масложер после переборки | мазда (mazda) форум | 22 мар 2007 23:36
22 мар 2007 23:36
хе-хе... а у меня 500гр улетает на 1000 постоянно... и зимой и летом и в городе и на трассе... дыма никакого нет, выхлоп в норме, компрессия в неорме, в цилиндры смотрели эндоскопами в ДЭКСе хон нашли, нагара не много - поставили оценки 4 по состоянию цилиндров... короче по анализам и прочим признакам некчему прикапаться... масло нигде не течет, везде сухо... но каждую 1000 вынь да залей 500гр...
масло заливал 5W50 ща постоянно 5W40 лью, делал 2 раза раскоксовку... но все равно не больше и не меньше... ну 400-500гр скажем так...
с утра при заводке появляется густой выхлоп(стандартный) через секунд 5-10... и пока не прогреется присутствует, но расстворяется в воздухе... в общем нормальных выхлоп прогревочный... х.з.
что может быть?
могут быть маслосъемные кольца? или точно не они... к стати когда эндоскопом смотрели сказали что сопливые они... может такое быть?
в общем уже третий год езжу и не парюсь особо... подумываю о KL-ZE но сука больше не жрет и как бы не напрягает особо... :)
22 мар 2007 23:40
Вскрывать лучше пока ничего не надо, пока не проехал хотя бы 10.000.
К сожалению очень большая вероятность, что на морозе на непритертом движке (менее 10.000) дали газу под нагрузкой и кольца задрали какой-либо цилиндр. Если так, то это п-ц и тебя в сервисе будут именно на это грузить.
Может быть что и просто колпачки хреновые поставили или поставили их криво. Но это будет видно при снятии головы как минимум. Если будешь это делать, присутствовай при этом, чтобы посмотреть что там за колпачки и в каком они состаянии.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
