Проваливается педаль тормоза. Помогите разобораться. | мазда (mazda) форум | 24 апр 2008 09:55
24 апр 2008 09:55
isf, передние суппорта имеют ключевое значение, в них первыми давление подается + объем самого цилиндра больше. Их смотрел?
про какие болты шлангов ты говоришь? про банджо-болты которые крепят шланг к суппорту? если вокруг нет следов тормозухи - нехер их тянуть, там медные шайбы подкладываются, которые деформируются при затяжке и уплотняют все. советую для затяжек и оттяжек трубок купить зажимной ключ 10-12, а то грани можно легко слизать.
24 апр 2008 12:07
Педаль постепенно проваливаться может только по двум причинам -
1. Струячит тормозная
2. Перепускает главный.
Если воздух в системе, то даже пусть после нескольких качков все равно должен держать педаль...
24 апр 2008 13:28
При включении карлсона педаль тормоза уходит на 1-2 мм вниз (если нажата до усрачки). Что бы это могло значить? :hlp:
24 апр 2008 13:29
...должен держать..
Ты хоть читаешь что люди пишут? У людей проблемы, и не простые, а ты знатока такого выдаешь. Говори если действительно есть что сказать.
24 апр 2008 14:32
...должен держать..
dsa43, сбавь обороты, пжл.
Я считал точно так же, как и Serge до этой темы, есличё...
24 апр 2008 15:27
Да не в оборотах дело!
Если ты читал мой пост, то должен понять, что многие специалисты уже попробовали справиться с проблемой, да не вышло ничего, только руками разводят. Последнее предложение такое: приподнять задние колеса, включить двигатель, жидкость прокачивать спецнасосом аж 4 литра, эадние колеса раскручивать руками до приличных оборотов и резко нажимать на педаль тормоза (чтоб выгнать пузырь отовсюду и из АБС тоже). Может здесь правда?
А про пузыри, износ цилиндров и резиновых колец, а тем более разрыв трубопровода только ребенок не знает. Лучше помогите дельным советом. Год так езжу. В мае предстоит техосмотр.
PS а как понять участие Serge в теме http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=8831
24 апр 2008 19:01
dsa43, тебе и пытались присоветовать. Если тебе надо расписывать, в какой руке отвертку держать, то сорри, помочь дистанционно никто не сможет.
Судя по твоему посту, у тебя просто попадает воздух в систему. И я просто физически не могу вместо тебя самого залезть под твою машину и полазить там со светом, поискать "потеющие" места. Если таких мест не обнаружится - останется вообще два варианта подсоса - ГТЦ со стороны вакуумника и манжеты суппортов. Там только под пыльники надо заглядывать.
Все эти танцы с бубном - там крутить, там смотреть, там держать... Да ради бога, извращайтесь на здоровье, если больше делать нехр_н.... На самом деле все там очень просто.
А если дельным советом считаешь приехать к тебе и все сделать - не получится... без адреса в профиле...
25 апр 2008 00:11
А разве бывают GE 1993 года 626 без ABS? Кстати, лампочка на панели есть, в книге описано, что она есть, но никогда не загорается, даже при включении зажигания.. Есть информация, как оно диагностируется через разъём диагностики? Сказали, вроде, что диагностический разьём только для диагностики АБС!
27 май 2008 13:31
Serge писал(а):
dsa43, тебе и пытались присоветовать. ...
Я в Москве живу. Проблему с тормозами пытались решать у нашего Шустова (отзывы о его сервисе есть на сайте), умеют они и супорта проверить, и шланги и т.д. И в техцентре Кунцево разбирались, ГТЦ заменили и жидкости пролили 2 литра и пузырей нет. Их старший мастер сказал такую речь: "Ну с ходу-то тормоза работают и АБС даже на сухом асфальте срабатывает, а то, что при длительном нажатии на педаль тормоза она начинает уходить, причина не ясна, исследования можно провести, но за твои деньги, да и плюнь на это". Я бы и плюнул, два года так езжу, да техосмотр на стенде проходить надо.
Заниматься обучением персонала на свои деньги нет желания. Потому и обращаюсь сюда.
 Заголовок сообщения: Re: Проваливается педаль тормоза. Помогите разобораться. | мазда (mazda) форум
03 июн 2008 13:39
Баллы репутации: 47
На стенде мерят больше разницу тормозных сил по сторонам, собственно это будет заметно - при торможении в этом случае будет вести. Что касается
dsa43 писал(а):
При проверке тормозов на стенде техосмотра результаты торможения передними колесами - в норме, а задними - много меньше.
имеется ввиду меньше нормы? Ато на задних всегда будет меньше, чем спереди.
