Сам капиталю двигатель FP на GE. Возникли вопросы... | мазда (mazda) форум | 27 мар 2008 15:03
27 мар 2008 15:03
Скорей всего у тебя нормальная выработка. Если чуть-чуть - не парься. Лучше смореть реальный люфт поршней в цилиндрах. Как я понял, тебе лучше просто подкинуть колечки и вкладыши, собрать и ездить пока ездит. Следующий шаг - контрактник.
Универсальный рассухариватель - восьмерочный. Пересверливаешь давилку под себя и вперед...
27 мар 2008 16:02
Ksar, масленные форсунки называются))))
28 мар 2008 11:23
Serge, на наш движок восмерочный 100% не подойдет. Слышал от десятки 16 клаппанной подходит.
28 мар 2008 21:48
Я таким пружины сжимаю. Пересверлил и все ОК. Непересверленый может соскочить...
29 мар 2008 22:11
да дествительно сыёмник от 8 подошел нормально, немного только его шлифанул.
А чем набывать маслосъемные колпачки лучше??
29 мар 2008 23:47
Специальная приспособа нужна, может от той же 10-ки подойдет. Она туго надеваеться на клапан, чтобы неперекосило, а в основании она имеет специальный упор, который упираеться в начло металлического ободка, дабы не попортить часть колпасчка, что снимает масло. Можно заменить подходящей трубочкой, головкой. Некоторые еще иногда снимают с колпачка пружинку, чтобы легче садился, а потом после запрессовки надевают. Возьми несколько запасных колпачков, если ты некогда не прессовал можешь вначале попортить пару. При запрессовка не переусердствуй, после того как он сел, иначе деформируншь.
Вопрос, а как долго на Мазде все это происходит? Если есть все запчасти, инструменты, но нет ямы? Опыт таких вещей на ТАЗах имееться.
30 мар 2008 05:59
Великолепно набиваются головкой на 12. Потихоньку....
30 мар 2008 20:53
все запчасти придут только в пятницу, так что пока остается только намывать двигун, хотя надо ещё притереть клапана. :leb:
Спасибо всем кто откликнулся в данном топике f)
31 мар 2008 12:19
+1 Сам так делал, только без фанатизма.
31 мар 2008 13:07
Легко определяется по звуку. Как только колпачок сел, звук становится жёсткий.
 Заголовок сообщения: Сколько времени нужно? | мазда (mazda) форум
31 мар 2008 19:29
Так сколько времени нужно, чтобы самому перебрать двигатель? Не снимая, только замена колец? (и не учитывая для упрощения притирку клапанов и замену МСК).
31 мар 2008 20:50
Tough, Не имея опыта - 2 дня, а потренировавшись - 6-8 часов.
Не снимая
Не снимая что?
31 мар 2008 21:21
НЕ снимая двигатель! Опыт перебора переднеприводных ВАЗов имееться. Просто поковырялся со снятием стартера - очень долго, по сравнением с ВАЗ 08-10.И с двигателем боюсь так же будет. Но 2 дня нормальный срок. Скоро возьмусь!
 Заголовок сообщения: Re: Сколько времени нужно? | мазда (mazda) форум
01 апр 2008 11:18
http://www.myzarya.ru/forum1/index.php?showtopic=2040 вот хороший ФАК я по нему разбиралю Удачи :-) я вот делаю потихоньку, но у меня только ямы нет, поэтому геморно, а так ничего сложного
кто знает чем летше отодрать нагал с клапанов, а то с больших легко снялся а вот с маленьких пипец. Сутки в растворителе простояли и нифига, только ножем, долго и нудно.
01 апр 2008 12:25
Роскошный отчет. Как бы нам его на сайт заполучить?
ЛАВР для раскоксовки двигателя теоретически должен помочь. Только там рекомендуют на горячий двигатель, т.е. клапана как-то нагреть надо.
02 апр 2008 00:32
отчет нормальный, но много подводных камней не указано!! им хорошо пользоваться для общего ознакомления.
02 апр 2008 07:38
подскажите как определить надо менать втулки в голове или нет?
02 апр 2008 08:15
Расскажи, что может вылезти?
02 апр 2008 10:36
Tough, нюансов много к примеру - крышки подшибников коленвала надо ставить замок к замку, на кольцах на поршнях нужно нужно соблюдать верх и низ, а также правильно устанавливать угол между замками колец, обязательно нужно разобрать и проверить состояние маслянного насоса и т.п.
02 апр 2008 10:51
Первые 2 пнкта я знал. А насос... Если давление всегда в норме (лампочка никогда в работе не загораеться и гаснет после заводки) то не трогать его. Сеточку там максимум почистить. А так много чего вылезти может, типа затяжка гаек на головке...
02 апр 2008 11:03
Tough, маслянный насос надо смотреть на перегрев и задиры, как говорится скупой платит дважды)))) да еще нюанс, который сбережет кучу нервов - болты подшибника распредвала затягивать только дин. ключом! болты отламываются на ура!
07 апр 2008 08:17
Братцы подсобите, был потерян сухарь, выскочив из пружины и произведя контакт с моим лбом скрылся в неизвестном направлении.
Но точно не в блок. В нашей деревне найти его будет проблемотично, кто знает мож от таза какого подойдет?
07 апр 2008 09:44
:D стандарьная ситуация... Вроде от восьмерки подходят. Но я свои улетавшие сухари таки находил.
Померяй штангелем клапана свой и восьмерочный. Если одинаково, то наверняка подойдут.
08 апр 2008 07:41
неподходят от ваза, там клапана больше :-( в магазе только на заказ 14 дней пипец плять
08 апр 2008 08:06
В смысле толще? Может от любой другой машины с таким же диаметром клапанов?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
