Ремонт передних стоек на 626 GE | мазда (mazda) форум | 17 июн 2008 00:56
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт передних стоек на 626 GE | мазда (mazda) форум
17 июн 2008 00:56
Алексей ,мэй би, спорить не буду ,ибо............... ,так вроде токико(чем не оригинал) ,так вроде и не особо дорого ,сегодня в эксисте по 1600 попросили(пришлось купить газ), А что делать???)))
17 июн 2008 09:27
kdltt писал(а):
Александр 626 писал(а):
У меня переднии стойки потекли так как у старого хозяина были рваные пыльники.Тут почитал что в место родных пластиковых пыльников лучше поставить от наших авто конкретней от 9ки,ездил специально на рынок все торгаши кричат что девятошные пыльники тоже пластиковые,купил от 10ки.Вопрс такой:долго ли еще прослужат стойки,и можно ли поставить пыльник не снимая всю стойку,а просто опустив сам шток.
Будешь када менять пыльник(а его не снимая ,не разбирая стойку)поменять невозможно(НУ если только разрезать вдоль и замотать изолентой :D -ШУТКА)) ,купи нормальные стяжки.Под нормальными подразумеваю достаточно длинные и что б под ключ было сверху ,чтоб лапы сходились до минимума, иначе наипешься и наплачешься(меня раз 10 чуть не убило :x ).
А на вопрос ,сколько будут стоять ,Столько пока не поменяешь)))).Опть же будешь менять обрати внимание на метки.
Вчера снял одну стойку (вы совершенно правы не снимая стойки врят ли получитса снять пыльник.Нашол надпись на ней Kayaba GE4T34900А остальное по японски.В экзите только Kayaba GE4T34700А.Вот я и думаю сколько будут стоить такие как у меня и где их взять(так на всякий случай) ставить другие я нехочу так как гоняю мало,да и негде у нас в основном все поездки по канавам и ухабам а с высоким клириенсом очень удобно.И еще чтоб стянуть пружину обыкновенный зажим с шестигранником посередине неподходит,но его недолго переделать нужно просто соединить правую и левую резьбу чтоб оба крюка сходились вместе.И кстате на какие метки при раборке нужно обратить внимание? :)
Мазда 626 GF 1.8 Хечбек
17 июн 2008 11:37
Александр 626 ,ВЕК живи-Век учись, я по поводу резьбы(СПАСИБО) ,а про метки ,на ГЕ так: 34-340 код опора седло пружины на ней есть метка , она должна быть направлена в противоположную сторону от крепления самого амортизатора, код 43-390 опора стойки ,сверху на ней метка ,такой прилип резиновый , он должен быть ориентирован назад и в бок в сторону крыла, т.е сть практически между гайками крепления со стороны мотоного щита.
17 июн 2008 12:31
Александр 626, блин! Талмуд скачай из ФАКа и не задавай детские вопросы!
17 июн 2008 13:26
Cкачал естественно но что то я там про коды и метки нечего не нашол(может плохо искал). :oops:Кстате про стойки которые 900А кто то может сказать?
17 июн 2008 13:30
страница 138
17 июн 2008 13:41
Алекс 626 писал(а):
страница 138
Благодарю вас но про коды там нечего не написано, но да ладно тут и так все понятно.А чтож про стойки все молчат?
17 июн 2008 13:57
Александр 626, у тебя что-то со зрением... В экзисте пробивается твоя стойка GE4T-34-900A:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=GE4T34900А&rnd=338892
По применимости пишет, что 97' модельный год, GF, W/O GROUND CLEARANCE. Т.е. как я понимаю без земляного клиренса какого-то :)
17 июн 2008 14:42
хринасе, какая каяба доргая(((
17 июн 2008 14:57
Извиняюсь!!!Нет еще опыта работы в экзите.
30 июн 2008 14:58
Менял второй пыльник на стойке и обнаружил что стойки у меня разные одна KYBGE4T34900А а вторая KYBGE4T34700А это как вообще я так понимаю не есть хорошо?Хотя какихто недомоганий не ощущаетса,и еще на одной стойке шток опускаетса самопроизвольно а на другой нет.Но оба выходят из цилиндра с большим усилием??
30 июн 2008 15:27
У тебя ноги тож разные,просто стало интересно,посмотрел в экзите,подозрения оправдались:правая и левая.
30 июн 2008 15:50
Ито правда(мог и сам посмотреть) :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
