HELP! Провал педали после замены колодок | мазда (mazda) форум | 05 июл 2006 13:23
05 июл 2006 13:23
Merlin, менялись только передние.
Вот про супорта и развод колодок - Х.З! Поеду обедать спрошу, и за одно гляну все ли 4 тормозят. Пока еще полную прокачку не делала. В пятницу вроде бы посвободнее, об. сделаю.
Lexx, в норму не приходит! хотя уже около 500 намотала. :(
Mazda Demio 1.4 2000 продана
Mazda 6 1.8 2005
05 июл 2006 13:28
grato, ок.. потом отпишись, а то очень интерестно... у меня это решилось несколькими прокачками заменой тормозных дисков и подводкой задних супортов
05 июл 2006 15:26
О.о!!! не хотелось бы! :(
Mazda 6 1.8 2005
05 июл 2006 18:20
grato, ну у меня диски полюбэ было под замену, а там и колодки в комплекте пошли :) а засада была в том, чтоб прокачать нормально и задние супорта малость подтянуть... прокачивали уеву тучу раз и каждый раз педаль вела себя по разному.
мне кажется у тебя не все колеса тормозят или воздух в системе
05 июл 2006 18:54
Скажите уже кто-нибудь девушке, что у неё неисправен главный тормозной цилиндр, и покончим с этим...
Чего вы мусолите? Проверить очень просто - начать прокачивать снова - если из задних трубок при прокачке ничего не бежит - а на задние тормоза идут отдельные трубки - значит пора на экзист..: )))
Спешу напомнить, что аналогичные случаи происходили в Ереване и Минске в 1986 и 1999 годах соответственно...: ))))
05 июл 2006 19:03
Твентин Карантино, а помучить?: :))))))))) тем блолее у меня на задних супортах ничего не бежалдо особенно после замены трубок (не путать со шлангами) пока самотеком не пустил, а и когда побежало, то потом оказалось, что воздух где-то оставался
06 июл 2006 00:20
Баллы репутации: 780
Твентин Карантино, а Merlin в чём-то прав, ИМХО...
Главный ТЦ может быть не при чём, тем паче баг появился после замены колодок - просто совпадение?
06 июл 2006 00:29
3. Поршни еле отжали
Вот ключевые слова и в них решение проблемы.Решить вопрос почему плохо входили поршня и ничего качать не надо.
зы:подозреваю поклинившие направляющие передних суппортов.Для профилактики суппорта лучше перебрать.
Плюс проверить кант на торомзных дисках.Если колодка не тормозит всей плоскостью,то эффективного торможения не будет.
06 июл 2006 21:46
Все прочитала! Завтра распечатаю и поеду мужиков "доставать". Ох и порезвлюсь!!! :Yahoo!:
Mazda 6 1.8 2005
06 июл 2006 22:01
grato, удачи в твлем нелегком деле, отпишись потом
06 июл 2006 22:06
Це обов`язково!!! :)
Mazda 6 1.8 2005
06 июл 2006 22:18
grato, давай на русском, я понимаю и могу достойно ответить, но пршлого белоруса которого я понимал, чуть не забанили за национальный (белорусский) язык :)
06 июл 2006 22:30
[Хорошо! Больше не буду! :oops:
Кста!
Колодки были стерты практически ровненько, и диск еще толстенький и гладкий. Правда внутренние в 0, а внешние на половину.
Еле отжали - погорячилась (спросила) Правый туговато, левый как обычно.
Передние супорта НЕ самоподводящиеся или развод колодок не регулирулируется
Mazda 6 1.8 2005
06 июл 2006 22:34
grato, если есть неравномерный износ колодок, то направляющие супора закисли :(
06 июл 2006 22:39
Проверить направляющие? Или нужно и супорт перебирать? Если да, то сколько это по времени займет?
Mazda 6 1.8 2005
07 июл 2006 06:22
grato, перебор - дело недолгое, просто надо ремкомплект суппорта использовать...там гофры для направляющих+манжета на цилиндр+защ.кожух на цилиндр+новая заглушка д/прокачки. А если наравляющая в ржавчине - 150р за новую...
08 июл 2006 12:23
Ура! Пол-дела сделано! Диагноз поставлен!
При более близком рассмотрении оказалось, что на левом супорте разболтались втулки. Так, что в пнд закажу ремкомплект, и пока буду отдыхать в Хохляндии - переберут. Может успею до отъезда.
В общем как тока - так сразу!!! (отпишусь с подробностями)
Всем огромное СПАСИБО!!!
P.S. Может еще чего?
Mazda 6 1.8 2005
08 июл 2006 14:26
ПасибкиMerlin, ! Боюсь до твоего славного города не доберусь...Но Черниговское обязательно попью...
Mazda 6 1.8 2005
08 июл 2006 14:27
grato,
Велкам ту зэ хохланд :D
08 июл 2006 14:29
Как-то почему-то перепутались места... :-k
Mazda 6 1.8 2005
08 июл 2006 14:30
grato,
вот это стоит сделать неприменно :) причем баночного разлитоно именно в чернигове, а не в харькове или еще где
08 июл 2006 14:32
grato,
да то я пошалил :) правил сообщение :D
08 июл 2006 14:32
Понял!!! Буду только это требовать :nunu:
Mazda 6 1.8 2005
08 июл 2006 14:37
Верни быренько все обратно!!!! А то остальные не поймут.
Mazda 6 1.8 2005
08 июл 2006 14:46
grato, я не смогу :) и рад бы да никак :) пошли в оффтоп, а то все равно в Пн модеры все сотрут (и правильно между прочим сделают) или в аську
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
