Проседают обороты под нагрузой 626 GF 2.0 | мазда (mazda) форум | 01 окт 2007 11:15
01 окт 2007 11:15
Zorik4, в факе инструкция с АВС, но зачем так просто?
01 окт 2007 12:14
На ГФ 2.0 136 лс 98 года на месте TEN (смотрел мануал)пустая личинка...
тут посмотри:
http://alflash.com.ua/dtcmazda.htm
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=63821
01 окт 2007 12:35
Я же написал, регулируемый по углу наклона
че-то не видел такой надписи :) ну и х... с ней
тэстер я раздобыть могу,но как мерить напряжение между какими контактами A B C?нашёл инфу ,что в закрытом положении 0.5V в открытом 4.3V но между чем
тестер подключаемый к диагностическому разъёму имется ввиду в мануале, а не к датчику
а между контактами меряют сопротивление на неподключенном датчике
А и В на капеллах 2,5-6 кОм, А и С на 626 4-6 кОм
01 окт 2007 16:29
А какое напряжение мы будем мерить в диагностическом разьёме?Я так понимаю при изменении сопротивления в датчике ПДЗ будет менятся и напряжение,только как мы будем его мерить на диагностическом разьёме ума не приложу,я понимаю так обычный универсальный тестер сначала в режиме R сопротивление мерим между контактами,а потом переводим в U напряжение и так же мерим на закрытой и открытой ДЗ
01 окт 2007 16:30
А ссылку дать слабо я не вижу в Факе ничего кроме
двигатель : система управления
Считывание кодов на GD. [2005-04-21]
Инструкция по считыванию кодов диагностики и расшифровка всех кодов на мазды с 1989 по 2000 годы. [2005-03-24]
Глохнет при резком сбросе газа. GE FS. [2004-05-17]
Лямбда-зонд от ВАЗ-2110 на 2.5V6 KL [2004-02-25]
Обнуление компьютера. [2003-03-24]
Как считать коды диагностики компьютера на Мазде? [2003-02-03]
Проверка лямбда-зонда тестером. [2003-02-03]
Это Фсё!!! :shock:
02 окт 2007 07:01
Zorik4, http://www.mazda-auto.ru/docs/626FPFS.PDF учись искать сам.
03 окт 2007 14:44
кстати, у меня при замыкании TEN-GND обороты становятся ~200. Если выставить винтом ХХ до нормы, то после размыкания обороты становятся за 1000
04 окт 2007 11:11
Да нету у меня TEN ,замыкать нечего :Search:
Надо нормально распологать информацию,а в вторых тут нету никаких регулировок (типа регулировке не подлежит)а в англицком мануале подлежит , мне нужно просто оригинальное положение ДПДЗ
04 окт 2007 12:45
Zorik4, ну раз всё так "круто" - пили в опыт ремонта и ищи сам - там точно есть. Или не пили и не ищи - тебе надо - тебе и крутитца.
04 окт 2007 15:27
Вот я и кручусь
05 окт 2007 11:10
тестер, не универсальный мультиметр, а спец.тестер, который и коды неисправностей выдает и сканирует мозк и датчики, ну надеюсь ты понял :)
напряжение можно померять на жгуте проводов, т.е. на "фишке" подключаемой к ДПДЗ, там где оно есть, напряжение, при вкл.зажигания
а сопротивление можно померять и при снятом датчике, на его контактах, поставив, тестер на Омметр
в мануале написано, мерять напряжение на "фишке", померял - норма
и сопротивление датчика померял - норма
а вот самое главное, изменение напряжения при открытии ДЗ, не смог, в итоге в сервис пришлось ехать, там сканером и посмотрели, подключив к ДР, тоже норма оказалась по мануалу
но уверен, что и обычным Вольтметром можно померять и изменение напряжения ДПДЗ
я со своим траблом разобрался, а просто ради интереса не полезу
05 окт 2007 13:42
А это отсутствие TENу меня, кто нить может высказать мысль На дорестайлинговых европейках расположение его может отличаться?
05 окт 2007 14:14
Zorik4, а по ОБД2 считать не проще (под рулем)?
все есть в ФАКе:
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =7&qid=431
по поводу нерегулируемости и не ремонтопригодности тоже
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =0&qid=205
И вопрос на засыпку: если есть проверочные значения TPS, нельзя вращением датчика выставить требуемое? Или надо было для особоодаренных это в инструкции написать?
05 окт 2007 16:51
Замерять значения мне чем? пальцем?Для особо одарённых значения напряжения приведены для фирменного Мазда Тестера,который есть далеко не у всех,а сопротивление мерить мне ничего не даст я и так знаю ,что датчик рабочий а по сопртивлению его не выставить
Ладно раз так буду экспереминтировать
16 апр 2008 10:32
ну я на ГЕ выставлял, ничего там страшного нет. взял обычный тестер (омметр, не маздовский фирменный), подключил к контактам, повертел ДПДЗ, поймал нужное сопротивление (а это пипец как сложно), выдернул омметр, подключил разъём, завёл машину и повторял процедуру до тех пор, пока не поймал нужное сопротивление :) в общем, часа два ушло. только затягивать болтики на живой машине сложно, а регулировка на снятом блоке ДЗ мне ничего не дала :(
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
