после помпы... | мазда (mazda) форум | 13 дек 2007 09:23
13 дек 2007 09:23
Hulygan, скачай талмуд - там и фото и как правильно ставить на дизель и на зажигалку :) А на жапанкатс забей вин, потом на схеме найди термостат, по сцылке сходи в экзист и там будет тебе номер и фото именно твоего
13 дек 2007 14:46
Hulygan, что-то я не понял, ты говоришь, что термостат не открывается, и ты же говориш, что машина медленно прогревается. Он у тебя что, наоборот работает? :D
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
13 дек 2007 14:58
Баллы репутации: 60
нет, может он просто не до конца открывается потому что после достаточно продолжительной езды нижний патрубок чуть теплый. Вот наверное он в приоткрытом положении завис и когда машину прогреваю у меня по большому кругу все это идет. Да и че уже говорить, поеду куплю новый проверю и поставлю. У меня по паспорту 82 может поставить 90 градусов?
15 дек 2007 16:13
я вот все думаю
ипонцы также пластиковые бутылочки прилаживают с полиэтиленом или нет?
03 янв 2008 11:41
Баллы репутации: 60
Итак. Все сделали что хотел, в итоге: печка греет, масло в коробке Castrol 75W-90, но сегодня (-26) не завелась... :cry: схватывает но не заводится, я в трансе... Педаль газа не трогал. Завожу: сцепу выщимаю, пол-секунды стартером, жду, со второго третьего раза заводится. Сегодня вообще никак. HELP
03 янв 2008 11:57
-26 не завелась? Это нормально. Особенно, если бензин чуть не такой - вообще жопа. Я после -20 на время калорифер под мотрный отсек ставил. С утра завел и потом весь день как часики. Утром на первую заводку снова подогревал. Сегодня у нас всего -10, пока с полтычка.
03 янв 2008 12:21
Hulygan, я тут тебе так, к слову, осталю сообщение (судя по номеру мы с тобой с одного прекрасного города :)) разбор у нас есть, он конечно не специально для нас, но осенью я искал себе какую-то фиговину, которую можно было заказать за 50000 и ждать 1,5 месяца, и набрёл на разбор в районе мясокомбината, там было примерно 5 точек где продавались наши запчасти и в 3 местах именно 626 после 92 года (ну едешь по астраханке и на повороте в Кирово поворачиваешь в другую сторону - направо)
Mazda 626 Cronos (седан), 1992, МКПП
Mazda Tribute ES/LX, 2001, АКПП, 3.0L V6 MPI
03 янв 2008 12:47
Hulygan, масло какое залито в движке? АКБ резво крутит? Маси без броблем заводятся до -35. Главное чтоб индекс масла был 5W и ниже для таких морозов, иначе в картере желе из масла.
03 янв 2008 12:54
Баллы репутации: 60
Lexx, ESSO 5W-40 синтетика. Да, крутит нормально, грешу на зажигание (болт трамбелра почти до конца в лево).
03 янв 2008 14:02
Hulygan, 1й признак воздушной пробки
03 янв 2008 15:13
А причем тут воздушная пробка?
Mazda 626 GD 1989 F2 2.2i 12Valve 115Hp ГБО Lovato распределенный впрыск
04 янв 2008 16:29
Воздушная пробка тут не причём. А вот "неправильное" зажигание верный способ в мороз не завестись. Кстати -20 для маси это не критическая температура. В прошлом году , зимой у меня машина завелась при -31 :oops: Хотя масло в двигателе было Шелл Хеликс 10W40.
04 янв 2008 16:37
Mitriy, Лучше бы она не завелась с таким маслом. В такой мороз, такой запуск, не есть нехорошо. Хотя если бы маслал, а она не завелась - еще хуже :)
06 янв 2008 13:10
Баллы репутации: 60
Retvizan, Нет не маслаю. Кратковременый пуск. ТОлько сегодня завелся с ...цатого раза. Постоянно заливало свечи. Релюшку отключал - бесполезно.
Зажигание + поганый бензин = не есть гуд. Буду делать стробоскоп из лазерной указки, проверю (выставлю) посмотрю.
06 янв 2008 13:11
Баллы репутации: 60
Кстати всех С РОЖДЕСТВОМ!!!
06 янв 2008 13:31
Пробовал при заводке педаль газа давить? Вообще, при таких морозах иногда свечи выкрутишь - а на них лед.
07 янв 2008 11:57
Баллы репутации: 60
Serge, Да чуть-чуть один раз. Ноль. Сегодня заметил только завелся а из трубы черный дым, секунд 5-10 потом норма.
01 фев 2008 14:44
Баллы репутации: 60
Итак...продолжаю... Сегодня опять запрыгали обороты, недолго правда, секунд 10, но в моей голове вновь возникли подозрения что мало ОЖ, в расширительном МИН, купил литр залил в радиатор 0,5, (остальное залил в расширительный) пошло оч.много ПУЗЫРЕЙ, потом пузырьков, хотя когда меняли термостат месяц назад, в радиатор залили под завязку. Под панелью всегда по утрам слышно что бежит ручей (бульканье), так куда бл...ть подевалась эта ОЖ? масло не пенистое, нормальное. хомуты все подкрутили на сервисе, термостат тоже поменяли грамотно.
01 фев 2008 15:44
Hulygan, пробку в радиаторе махни
01 фев 2008 17:24
однозначно воздушная пробка! решить проблему так! на заглушеном моторе снять патрубок с печки и дождатся пока из патрубков потечет жидкость! как только потечет надеть обратно! и потом добавить в расширительныи бачек так как из бачка должна будет уити! либо наити точку выше чем печка типа охлаждение колектора!потом прогреть бо сработки вентилятора и все ок
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
