Прокачка тормозов | мазда (mazda) форум | 04 апр 2007 22:37
04 апр 2007 22:37
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
/SIXell/,
Уж извини, вариант с ручником не прошел?
05 апр 2007 08:46
/SIXell/, вот еще пару идей по этой теме
1.
Окончательно эффективность торможения стабилизируется после 500 км пробега. http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
2.
У друга была такая проблема на мазде. После длительных (почти два месяца) мучений нашли еле заметную трещинку в тормозном шланге, сзади, через которую воздух и попадал в систему. http://enc.drom.ru/3177
3. Внимательно посмотри здесь насчет порядка прокачки
http://www.electrovovik.ru/?id=exp_break_fluid
А от себя хочу добавить, что ИМХО тормоза все-таки лучше прокачивать не тупо маслая педалью, а с помощью приспособы, создающей давление.
10 апр 2007 20:34
Прокачал еще раз. Когда открываешь штуцер заднего правого такой звук.....как бы объяснить...такой звук бывает иногда дома в трубах....гул такой...это воздух??? Прокачивал оч. много это колесо, не помогает. Остальные колеса норм. Да, и еще тормоза вроде пришли в норму
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
10 апр 2007 22:01
это воздух???
да, это воздух и его где-то подсасывает в этой магистрали.
11 апр 2007 09:32
/SIXell/, Ты лучше не останавливайся на достигнутом, раз машинка неизвестная то лучше сделай ревизию всей тормозной системы. С тормозами шутки плохи
11 апр 2007 10:06
/SIXell/, я же написал - надо при прокачке задних тормозов включать зажигание. при нажатии на педаль включится насос АБС и выытолкнет жижу и воздух. Там из-за клапана регулировки давления плохо качается очень и педалью не протолкнешь, если силньо завоздушена.
11 апр 2007 20:27
Ребят, как на экзисте называютьси пыльники направляющих?
Трабл- меняю диски передние с внутренней вентиляцией, сторона которая к двигателю на обоих как фольга, эт суппорта заклининые?
Mazda familia 1.5 i - 16 v/at/3 doors/90 г. продал, зато купил квартиру, ща на старом форде катаюсь, ему 25...
и форда продал...
11 апр 2007 22:02
Да!
12 апр 2007 10:05
СРОЧНО!!!!!! АХТУНГ
у меня на крышке тормозного бачка написано ДОТ 3,
туда ДОТ 4 мона залить?
да знаю что они смешиваются, но страшно кто их японцев знает????
и форда продал...
12 апр 2007 10:36
Goblin, можно. для систем с дот3 можно залить дот4.
14 апр 2007 18:29
Lexx, если я правильно понял, то уменя нет АБС.... Вот еще что....когда торомозишь со скорости более 130 км/ч чувствуетсыя какое-то частое биение в педаль...
15 апр 2007 22:34
/SIXell/, биение в педаль - как правило (по убыванию) - гнутые диски, закисший суппорт, закисший поршень, квадратные диски.
Абс только на юз должна стрекотать - выживаешь в пол хоть на первой скорости и должна стрекотать.
16 апр 2007 11:23
Да, диски квадратные...завтра еду выпрямлять.....заодно перобую))) Надеюсь биение пройдет)
16 апр 2007 13:23
/SIXell/, разобрался с дисками?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
