Не увеличиваются обороты при включении электроприборов | мазда (mazda) форум | 07 июл 2007 12:56
07 июл 2007 12:56
Mars писал(а):
Все еще больше усугубилось. Заправил кондиционер к лету и все. При включении (кондея) на холостых обороты падают до 300 и машина аж чут ли не глохнет и тресется. У всех так или только у меня?
У меня та же фигня думаю начать со свечей и проводов...
08 июл 2007 12:04
Mars писал(а):
Ура все заработало. Сначала промыли клапан для холостого хода он дотого закоксовался что не открывался и холостые отрегулировались (только теперь при включении электроприборов они поднимаются а потом падают. Интересно так должно быть?). А для дерганий заглушили ЕГР. И машина нормально поехала. Проехала километров 5 и снова начала дергаться еще сильнее. Поменяли свечи машина поехала еще хуже :cry: , Но в конце оказалась одна свеча нерабочая так что теперь все хорошо, спасибо всем за помощь!!!
Я правильно понимаю что это тот клапан который около ДЗ стоит с куруглым набалдажником сверху ?
30 сен 2007 17:16
собсно тот же трабл. но вот только режим вентилятора отопителя №2 сильно повышает обороты, остальные либо не влияют, либо просаживают. Ближний тож просаживает.
хочу посмотреть УОЗ, т.к. сейчас выставлен на глаз. Клапан ХХ менял на б/у с прочисткой
30 сен 2007 18:09
Ты все равно проверь клапан. У меня делали так. Быстро подсоеденяешь к акумулятору. Он должен засосаться внутрь! У меня все было из за этого. Если не до конца засосался значит не пашет!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
