Утренний визг - помогите уточнить виновника | мазда (mazda) форум | 15 янв 2007 17:48
15 янв 2007 17:48
Скрипит при низких оборотах движка, т.к. ремень проскакивает от большой нагрузки на него, с которой генератор не справляется при таких оборотах.
Когда ты сменил аккумулятор на более мощный или новый, он кратковременно выдавал напряжение достаточное для питания потребителей при низких оборотах в помощь генератору, поэтому и не скрипело.
Да как бы 1500 на прогреве-не особо низкие,свистит как с печкой,так и без нее,т.е. независимо от эл. потребителей
На это есть 3 причины: ослаб или старый ремень генератора, старый «дохлый» аккумулятор, появилась утечка тока по проводке. Первые две причины просты, третья может отнять много времени.
Вот третий вариант интересен,но машина даже после 2-3 дней стоянки весело крутит стартером,но иногда ощутимо буцает током при выходе из нее :(
16 янв 2007 18:48
Ну все - таки. Может быть связан белый дым после заводки и визг? У меня если белый дым - то визг. Нет визга - нет белого дыма!
16 янв 2007 19:38
Связан. Но не непосредственно, а с температурой. При остывании до оределённой температуры появляется и дым, и свист.
17 янв 2007 16:50
Gennadiy, Чувство-то есть,реакция на необоснованные унижения тоже,свою вину перед форумчанами признал,хотя это было личное!
Шустов, http://323.ru/faq_remni.php надо иногда все таки в чудеса верить
17 янв 2007 17:21
Не понял, в какие именно? Я в них верю. Но не с приводными ремнями :)
17 янв 2007 17:28
Чудо-гена перебран,вращается без усилий,ремни новые (Гетз),натяжка в норме (пережиаю,чтоб не перетянут был),осевого смещения "гена-колено-помпа" нет,свист именно от шкива гены,не первое и не пятое СТО и электрик боролись с моей проблемой-так и не решили......
Жду ответа,типа,не те СТО и не те электрики.....
17 янв 2007 17:30
А какой ещё ответ можно дать? Если всё в идеале - свиста не будет.
28 фев 2007 13:14
Дядьки, хочу поднять тему свиста ремня генератора!
Ситуёвина следующая: с утра завожу и на ХХ всё нормально. Как только начинаю ехать - свистит((( и так некоторое время (думаю пока не прогреется). Свист прекращается, когда выжимаю сцепление, потом отпускаю сцепление и тут раз на раз, то снова свистит либо нет(лечение выжимом сцепления продолжается до изчезновения свиста).
Заметил такую штуку: когда свистит, то машина плохо тянет. Без свиста - всё в норме, НО появилась новая фича: проехав некоторое время (скажем что немного проехав), останавливаясь на светофоре, заметно падают обороты, практически до 0, машина не глохнет, они возвращаются на положенное им место ХХ. Далее, начинаю движение, ощущение, что машинка тупит, нет обычной для неё динамики, ни с того ни с сего, как пинок взадницу и она начинает нормально ехать.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Ремни все менял, правда после замены ремня гены, чуть чуть проехал и он стал сново свистеть, товарищ механик смотрел старый ремень и сказал, что не такой уж он и сношенный.
Может, что всё описанное выше быть из за того, что надо менять шкиф? Может ремень проскальзывает по нему и не дает нужное напряжение бортовой сети и может ли ремень проскальзывать безшумно по шкифу и машинка от этого тупит???
Согласен, что куча вопросов! НО не бейте меня ногами или хотя бы не сильно :D :D :D Решать проблему то надо :oops:
28 фев 2007 14:22
Роман, ремень у тебя начинает свистеть когда возрастает нагрузка на гену.
У меня та же история. Вкючение фар, задний ход, поворотник. Как только включается потребитель начинает свистеть. Счас как потеплеет попробую поиграться с натяжкой ремня. У меня он по моему плохо (неоптимально)натянут.
28 фев 2007 14:40
хм,почитал почитал...у мя тоже пищит,но у меня стоят новые ремни...их уже натагивали раза два и всё равно пищит по утрам...вот думаю мож помпа подыхает... :x
28 фев 2007 14:49
HECTOP, но у меня непостоянно же свистит, только на холодную или если постоит чуть-чуть, если даже потребители не включать и только на ходу, хотя на ХХ есть свист на пару сек при первой заводке
Mercury, если бы помпа умирала, то может быть постоянно свистело, разве не так?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
