626GF. Вибрация на холостых, неровная работа. | мазда (mazda) форум | 11 авг 2008 18:05
 Заголовок сообщения: Re: 626GF. Вибрация на холостых, неровная работа. | мазда (mazda) форум
11 авг 2008 18:05
Да как там особо поймешь на холодную когда оборота за 1500 и электронный подсос работает. И как подсос воздуха ищут обычно если не слышно?
11 авг 2008 18:15
Жим - жим то да сё ;) Если трещина есть - будет то расширятся то сужаться ;)
Просто, если проблема с зажиганием, то частенько они усугубляются именно на холодном движке.. Но, иногда, свечка, скажем, отказывает именно на горячую!
Я иногда просто ещё тупо отрубал все шланги, затыкал их и смотрел, что изменилось.. (но у меня сейчас дизель, давно уже как то не ковырял инжектора..)
Кстати, проблемы с компом решались шевелением/изгибанием фишки компа и самого компа..
12 авг 2008 09:42
Может и мне поможите.У меня при переключении передач с низкой на высокую или при резком нажатии на педаль газа машина дергатьса начинает.Это происходит до 2000об.Поменял оба топл фильтра и воздушный заодно.Свечи тоже менял.В чем причина?
Мазда 626 GF 1.8 Хечбек
12 авг 2008 10:10
Аэрозольным балнчиком с силиконом пшикаешь на возможные места и слушаешь изменения в работе.
12 авг 2008 11:42
Ну, похоже на впрыск.. В смысле, недостаточно топлива и тому подобное. А вот почему это - это уже долгая история ;)
12 авг 2008 14:14
Ну хотя бы с чего начать?
12 авг 2008 15:38
Баллы репутации: 47
Тут уже новая тема..
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=12380&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5
Ещё думаю нужно проверить работу генератора, тем более что регулятор напряжения в GF находится в ECU, хотя и это читал обходят.
12 авг 2008 18:18
Попробовал ехать просто на 1й/2й, без газа. Также и едет как обороты скачут, периодическими рывками. Поеду в субботу к Андрею в Королев (думаю его многие знают) разбираться, и ездить так неудобно, и движок жалко (трясется как паралитик, бедненький).
13 авг 2008 16:20
Появилась такая же ерунда после замены бензонасоса, долго гоняет стартер, ХХ гуляет, причем существенно при остановке падает до 500, появился треск из-под крышки ремня ГРМ. Никто не может ответить из-за чего это. Буду менять: ремень ГРМ (может перескочил на зуб) и помпу (засвистела непонятно из-за чего), чистить заслонку, глушить ЕГР. Свечи, фильтра - новые, результат 0.
13 авг 2008 19:36
Ролики не забудь поменять до кучи!
14 авг 2008 09:45
Кто нибуть может рассказать как добратьса до ЕГР на 626GF.Хочу на днях снять его и почистить.
14 авг 2008 10:05
Может просто крышку пластиковую на грм плохо завернули там есть болты которые очень трудно расположены,их просто не до конца заворачивают.Иза этого шкив помпы будет по крышке тереть и ремень также об нее задевать.У меня была анологичная ситуацыя.Попробуй на работающем движке(только осторожней)на крышку слегка нажать.
14 авг 2008 17:08
Результат пока не очень. Похоже вообще не работают датчик ХХ и клапан. На данный момент мне отрегулировали заслонку чтобы обороты жестко не падали ниже выставленных. Ездить можно. Как будут зч то поеду еще раз, будем разбираться дальше, мастер попросил тайм-аут чтобы изучить момент и разобраться в ситуации.
P.S. Смотрели ошибки с компа, их просто нет.
15 авг 2008 08:11
В районе воздушной заслонки, почти прямо за ней. Откручивается легко, минут за 10.
У меня заглушили EGR на прошлой неделе - вырезали из жестянки пластинку в форме головы чебурашки (тока уши маленькие :) ).
Только после этого загорелся "Check Engine". Пока не был на диагностике, но скорее всего, ошибку выдает из-за этого. Может быть, клапан EGR не стоит глушить, а по-человечески сделать - заменить? Навряд ли он дорогой. А?
19 авг 2008 08:51
В выходные снял клапан ЕГР.И оказалось что он у меня заклинил.Все разобрал почистил смазал стал открыватса,как поставил на место провалы после переключения пропали а теперь опять появились.Вопрос такой если клапан был всегда закрыт значит он был как бы заглушен и последующая заглушка его не к чему не приведет???Если да то в чем может еще быть причина??
19 авг 2008 15:58
Проблема решена!
Сегодня ездил к своему мастеру, он нашел что система абсорбера подключена по неправильной схеме, плюс шланг, идущий к круиз-контролю вообще отвалился. Все подключил правильно и помыл ДЗ.
Результат - потрясающий!!!
Ушла вибрация, улучшился прием и динамика, поднялся ХХ, даже пришлось опускать. Работает ровно, в бардачке больше не свербит :) Можно катится спокойно на ХХ, на 2-3й передаче! А также поднялась зарядка, под любой нагрузкой 14В! Движку и насосу стало проще работать, т.к. пары из бака стали нормально поступать во впускной коллектор и формировать смесь, а не создавать избыточное давление в баке. Ну и заслонка со всеми канальцами стала правильно подавать воздух.
Короче я крайне доволен, человек реально мастер и реально разбирается. В отличие от большинства автосервисов где меняют блоками и работают на нормо-часы, он садится и разбирается в проблеме, и находит ее. Да, не всегда он это сразу делает. С этим вопросом я к нему ездил два раза, в период между ними он читал и узнавал. И сделал!
Пускай это будет реклама, но человек стоит того. 8-926-232-6374, Андрей. Если будете к нему звонить/записываться то, если не сложно, скажите что узнали от Михаила на 626GF :)
19 авг 2008 16:38
вот мне бы еще схемку всех соединений в соотв. теме... а то бардак.
20 авг 2008 07:20
Ехал сегодня работу - просто сказка. Такое ощущение что на другой машине еду. Газ почти не давлю, по ощущениям педаль нажимаю раза в три меньше, а едет, зараза, даже лучше чем раньше :) Вибрации - ноль, ручка КПП еле трясется. По двору спокойно на ХХ на 2й передаче. Ни рывков, ни подтормаживаний.
А вот то что чистая заслонка влияет на зарядку вообще в FAQ помещать надо. Оно и логично, нормально работающий клапан сам держит обороты на необходимых, но вот в голову лично мне это не пришло бы никогда.
20 авг 2008 08:36
Ктонибуть может что то сказать?
20 авг 2008 09:29
Проблема решена!
Не понял. На заводе что ли система абсорбера была подключена неправильно?
И вообще это где? На выпуске отработанных газов уже?
Какой именно клапан?
20 авг 2008 10:01
Вряд ли на заводе, деятели небось до меня лазили всякие. А находится оно на впуске, пары из бака качает во
впускной коллектор, создавая смесь и откачивая из бака лишнее давление.
Клапан ХХ, не работал по причине грязной дроссельной заслонки. Каналы были забиты конкретно. То есть он, видимо, работал, но толку было никакого.
20 авг 2008 11:25
Все есть в книжках, оттуда и мой мастер брал информацию.
25 сен 2008 21:58
Еще версия, почему колбасит на холостых (версия с проскоком ремня ГРМ отпала - проверил).
У меня масло поджирала, может катализатор засорился до непроходимости? Потому что когда открываешь капот и заводишь на холодную, дым прет изо всех щелей, начиная от свечных колодцев и далее везде, как будто ему деваться некуда. Вообще, каковы симптомы засорения катализатора - вибрация на холостых один из них или есть другие более характерные?
Подскажите, как проверить проходимость катализатора? Ну чтобы доступно в сервисе объяснить. А то когда прошу проверить выхлопную систему, просто удивленно смотрят.
А если поменять катализатор на пламегаситель, хуже не будет? Ну там рев, прогорание далее идущей трубы или еще что.
25 сен 2008 22:12
Я не понял. Как чистка заслонки связана с зарядкой?
Вряд ли на заводе, деятели небось до меня лазили всякие. А находится оно на впуске, пары из бака качает во впускной коллектор, создавая смесь и откачивая из бака лишнее давление.
Откуда в баке давление??
25 сен 2008 22:19
Каталики в Росси живут в районе 100т.км и большинство ездиют с выбитыми каталиками или с пламягасителями.симптомы-машина тупит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
