холостой ход | мазда (mazda) форум | 07 дек 2006 09:40
07 дек 2006 09:40
cherkes, ИМХО 0B6S713190B и есть воздушный термо-клапан холостого хода который с термоваксой или биметаллом и который омывается ОЖ. А к ДЗ ОЖ подводится просто для подогрева ДЗ.
07 дек 2006 16:48
http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=69C18356
В таком случае тогда шо это? Я ее блин мильон раз разбирал чистил смотрел собирал, вместое с ДЗ, т.е. скручивал с него, тама канал для воздуха, канал для воды, маленький цилиндрик на пружине, и прокладка, так надо чистить предыдущую
"Кто скажет вот это устройство "0B6S713190B Заслонка" ссылка
_http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl=133&pid=11D18358
тама она под номером 1 на что она влияет и как она работает? Почему она подведена под ДЗ?"
или эту? Эту не снимал, не чистил признаюсь
07 дек 2006 17:25
И взаимосвязана ли их работа?
07 дек 2006 17:28
cherkes, этот 0B55120660 тоже вроде как на воздушный термо-клапан похож и скорее всего он и заведует ХХ.
А для чего тогда 0B6S713190B мне пока не совсем ясно
07 дек 2006 17:31
Это чудо так не снимешь :( Для этого всю ту коробку снимать надо :( Подлезть под нее не вариант, но если точно он поменяет шо то в работе, и именно ее надо чистить то придется чистить кншно, поэтому вопрос так стоит - шо это за чудо, и на что она влияет
09 дек 2006 16:34
Так никто не знает шо это такое? :( "0B6S713190B Заслонка" ПО ихнему пишется "VALVE AIR" вроде быЮ по нашему типа "Воздушный клапан", но блин подается то на нее вода а не воздух :) ехист выдает просто "Заслонка"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
