Раскоксовка. Последствия. Ай нид хелп!!! | мазда (mazda) форум | 14 апр 2008 13:22
14 апр 2008 13:22
Sirob, за сцылку спасибо, правда не мой вариант это. Видимо перескок ремня отпадает, хотя полностью исключать конечно же нельзя.
14 апр 2008 14:25
Едет... Трогаешся, на первой практически нормально, переключаешся на 2ю, машина клюёт носом и перестаёт тянуть, дрыгается и т.д. Но, если переключиться на вторую и далее без прогазовки, можно даже прилично разогнаться. Суть в том, что тупить машина начинает при попытке резко разогнаться, т.е. при нажатии на акселератор, если акуратненько, то едет,
Один в один когда ВВ провода пробивает.
Смотри зажигание. Возможно _ROSPIKE_, прав, катушку пробило!!
Зови своего друга frossi, и пробуйте перекинуть ВВ провода или катушку
...и ремень ГРМ смотри
14 апр 2008 14:36
С самого начала склоняюсь к версии о пробитом рповоде/крышке/катушке/бегунке. Были засраны свечи, искра пробить не могла - пробила после этого в другом месте, закон фостерс. но ремень и компрессию тоже исключать не стоит.
14 апр 2008 15:00
Сергей S, Lexx, спасибо!
Попробуем!
14 апр 2008 16:25
заливал себе ЛАВР, ждал 1 час, потом завел. завелась на 10 секунде, теперь маслоперестало естть, хотя и раньше не ела, но мне показалось что ела. А оказалось масло плохое (кастрюль 10W40).
PiligriM, а ты когда крутил стартером трамблер отключал от питания, чтобы он вообще не работала, или ты просто снял в\в провода и все???
Может трамблеру приходит медленная хана?
14 апр 2008 16:34
bes-govorun, не снимал ничего. Тупо скинул ВВ провода... Делали так мои знакомые на куче других машин и нормал.
Конечно всё может быть, но, думается мне, что если бы дело было в трамблёре или катушке, то всё же и холостой не был бы таким ровным. Или не обязательно связь есть?
14 апр 2008 16:38
bes-govorun, как трамблер отключать?
как вообще правильно отключить систему зажигания, чтоб ничего не повредить и чтоб не воспламенились пары лавра?
непонятно почему советуют делать именно 5 мм зазор от главного ВВ провода до массы
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
14 апр 2008 16:42
ну если тока провода снять, может его пробило на корпус где-нить. Посмотри в темноте на провода, нажми газу поболее (ну скажем 3000 об\мин) и глянь на провода, может пробивает на корпус.
14 апр 2008 16:45
_ROSPIKE_, ну скажем на моей на траблер идет 2 провода. отключил обе фишки и все. Ну а если мотор с катушкой, отсоединить от нее питание (провода все, что к ней подключены) тока не забыть потом как они подлючались.
А то получается заряд есть, а уходить ему некуда, вот и пробивает.
14 апр 2008 16:50
век живи век учись...
в общем помучаю ещё масю сегодня.
напрягает правда тот факт, что в масле до сих пор этот лавр и как бы я не добил двигло этой хнёй, разъест щас всё что только можно...
14 апр 2008 17:11
Блин, ну ты даешь! Какие обороты? Какие "ехать" и "прет"? Там же написано прогреть и слить сразу! В случае необходимости потихоньку и не долго проехать. Сливай все быстрей.
Конечно, нужно было на трамблере все фишки поснимать.
Я кроме этого, снял фишки и с форсунок, чтобы бензин в цилинды не наливать при маслании стартером для выплевывания содержимого цилиндров.
14 апр 2008 17:13
bes-govorun, эти проводки с катушки просто оставить болтаться в воздухе или на массу прикрутить?
14 апр 2008 17:18
У него нет отдельной катушки :) Она у нас в трамблере. Сдергивая разъемы мы его прото обесточиваем.
14 апр 2008 17:25
And626GE92, у меня есть катушка, от нее идет вв провод к трамблеру, к катушке помимо этого привинчино 2 проводка
вот эти 2 проводка я так понял и нужно открутить и оставить болтаться в воздухе? или на массу?
14 апр 2008 17:28
Точно не на массу. В воздухе, точнее их нужно заизолировать на всякий случай.
14 апр 2008 17:32
Ясоветую прочитать рекомендации на сайте ЛАВРа например. Там всё не так, как ты пишешь!
Советуют заливать на час и тормошить, либо на 12 часов и можно не тормошить. Я держал часа 3, может чуть больше, 3 раза раскачивал авто.
Сразу хотел поехать слить, но не доехал, да и поздно было и сегодня не успею по-ходу...
Вот про фишки не знал я. В иструкции что-то было про закорачивание, но причина была - "во избежании возгорания", поэтому я просто обезопасился другим путём. Да и знаю тех, кто и без этого легко справился с раскосовкой.
С форсунок снимать как раз таки и не надо. Рекомендовано жать газ (для карба), чтобы бенз лился и вместе с отпаренным дерьмом высерался через свечные колодцы.
14 апр 2008 18:03
PiligriM писал(а):
Я советую прочитать рекомендации на сайте ЛАВРа например.
PiligriM, тебе тут помочь пытаются, если что :) Тем более, что все не так однозначно...
Мы разные сайты, навреное читаем и разные инструкции :) Речь сейчас не о том, сколько он там должен быть. Хотя, дословно с сайта:
"п6. Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов."
и
"п11 При наличии времени и для вашего удобства можно 6-й пункт заменить выдерживанием двигателя в течение 12 часов."
Повторюсь, речь не об этом. А о том, что:
"п9 Запустить двигатель и дать поработать 5-10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. При необходимости можно проехать на автомобиле не более 10- 15 км.
п10. Заменить моторное масло..."
http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ln2502.html
Иными словами: не нужно никаких нагрузок на двигатель! И сливать эту пакость надо быстрее, а не ездить на ней.
Опять не то:
"п5 Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания."
"п7... Прокрутить вал двигателя стартером 2-3 раза по 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров." Если быть точным.
В общем, нужно строго следовать инструкции, как минимум.
Последний раз редактировалось And626GE92 14 апр 2008 20:21, всего редактировалось 3 раз(а).
14 апр 2008 18:08
что такое датчик Холла?
14 апр 2008 18:14
_ROSPIKE_, один из вариантов http://www.opel.auto.ru/info/dh.htm
14 апр 2008 18:31
Sirob, я так и не понял где он находится, нарн проще не заморачиваться и просто отключить катушку
14 апр 2008 18:33
по поводу отключения форсунок, нужно их отключать или нет? на сайте под нажатой педалью акселератора понимается подача топлива на карбовых?
если так, то бензин наверно еще больше все разжижает и помогает лучше вылететь из цилиндров
14 апр 2008 18:46
And626GE92, +1 изолировать.
14 апр 2008 20:11
Два момента:
1 - на самом деле "газ в пол и маслаем стартером" - это т.н. "продувка цилиндров". Помните: зимой, когда свечи залило, рекомендуют так делать (как минимум на инжекторах), чтобы высушить свечи. Абсолютно точные процессы при этом не знаю, но там либо вообще форсунки как-то перекрываются, либо объем прокачиваемого воздуха от открытой заслонки настолько большой, что испаряет мокроту в цилиндрах, даже при прыскающих форсунках. Про карбюратор на сайте лавра ни слова в этом плане.
2 - ничего толком через эти свечные отверстия не выплевывает. Так, чуть-чуть. Ну либо там по полцилиндра должно жидкости быть...
Т.е. смысл не разжижить, а высушить
14 апр 2008 20:25
значит основная масса выходит чекрез клапана? тогда риск что под клапан чтото попадет весьма велик
или же все превращается в жижу и смешивается с маслом ?
14 апр 2008 20:59
Если речь про камеру сгорания, то да. А нагар из-под колец, частично в камеру сгорания попадет, частично в масло в поддоне.
Риск есть, но там не титановые кирпичи, все-таки :) И клапана подпружиненные, т.е. вероятность, что с ниме чего-нить сулчится не очень большая, как кажется.
На лавре вообще красиво было написано раньше, что мол весь жесткий нагар превращается в гелеподобную массу и спокойно выводится :) Сейчас этого уже не пишут, наверное врали.
Последний раз редактировалось And626GE92 14 апр 2008 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
