Что за масло Esso 10W40? | мазда (mazda) форум | 12 фев 2007 16:38
12 фев 2007 16:38
А еще народ тут говорил, что чем лучше при запуске масло держится на стенках, тем больше белого дыма по утрам :D
12 фев 2007 22:51
_ROSPIKE_ писал(а):
зимой лучше синтетику, а летом полусинтетику, или тоже синтетику можно в восмиклапанник? :roll: чем жидкость масла излишняя вредит?
# Заблуждение 1. SAE 5w40 – однозначно синтетика;
# SAE 10w40 – однозначно полусинтетика;
# SAE 15w40 – однозначно минералка.
Вязкость масла лишь опосредованно скажет о его основе (основа, или базовое масло как раз и определяет состав масла!). Можно встретить масла:
# синтетические – SAE 10w60; 15w40; 15w50; 10w40;
# полусинтетические – SAE 5w30; 5w40; 15w40;
# минеральные – SAE 10w30; 10w40; 20w40; 20w50.
Заблуждение 2.
Не стоит заливать в автомобиль старше 7-10 летнего возраста полностью синтетическое моторное масло, т. к. якобы оно может вытечь!
Здесь надо отметить тот факт, что масла вязкостей SAE 5w40; 10w40 и 15w40 значительно отличаются по вязкости при температурах ниже рабочей (рабочей считается температура около 100 °С). При рабочей же температуре они все имеют приблизительно одно значение вязкости – около 14 сСт (сантистокс). Поэтому если «вытекает» синтетическое масло, то вытечет и всякое иное, т.к. это проблемы мотора. Как правило, владельцы автомобилей выбирают минеральные или полусинтетические масла исходя из соображений экономии денежных средств.
Заблуждение 3.
Если заливать синтетику, то её можно будет реже менять.
Срок смены масла определяет изготовитель техники. В некоторых случаях на новых автомобилях оговаривают увеличенный пробег при условии использования полностью синтетического масла. Консультируйтесь у официальных дистрибьюторов! Разница в синтетических, полусинтетических и минеральных маслах лишь в том, что на протяжении срока его эксплуатации свойства синтетики гораздо стабильнее, нежели минералки. Она менее подвержена окислению, может обладать лучшей текучестью, коррозионной стойкостью и смазывающими свойствами.
Заблуждение 4.
Нельзя смешивать минералку с синтетикой!
Все серьёзные производители смазочных материалов в Европе обязаны соблюдать требования по смешиваемости моторных масел, вне зависимости от их «брэнда». Это значит, что Вы имеете право не знать, какое масло залито в мотор Вашей машины, и если упал уровень, подлить достаточно любого МОТОРНОГО масла. Однако следует помнить, что при смешивании минерального и синтетического масла происходит снижение свойств последнего.
Заблуждение 5.
Полусинтетическим называют минеральные масла с синтетическими присадками.
ТОЛЬКО смесь синтетического масла с минеральным, можно назвать полусинтетикой! Пропорции возможны самые разные, т.к. специальных определений или требований по методикам смешения нет. Дешевые полусинтетики могут содержать и 3% и 5% и 10% синтетики. На самом деле полусинтетика – не самоцель. Важно получить на выходе достойный продукт с заданными эксплуатационными свойствами при этом, не разоряя покупателя. Например, полусинтетические масла элитной серии, содержат в своем составе более 50% высококачественной синтетической основы!
12 фев 2007 23:13
bacs, Скока можно публиковать заблуждения, надо либо в ФАК, либо ветку заблуждения завести и на нее постоянно ссылку давать :D
13 фев 2007 22:14
bacs, летом в жаркую погоду 23 - 30 градусов - что лучше синтетика или полусинтетика для двигателя?
разница в цене - это не главное...
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
13 фев 2007 22:32
То, которое лучше сохроняет свои свойства, при повышенных температурах :D
i`ll be back matherfuc*a ^_^
МХ3, 95 года.
13 фев 2007 22:48
а как это определишь..?
14 фев 2007 00:14
_ROSPIKE_, Синтетика будет всегда лучше полусинтетики, другой вопрос нужна ли она тебе. Полусинтетики хватит выше крыши, залей и забудь на 7000-8000 км, затем поменяй. Если интересно чем синтетика лучше полусинтетики воспользуйся поиском, здесь достаточно тем про масло.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
