Трудности при включении передач. | мазда (mazda) форум | 16 июл 2008 20:09
 Заголовок сообщения: Re: Трудности при включении передач. | мазда (mazda) форум
16 июл 2008 20:09
У меня тоже были проблемы со включением 2-ой передач, дюкстрон решил все проблемы, кроме одной :( Подвывает зараза.....
AUDI C4 AVANT черный, 2.6 полный впрыск... самолет....
626GD, FE 2.0 inj. 8v, hetch. 1988g/v. 306000.
Audi 80, 1988g/v 1.6 8v carb.
Vaz 21099, 1995g/v 1.5 8v carb.
16 июл 2008 20:46
"Еще подозреваю, что в сервисе, мне не совсем нормальное масло в коробку подобрали"
Правильное чувство,тока вязкость избыточная,я думаю это свойство коробок с пробегомммммм.....
17 июл 2008 05:45
Баллы репутации: 60
Таже трабла, только со второй и задней, остальные в норме. Поливал вэдэшкой, только зря истратил. А еще иногда при низгих оборотах около 1200 - 1500, вторая как по маслу заходит. Синхронизатор?
17 июл 2008 09:52
декстрон ?
а где мазал?
17 июл 2008 10:17
"а где мазал?"
В коробке масло заменил
17 июл 2008 19:29
В коробку и толко в коробку, кстати криминала в этом нет, все по мануалу :) только тякучесть у него большая, где ранше покрывалось легкой смесью масла с пылью, теперь прям жирное пятно, хорошо что не капает пока :)
17 июл 2008 19:54
"теперь прям жирное пятно, хорошо что не капает пока"
А ты хотел как в кино?Сальники прокладки прилагаются,по другому не бывает.И вообще-автомобиль это дрогая игрушка.
21 июл 2008 14:39
... да пробег не маленький = 369 700 км
22 июл 2008 11:24
Могут быть эти проблемы связанны из-за того, что "свободный ход педали сцепления" - очень большой,
около 5-6 см.?
хотя когда отпускаешь педаль сцепления - то схватывает с самого низа.
23 июл 2008 09:19
около 5-6 см.?
Было подобное. Путем регулировки длины (увеличения) штока на педали сцепления, сделал, чтобы сцепление выключалось раньше, а не у самого пола. Помогло.
Где-то я писал об этом.
23 июл 2008 09:30
А мне помогла переборка рабочего цилиндра (сточился поршень и пропускал воздух по краям) сцепления и регулировка педали. Тоже теперь берет не у самого низа, как раньше.
28 июл 2008 15:45
Отчет о том, что мне помогло решить проблему тугого переключения передач:
1) отрегулировал свободный ход педали сцепления: было где-то 2-3 см, стало = меньше 1 см., и стало все как по маслу.
более детально здесь =
http://mazda-auto.ru/forum/viewtopic.ph ... 1a95450c99
2) также нашел на форумах, проверил, и также срабатывает :
«…а проблему с плохим включением первой передачи решаю всегда одним простым методом - выжимаю сцепление, потом сначала перевожу рычаг на вторую, а потом сразу на первую, потом отпускаю сцепление. и помогает всегда!»
Что не помогло:
1) замена масла в коробке, результат – в начале лучше, но потом еще хуже,
Может быть из-за того, что залили масло: SAE 75W-85 API GL-3/4, а не SAE75W-90.
2) смазка втулок кулис WD-40 = результата не было.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
