) просто не даст ему развить необходимое для достижения желаемой скорости число оборотов коленвала/привода (колеса). Соотношение определяется передаточным числом коробки (опять в идеале, при условии жесткой сцепки с приводом, которую должно обеспечить сцепление).
В случае маси - спидометр измеряет число оборотов привода, жестко связанного с колесами известного диаметра (в идеале), а тахометр измеряет количество оборотов каленвала в единицу времени... Одно до сцепления, другое после - значит рассогласование показывает потери на цеплении...
Смена резины дает изменение реальной скорости от скорости на табло показометра, расчитанного на колесо известного и постоянного диаметра...
Трактат прям... :D
26 янв 2006 19:36
Rulya писал(а):
Tsygan,ты не уходи от темы :) ,разговор об одной машине :) ,если ты етого не понял,то о чем говорить :ROFL:
Хорошо!!!! Возьмем ЛЮБУЮ машину.
Если компрессия упадет грубо в 2 раза.
Ты действительно предполагаешь что каленвал будет крутиться в два раза быстрее чтобы поддерживать ту же самую скорость?????
Открою тебе страшную тайну: при прочих равных условиях при одинаковых оборотах двигатели с ЛЮБОЙ компрессией будут развивать ОДИНАКОВУЮ!!!!! мощность. (но расходовать на поддержание этой мощности разное количество топлива)
26 янв 2006 19:50
Rulya, Знаешь.... У меня недавно инжектор замерз....
Так вот, подцепили тросом, потянули....
Смотрю - обороты полторы тысячи, а движок не заводится....
Т.е. его мощность - 0.
А теперь скажи, если бы компрессия двигателя была в 2 раза меньше чем у меня сейчас, то обороты были бы 3000?
27 янв 2006 16:07
Это пипец. Не лечим....
28 янв 2006 11:31
Rulya, а чего ты последний свой пост удалил?
Я его успел прочитать :D
Это, что наконец действие травы прошло и все сам понял? :lol:
28 янв 2006 11:37
ACher, ага :) ))))),нужно пяточку пыхнуть,а то я ничего не пойму,че я здесь написал :(
28 янв 2006 13:46
Тему в автоюмор!!!!
однозначно!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
