Про писюны(сыкуны) в блоке цилиндров...нужна помощь... | мазда (mazda) форум | 20 фев 2007 10:52
20 фев 2007 10:52
- Drill a 7mm hole in the centre of the oil jet
- Remove the spring & ball through the hole
- Tap the hole with an M8 x 1.25 tap to 8mm depth
- Screw a M8 x 1.25 bolt into the tapped hole
- Attach a sliding hammer to the bolt
- Pull the sliding hammer striahgt upward and discard the used oil jets.
Вольный перевод
- Просверлить отверстие 7 мм в центре масляной форсунки
- Вытащить пружину и шарик через отверстие
- Нарезать в отверстии резьбу М8 х 1.25 на глубину 8 мм
- Вкрутить в резьбовое отверстие болт М8 х 1.25
- Присоединить sliding hammer к болту
- Тянуть sliding hammer вертикально вверх и вытащить масляную форсунку
Дальше пока нет времени…
Sliding молоток я никогда живьем не видел и как он у нас называется я не знаю, но вот как эта фигня примерно выглядит
http://images.google.com.ua/images?hl=u ... a=N&tab=wi
20 фев 2007 15:21
Удаление -
высверлить отверстие 7 мм в центре форсунки
удалить пружину и шарик через отверстие
нарезать резьбу М 8 шаг 1, 25 на глубину 8 мм
завинтить болт 8мм шаг 1,25
выбить форсунку Я думаю это съемник похожий на съемник МСК
замена
временно установить коленвал шатун поршень
совместить новую форсунку свырезом в поршне
делается на стенде
проконтролировать правильность установки форсунки и впрессовать с усилием не менее 726psi
предупреждение
ПРи выбивании форсунки смотрите что бы она стояла прямо не пытайтесь форсунку выкручивать (выковыривать)
при постановке смотрите что бы заглублена была на нужную величину (достигается давлениемуказанным) иначе может быть поврежден поршень и блок. Мое ИМХо - Расверлить ,удалить потроха, молотком через болт или проставку выбить остатки Ставить новые форсунки - после расточки блока -только аккуратно
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
