Подключение ПТФ | мазда (mazda) форум | 25 дек 2008 20:22
 Заголовок сообщения: Re: Подключение ПТФ | мазда (mazda) форум
25 дек 2008 20:22
у меня 323 FV (BA) так они тоже светят на эти 5-6 метров, а регулировка есть, но только не поднятие или опускание ПТФ и то немного.
323 FV (BA) 1.5 16V 96г. Синий перламутр.
25 дек 2008 20:52
ПТФ-это дополнительный свет!И дальше штатного он светить не должен,он может подсветить только обочину и фсё! :) А с туманом все разбираются по своему! :)
27 дек 2008 20:57
Автомобиль: 323F BA 1997 г.
на БАхе родные ПТФ очень слабые, поэтому никакой релюхи там нету(цитата Фроззи)
в корне не согласен, при нажатии на кнопку ПТФ отчетливо слышен щелчок, и насколько я своей тупой головой понимаю, это щелкает реле. Сам реле найти еще не пытался, но щелчки слышны примерно в районе вентилятора печки, т.е. спереди и справа от ног пассажира. Когда нибудь я туда доберусь 8)
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url]</span>
19 окт 2010 14:04
Автомобиль: 626GE, 92г.
Подскажите плиз!
Висят по обе стороны под фарами провода с разъемами, кнопки в кабинете нет, только задняя (они работают).
Подключаю лампочку к разъемам, включаю ближний и сё....не горит... :o
Из начально в комплектации ПТФ не было (смотрел по VINу).
1. Эти разъёмы на ПТФ?
2. Че бы сделать, чёб засветили ПТФ?
mazda 626, GE, FS, EGI, 1991/115, DOHC,
16 клапанов, пятидверный хетчбек
19 окт 2010 15:30
У тя слева от кнопки включения задний ПТФ есть заглушка под кнопку для передних. Заглушку убираешь, туда, в идеале, ставишь кнопку. Если нет, то замыкаешь тада контакты и вуаля, все горит. Белым пламенем :D
Mazda 6 zoom-zoom сейчас :)
19 окт 2010 19:17
Надо смотреть проводку куда она идет. Раз кто-то сам пробрасывал, надо смотреть к чему их подключили
19 окт 2010 19:25
Именно! :D Если без реле...
20 окт 2010 06:16
Спасибо, посмотрим!
Если все пучком, просто ставлю ПТФ и сё? Там реле...меле...беле...не надо смотреть?
20 окт 2010 09:11
zatobol писал(а):
Подскажите плиз!
Какая машина? Для GE:
эти разъёмы идут к блоку реле, что рядом с чашкой левой стойки. От блока реле в кабину проводки НЕТ 100%.
В блок реле надо ставить реле для ПТФ в соответвующее гнездо. Часть подходящих к нему с обратной стороны проводов надо резать - оставляешь подводящие 12 В и идущие от разъёмов. Тянешь от реле провод в кабину, на него вешаешь кнопку.
Я так делал.
20 окт 2010 09:18
я же подписался, хетч, 92г. Какое реле ставил и куда? Там для него есть место?
20 окт 2010 09:20
ни кто не пробрасывал...там разъемы штатные и уходят в жгут над радиатором. Дальше посмотреть не могу куда идет :o
20 окт 2010 09:37
есть место
ничего больше не подскажу, машину свою я давно продал :D
20 окт 2010 13:46
У меня все стояло уже!!! Првода были, реле было. Сначала ездил, замкнув проволокой контакты на месте кнопки. Потом уже купил нормальную кнопочку :)
24 окт 2010 21:26
Автомобиль: Mazda 323 F BA
Я сегодня тоже разбирался в схеме и проводах. Давно смотрел на провода которые идут параллельно к звуковым сигналам, но при нажатии кнопки включения ПТФ загоралась задняя ПТФ с щелчком реле.
По принцип. эл. схеме видно, что задняя ПТФ включается через реле, а передние второй кнопкой. Вместо второй кнопки стоит заглушка. Прямо в заглушку был вставлен разъем с 4 проводами. Прозвонкой уточнил, что те провода, которые идут параллельно к звуковым сигналам и есть нужные провода к ПТФ. С помощью паяльника, ножа и клея в заглушку вставил кнопку включения ПТФ от таза :good:. Подключил 2 темно синих провода от разъема к кнопке и вот оно!!! Горят ПТФ и индикаторная лампочка включения передних ПТФ. При чём задняя ПТФ стала включаться при включенных передних ПТФ с габаритами. До этого включение задней ПТФ с габаритами было невозможно.
По чём кнопку взял? на экзисте вот: Переключатель fog lamp цена 1 895,27р.
Mazda 323 F(1,8) (BA) 1996 г.в.
Ford Fusion 2008 г.в.
24 окт 2010 21:34
Автомобиль: 626 ge
подскажите что делать? к электрику чтоли ехать? туманки не горят, после дтп все сделали они горели... потом перестали, не понятно почему... в блоке предохранителей кстати на месте где реле должно быть - его нету, как они горели без него хз...
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
24 окт 2010 21:43
А вот без реле кнопки и горят.
Но сначала проверяются предохры...
24 окт 2010 22:01
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
А потом лампочки... :wink:
24 окт 2010 23:02
Автомобиль: 626 ge
предохранители все целые, лампочки тоже, кнопка на месте... вот реле на месте нету, крышечкой закрыто место.... но они горели, а щас нет...........
24 окт 2010 23:40
Это верно! :wink: Хоть в схеме и нет реле на передние ПТФ, как время будет установлю
25 окт 2010 06:41
Мистика :shock: ...
25 окт 2010 09:32
Может провод перебило где нибудь?
25 окт 2010 11:11
Автомобиль: 626 ge
ну ладно буду искать по-тихоньку, как деньги будут заеду к электрику... :)
27 окт 2010 11:00
Дайте кто-нить схемку подключения птф, пока провел отдельно.
27 окт 2010 11:20
Тебе заводская схема нужна или с дополнительным реле для передних ПТФ? В заводской не предусмотрено реле на перед
27 окт 2010 11:42
... с дополнительным реле для передних ПТФ...
у меня изначально не было ПТФ, а провода на перед выходят
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
