Я МЕГАНЕУДАЧНИК или езда без тосола. | мазда (mazda) форум | 17 июн 2008 16:34
 Заголовок сообщения: Re: Я МЕГАНЕУДАЧНИК или езда без тосола. | мазда (mazda) форум
17 июн 2008 16:34
у датчика температуры шкала линейная?
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
17 июн 2008 18:24
стремится к линейной по идее, как у других резистивных термодатчиков, но желательно почитать талмуд, там обычно 2-3 температуры указаны и соотв. сопротивление... можно прикинуть и проверить.
17 июн 2008 19:04
Я герметик для радиатора залил. Кто что может сказать? Может начинать копить бабки на промывку системы охлаждения?
Копить деньги на замену радиатора печки.Герметик его забивает в первую очередь.Будешь зимой моржевать :roll: .
18 июн 2008 06:58
_ROSPIKE_ есть много способов
1)прочитать в мануале
2)прочитать на термостате
3)СДЕЛАТЬ КАК Я!цифровы термометром возле датчика темпиратуры.кстати если мерять вокруг термостата томожно вычислить его работоспособность.
18 июн 2008 22:46
Кстати, что с перегревом у дизелей происходит? Голова волнами идёт или трескается?
И ещё, если мерить термометром около термостата.. Так как ты сделаешь хороший контакт? Вот у меня на 626 компрексе датчик стоит как вкопанный, стрелка указывает на правый краешек картинки (типо термометр с волна). У кого так? Может больше/меньше?
 Заголовок сообщения: Антимасложор. | мазда (mazda) форум
23 июн 2008 16:58
ПОсле перегрева я понемногу ездил и проехал окло 600км. Масло, тосол были в норме, не смешивались. А тут за один присест проехал около 200 км. и счас, при осмотре уровня масла, оказалось что он поднялся примерно на 1 см. Тосол не убавился, эмульсии нет. Может конечно машина немного по другому стоит?(может ли наклн в 4-5 градусов изменить уровень по щупу на 1 см). Картер тоже вроде не мял.
24 июн 2008 21:17
Наклон 4..5 градусов конечно может!
25 июн 2008 06:41
У меня термометр в тестере,его датчик на кончике проводов,прижимается палочкой.Был экземпляр термостата который открывался при 60градусах,так вот таким образом я его и вычислил.
Эмульсию увидиш на ещё теплом движке,а после стоянки 1-2 дня эта жижа расслаивается.уровень мерять надо в одинаковых полжениях авто,ато кондрашка хватит.
02 мар 2009 17:06
О да))) выезжал я как то утром на работу завёлся отлично, ну и переодически проезжая метров 50 - 100 поглядывая на нерабочий спидометр понимаю что температура при нажатии на гашетку по датчику выходит до упора, заехал утром на сервис, жидкости в радиаторе практически не оказалось, на сервисе сразу сказали помпа, залили в меня дистилированную воду много очень много) поехал на осташковское за новой помпой, по дороге доливая воду и не поднимая обороты выше 3 - 4К в сервисе стали сливать остатки почему то горчичного цвета, промывали пару раз систему, жестко! Замена помпы решила проблему.
Чаще смотрите на приборку))) ну и под капот)))
Mazda 323F V BA 1.5
03 мар 2009 10:04
Баллы репутации: 1137
термостат проще промерять в кастрюле, нагревая его вводе на печке
Toyota RAV4 2 продана
