дергает на ходу??? | мазда (mazda) форум | 10 май 2007 13:52
10 май 2007 13:52
DVN, Не в свечах дело (они нормальные)
да и темболее еслиб они мудрили то тачкуб всегда колбасило
11 май 2007 08:36
сегодня с утра - перла 190 и не одного рывочка , даже мелкого.
11 май 2007 08:40
FatherNet, они могут быть "как живые", но первый признак дохлых свечей - это колбасня и дерганья на верхних передачах (4-5), если весь диапазон, то это, скорее всего, провода. Покури форум - этож баянище страшенный.
11 май 2007 09:39
ладно. от греха заменю свечки завтра))
11 май 2007 15:14
порывшись на форуме вычитал.
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=14260
так что, вероятность забитости сетки в моем баке минимальна.))
14 май 2007 13:47
вот изображение свеч которые я выкрутил
но результат остался тотже. тоесть проблемма осталась((((
что я еще заметил.. поглядел на машину с низу и заметил что на впускном коллекторе есть датчик и он мокрый. что это за датчик???
Последний раз редактировалось FatherNet 14 май 2007 17:23, всего редактировалось 2 раз(а).
14 май 2007 14:51
Что это за ужос на фото???? Они работали????
14 май 2007 16:34
FatherNet, судя по неравномерности убийства - 1я ужоснах, а к 4й вроде как живая почти относительно других - кирдык со смесеобразованием идет избирательно (не карб - он будет срать на все одинаково, хотя походу богатит, но не гарантия). Думаю стоит смотреть в сторону прокладки на предмет прогара или заглянуть в цилиндры эндоскопом на предмет белого и пушистого с клапанами или кольцами.
14 май 2007 17:01
а можеш поподробнее?????
прокладка головы?
я просто непонял чему край пришел(((((
15 май 2007 06:31
FatherNet, край пришел движку (в худшем случае), а так походу тосол идет во впускной или через пробитую прокладку головы в цилиндры. Судя по описанному мокрому датчику может поступать во впускной (он наверняка ближе к цилиндру откуда левая свеча). Во впускной он с подогрева автоподсоса может поступать - больше там вроде тосол нигде рядом не проходит.
15 май 2007 06:41
DVN, я безумно рад!
15 май 2007 08:17
2all на прошлых выходных у родителей что-то подобное было с Golf3 Карб моновпрыск.... оказалось
1. порвалась подушка карбюратора(прокладка на которой карб крепится к двиглу) туда воздух подсасывало(и начало это проявляться именно когда скорость набиралась где-то 120/140) а потм когда вообще дорвалась вообще не заводилась
2.Что самое смешное перегнулся(порвался) првод идущий на датчик подачи отпиливной смеси в карб... :) так что проверь вначале электронику :) потому что Я с ней е*ался все прошлые выходные и свечи менял и првода и насос проверял.... а оказалось все достаточно банально :)
15 май 2007 08:46
kdXik, спасибо за участие и за подкинутую идею))))
15 май 2007 14:03
Вот мой карб до чистки (токо снял)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
