Заедание педали газа | мазда (mazda) форум | 17 сен 2007 09:22
17 сен 2007 09:22
Устранил проблему падения ХХ путем замены герметика на прокладку из паронита. Снял ДЗ удалил герметик и самостоятельно вырезал прокладку. После установки прокладки все стало на свои места и ХХ, и прогревочные.
01 окт 2007 11:29
Sirob писал(а):
Когда-то сталкивался с заеданием заслоки в карбе- был сильно вывернут упорный винт и заслонка "вгрызалась" в корпус. Подкрутил винт и все. Есть ли упор на моей не знаю.
Я читал, что на инжекторных тоже такое может быть, т.е. заслонка не упирается в винт упора и поэтому ее расклинивает в корпусе. Можно попробовать подкрутить винт упора заслонки, но ИМХО стремновато это - как бы чего нового из-за кручения этого винта не вылезло.
Вчера подкрутил упорный винт - заедание пропало, ХХ стабилен, как и было. Правда подлазить к винту тяжело - выручил гибкий удлинитель.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
