Провод в колодке магнитофона | мазда (mazda) форум | 04 янв 2008 16:12
04 янв 2008 16:12
А - плюс от ключа
С - плюс постоянный
Е - плюс появляется при включении фар
MNKL - динамики
все как в ГЕ только вместо бело-синего у тебя черно-синий. Если у тебя бело-серо-черный, значит его меняли. Или грязный :D
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
04 янв 2008 16:59
Народ,а как мне сделать чтоб наоборот выключался без ключа магнитофон?Если убрать постоянный плюс то память сотрется,тоесть небольшое напряжение должно быть на магнитофоне,у меня при включенном магнитофоне работают часы,прикуриватель.Что к чему подключать мне?
SUBARU FORESTER 2.0XT
04 янв 2008 17:39
Черный, белый, голубой в горошек.... ТЕСТЕР!!!
04 янв 2008 20:10
denis, поменяйся с Majesty машиной, и всем будет хорошо :D
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
05 янв 2008 06:43
Если колодка такая, как по моей сцылке, то провод из положения А подключить к контакту ACC магнитофона :)
05 янв 2008 06:47
eXXXtremal писал(а):
А - плюс от ключа
С - плюс постоянный
MNKL - динамики
Дык вот ;) Плюс постоянный есть, плюса от фар нету (хотя я ещё буду сегодня тестером рыть), а вот плюса от ключа нету (т.е. провод-то есть, а плюса там нету :)). Бело-серо-черный - это я образно. Он вроде то ли белый, то ли серый, но с черной полоской :) Вот. А где должен быть его второй конец? Я б туда ещё с тестером сходил, да в случае чего просто другой провод кинул бы...
05 янв 2008 08:09
а эта магнитофонная колодка вообще разбирается?
я пытался, ничего не вышло...
можно ли замыкать 2 провода +12 между собой (тот, на котором +12 есть постоянно и тот, на котором +12 появляются при первом повороте ключа).
05 янв 2008 16:32
Majesty, у тебя прикуриватель работает? Возьми плюс от него - это один и тот же плюс. Еще он есть в часах, зеркалах, печке и дофига еще где, бери любой.
Плюс от фар тебе нужен? Обычно им не пользуются. Если нужен, бери любой оранжевый провод, он есть в кнопках, в печке, подсветка бардачка и т.п. (хотя у тя ж нет бардачке света, я помню! :P )
Второй конец ты не найдешь. Где-то должна быть белая коробочка, в которую входит один такой провод, а выходит штук 10 и расползаются по всем приборам. Скорее всего эта коробочка под комб. приборов или где-то около блока предохранителей.
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
05 янв 2008 16:36
бля... :evil:
а подумать головой слабо?
если ты хочешь, чтобы у тебя ПОСТОЯННО работало ВСЕ, что сейчас работает при повороте ключа (часы, зеркала, печка, обогрев стекла, жопы) то замыкай.
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
05 янв 2008 16:42
К магнитоле подключается два плюса - постоянный и от ключа. Хорошие магнитолы работают и от одного, и от второго. Т.е. если ты включил ее с повернутым ключом, то она и выключится после поворота ключа. Хочешь слушать дальше - включаешь мафон опять и слушаешь уже без ключа.
Если включил "без ключа", а потом завел, то она выключаться не будет, при повороте ключа.
Если у тя два плюса в магнитоле, тогда ты сможешь сделать, если один, то ничего ты не сделаешь. Можешь, канешна, включить от зажигания, но тогда память будет стираться.
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
05 янв 2008 18:33
Мужики, большое спасибо! Действительно, погорел 15А предохранитель Radio. Я его поменял, переподключил мафон "как надо" и всё заработало как всегда! Ценю!
ЗЫ: Теперь осталось разобраться с зеркалами :) Не регулируюцо :) В дверь лезть или как? Правда тестером я на предохранителе, вроде бы, плюса не нашёл :(
05 янв 2008 18:35
Нужно отрезать провод, который АСС, со стороны колодки подцепить его на постоянный +12, а со стороны жгута заизолировать и оставить потомкам.
05 янв 2008 18:39
Автомобиль: железный
Итак! Начинаем "шняжки в картинках" (с) :D :
Для Drakon вот: Изображение
Так в открытом виде: Изображение
Так "в живую" с проводами: Изображение
Надеюсь так понятней. Тот разъем по ссылке на предыдущей странице не такой!
ЗЫ: ой вру - не с той стороны посмотрел - значит такой! f)
VW Touran 2,0 TDI DSG6 2010
05 янв 2008 18:51
Или надо было еще с другой стороны сфотать?
05 янв 2008 20:04
Alexanez,
шикарные фотки!
но как этот разъем разбирается?
чтобы отдельные провода высунуть?
05 янв 2008 22:55
В принципе разобрать можно все, что угодно :D . Здесь поможет очень тонкое шило. Им надо отгнуть фиксирующий лепесток контакта, одновременно без больших усилий вытаскивая за провод.
06 янв 2008 05:56
Да епона мать, ножницами отрезать и баста :) Разбирать, всовывать, паять там будет КРАЙНЕ неудобно - пространство очень ограничено.
06 янв 2008 07:58
:) я тоже не парюсь, откусил, скрутил, термоусадка (или изолента), готово :) ...
06 янв 2008 10:26
Majesty,
вот у меня в системе где-то гуляет помеха, влияет на радио.
все перебрал, осталось только питание проверить.
есть совет кинуть плюс на мафон прямо от батареи.
так по Вашему нужно этот проводок в колодке не вынимать, а просто откусить за пару сантиметров от колодки, и к нему просто примотать плюс от батареи?
а если нечего не изменится, старые скрутить и изолировать?
06 янв 2008 10:33
а еще идея этот + , который при повороте ключа появляется, убрать, и на его место кинуть параллельно постоянный плюс.
он по идее через меньшее число коммуникаций и релюшек в машине проходит, и помеха может пропасть.
вот вопрос: этот постоянный плюс идет напрямую с батареи, или тоже проходит через некие фильтры-коммутаторы.
06 янв 2008 13:35
Так это и имелось ввиду, для проверки кинуть прямо с аккума. Без перекусывания сложно.... Еще не забыть заизолировать, чтобы бОльших проблем не натворить...
06 янв 2008 15:18
Drakon писал(а):
Majesty,
Дракон, я не понял, ты о какой колодке? Тебе надо провод прикрутить к магнитоле НАПРЯМУЮ. Т.е. откусываешь провод от той колодки, которая идет от магнитолы. И в эту же кучу прикручиваешь плюс от ключа. НО НЕ В КОЛОДКЕ, КОТОРАЯ В МАШИНЕ, А В КОЛОДКЕ, КОТОРАЯ ОТ МАГНИТОЛЫ.
Понял?
Еще раз: в магнитолу входит куча проводов. Два из них откусываешь (плюс постоянный и плюс от ключа) и туда цепляешь плют от аккума.
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
06 янв 2008 15:22
eXXXtremal,
все верно, так и сделаю.
думал, можно без откусывания обойтись, но видно сложно.
нету 220 под рукой для паяльника.
06 янв 2008 15:25
Шо то я уже запутался сам %)
Пофиг в какой колодке это делать :)
Главное, что бы те два плюса, которые были убрать и заизолировать, и к магнитоле не цеплять
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
06 янв 2008 15:49
Для эксперимента питание памяти и диммер можно не подключать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
