Тормоза задние. Тормозят сами. | мазда (mazda) форум | 11 май 2006 21:43
11 май 2006 21:43
MrYlibka, сделай все по уму и будет тебе счастье... попробуй колесо на вращение, проедься и попробуй на нагрев и ексли все в норме, то ничего ты себе не спалишь
11 май 2006 23:35
Merlin писал(а):
Igor, привсем уважении к тебе как к специалисту не согласен... ... мне пришлось ее отпускать при новых колодках... не хватало хода поршня... ...перебрал супорта, а колесо нормально не проворачивается.. отпустил на супорте(зад стал хватать значительно позже и ручник не держал), подтянул, стало хуже (грелись как сволочи, а нормального ручника не было), а потом отпустил ручник полностью, затянул шестигравнники, отпустил на 1/3, потом уже натянул трос ручника из салона и СЧАСТЬЕ МНЕ!!!! ручник держит ее как вкопанную и колеса ленко вращаются и ничегоне греется, да и педаль тормоза стала четче, да и тормозит лучше(может только кадется, но мне нравится)
Merlin,ответь на вопрос плиз.Как регулируется трос ручника?
12 май 2006 08:16
Igor,
погодь а накой эта регулировочная гайка в салоне? которым мы регулируем кол-во щелчков...
12 май 2006 19:07
Merlin писал(а):
Igor,
Регулируется длина троса,а не ко-во щелчков.Чем больше ход рычага суппорта,тем эффективнее он работает.
Как делаем у меня при замене колодок или ремонте суппорта.
1.Смотрим Отходят ли до упора рычаги,если нет то отпускаем трос,чтоб рычаги были свободны ОБА.
2.Меняем колодки и подводим поршень почти до упора,но чтоб свободно вращался диск.
3.Подводим гайкой в салоне трос в притык к рычагам или оставляем минимальный зазор.
Вопросы есть или всё понятно?
15 май 2006 07:50
Igor, спасибо все понятно :D :good:
а я думал, что чем короче трос. тем меньше щелчком сделает рычаг :shock: ... ....а вот про полный ход рычага на супорте я с тобой целяком и полностью согласен :)
15 май 2006 13:39
а у меня после замены заних колодок, с одним колесом все отлично, а вот другое практически не крутится в ручную, прокатился, с одной стороны все окей, а с другой перегрев, но вот если открутить крепление суппорта, начинает нормально крутится, только ужасные трущиеся звуки издает :o
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
