626-97г попал с иммо (ЕСТЬ СПЕЦЫ?) | мазда (mazda) форум | 01 ноя 2006 09:24
01 ноя 2006 09:24
Rus_1, а что это за ошибка 1622? По мануалу все ошибки иммо двухзначные - DTC 01, 02, 03 и т. п.
01 ноя 2006 12:23
Так это ошибка моторного а имо после нескольких попыток просто мигает 0.3сек хотя по мануалу я так понял что диагностика включается вместе с моторным (моторный светодиодом а иммо ключом на приборной) или не так?
02 ноя 2006 09:59
Rus_1, если ты еще не скачал, то скачай воркшоп мануал для ГФ из ФАКа. Там есть про ошибки имо.
03 ноя 2006 10:58
Я конечно извеняюсь но в книжке и воркшоп перелопатил ошибки иммо диагностируются вместе с моторным и начинаются 1621.....24.
1622 - не коректный кей иммо>< ECU получается что после отключенич акб
чтото забывает синхро. Лечится NGS тестером (просто тянуть машину к мастеру 160км и до первого отключения акб)
Вопрос Генадию у вас есть инфа как подшивать синхро в ручную???
03 ноя 2006 12:09
Rus_1, ты этот воркшоп лопатил http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =4&qid=437 ?
05 ноя 2006 19:15
Да тяжолый случай с этим мануалом у меня урезаная версия оказалась.
Всёравно не всё ясно, линия А-С это на колодке иммо или на диагносте вобшем если кто проделывал эту процедуру подскажите по руски.
07 ноя 2006 10:29
Поправте если не правильно понял (ошибка иммо мигает ключ на приборке)
я не допонял ошибка сама выходит после первой заводки или нужно иммо перевести в дагн-режим что-то не внятно за линию А-С написано.
Если после заводки выходит ошибка? то вкл-зажигание ключ не горит, старт 2 сек загорается ключ потом глохнет, мигает 0.3сек без пауз.
07 ноя 2006 10:38
Rus_1, насколько я понимаю воркшоп мануал, то для диагностики иммо ничего вставлять в диагн. разъем не надо. Надо повернуть ключ в замке зажигания в положение ON и считать код по миганию лампочки иммобилайзера на панели в салоне. Посмотри про диагностику иммо в воркшоп мануале на стр. Т-88.
08 ноя 2006 04:35
Спасибо всем! я понял и разобрался (помер иммо) привезли мне другой иммо с разборки так вот на нем сразу 21проморгало, 3 часа пляски с бубном и я его привязал, отключал акб всё помнит.(А я уже думал избавится от маськи) :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
