Замерзает ручник | мазда (mazda) форум | 09 янв 2008 18:08
09 янв 2008 18:08
Ладно , недавно менял трос ручника .
Возле суппорта , всё понятно , от продольного рычага , тоже откручивается без вопросов и возле бака .
А вот под рычагом КПП , напрягаться пришлось . Оказалось нужно развернуть трос вперёд . Тогда он легко вниз и выйдет из качалки .
На бензинках , возможно , термозащитный экран нужно снять (в дизеле его нет ) .
Кто ищет , то всегда найдет !
Было GE 2.0D Comprex Стало
09 янв 2008 18:51
Т.е. все снизу? Из салона ничего не надо разбирать?
Нужно, иначе там он все закрывает. Блин, у меня на нем винты не откручиваются :(
09 янв 2008 19:19
And626GE92, я написал про тросик , что на суппорт идёт . Тот , что из салона выходит , не трогал .
14 янв 2008 16:35
And626GE92 писал(а):
По теме: тоже самое, с морозами стало подклинивать правое заднее, после использования ручника. С ямы стало ясно, что именно трос вытягивается обратно с некоторым усилием. Далее, при подъеме ручника, какое-то похрустывание именно под рычагом ручника в салоне.
С ямы видно, что там куча грязи. Видимо из-за этого. Но как туда добраться? С ямы смотрю, там же неудобно: труба глушителя, его кожух, фик подлезешь. Но видно, что узел держится на винтах, которые, как кажется, вкручены из салона. Может есть доступ сверху? Кто точно знает, как отсоединить тросы в районе под выхлопной трубой?
Ошибся я... Банально в пыльнике троса около суппорта дырочка :( Вот и подклинил. Пока залил в дырку вд-40 + силикона, замотал изолентой. Работает.
Надо пыльник подобрать похожий, да заменить.
15 янв 2008 00:58
And626GE92, с Газели , рабочего цилиндра сцепления , пыльник посмотри .Может подойдёт .
15 янв 2008 01:21
А у меня прошла проблема. Как выше -5 стало, работает как часы :)
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
15 янв 2008 05:54
Ага, вода в тросике замёрзла вот и не клинит больше. А потом чуть потеплеет и опять по новому. Клинанёт, затем перегреются и покоробятся задние тормозные диски... У меня такое было.
Диски и тросики поменял - вот это действительно решение проблемы :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
