Плохо тянет, медленно разгоняется | мазда (mazda) форум | 03 авг 2008 23:52
 Заголовок сообщения: Re: Плохо тянет, медленно разгоняется | мазда (mazda) форум
03 авг 2008 23:52
И ещё, на ней, случайно, нет вакуумников? Типо опережения зажигания или что то подобное? МОжет какой прохудился?
04 авг 2008 08:10
Drakon писал(а):
если зубчатый ремень смещен на один зуб, то машина ехать будет, но вылезут все прелести:
нестабильных хх, падение хх под нагрузкой, потеря мощности мотора и проч.
так что нужно проверить и выставить ремень!
это мысль, возможно..но ХХ ровные, без педалирования катится нормально на первой -второй по крайней мере..
про вакумники не знаю :( наверно компом все считается..
04 авг 2008 09:12
Автомобиль: Mitsubishi LancerX
а топливо-то правильное льёшь?
япона-мать
626 2.0i GE 1993 ПРОДАНА
ЛАНСЕР Х 1.8 2008 сичас!
04 авг 2008 09:32
95, татнефть, пробовал и ВР - не заметил разницы.
04 авг 2008 13:45
попробуй 98 и 92.. Посмотрим, какая разница будет ;)
04 авг 2008 15:19
а зачем пробовать ??
машина плохо едет на нормальном штатном бензине!
04 авг 2008 15:42
Просто вопрос в качестве этого штатного бензина.
04 авг 2008 15:57
да вроде жалоб не было, ни на Татнефть, ни на ВР(на ней лил кстати 95-ультимейт)
04 авг 2008 19:57
Ну если на 98 потянет лучше - то значит зажигание у тебя позднее.. Если хуже - значит раннее..
04 авг 2008 20:29
ладно попробую при случае..надо бак выкатать
а на моей машине оно(зажигание) разве регулируется ?
в доступных мануалах упоминание об этом не встречал...
и если будет заметна разница на 92 или 98 - и угол не правится вручную, то что тогда?
04 авг 2008 20:46
Ну на ней вроде только начальный угол выставляется! А дальше комп сам должен разрулить.. Ну если будет большая разница - тогда думать будем :)
04 авг 2008 21:39
у меня та же беда, все перепробовал, дроссель снимал и чистил, форсунки, фильтра менял, бензан, ей все равно.
может, 1,9 90 лс такой слабый мотор, но мне кажется, что это все же ремень сдвинут на зуб.
тут писали, что при аналогичной проблеме помогло правильное выставление ремня.
а машина янет ощутимо хуже октавии 1,6, сам проверял.
04 авг 2008 21:59
Ну как те сказать, у моего деда (да да, вы не ослышались, у деда моего 323 1.5, а у меня - дизель, хоть мне и 21 год :D) этот 1.5 тоже дох тянет весьма неплохо! На обгон можешь спокойно идти.. И машины 88Л.с.
Да я и на опеле 1.6 ездил, 75л.с., так не так уж всё и плохо было!
05 авг 2008 08:00
а ты можешь свой разгон до 100 померить ?
у меня если на первой-второй до 5000 раскрутить - 15с получается
05 авг 2008 11:52
eraser , а с каких оборотов трогаешься? Надо с максимального крутящего момента, тык с 2,5 если не ошибаюсь, в процессе разгона обороты нужно держаться диапазоне максимального крутящего момента, если не ошибаюсь, где-то до отсечки. Иначе ты паспортных данных естественно не получишь....
05 авг 2008 21:14
есть проще способ:
заставить колеса крутиться на асфальте стоя на месте резким газом на первой скорости.
у меня такое выходит только в дождь.
по сухой погоде не проворачивает.
а на других машинах легко, даже на 1,4.
05 авг 2008 21:58
ну это очень не корректный показатель.
много факторов - резина, состояние резины, температура, асфальт тоже разный, количество песка-пыли на нем.
у себя замечал ненарочный срыв в букс на мокром асфальте, но уменя резина твердоватая(и шумная :( )
другие машины, с 1.4 которые - они и сами легче - соотв. и буксануть им легче.
отдал масю в сервис, завтра вечером заберу
попросил победить тупость динамики, ну и ГРМ сменить решил, 50тык прошел по показаниям прежнего хозяина..может заодно и угол выставится правильно.
ну а что у вас негде разогнаться ? вроде нужен то участок с полкилометра потише..
06 авг 2008 20:39
короче, залил 98й - разницы ноль: 14.5-15 секунд
06 авг 2008 20:53
Значит с бенжем всё в порядке было, ровно как и с зажиганием..
07 авг 2008 16:36
как получишь машину из сервиса, плиз отпишись, что они нашли, как помогла замена ремня и проч.
07 авг 2008 19:14
машину забрал
говорят- ничего не нашли..
но ремень поменять забыли ))) придется еще ехать.
сказли что на зуб сдвинут врядли - это было бы более очевидно, а вот растянут если...
помимо ремня еще мысль есть - бензонасос. давление хоть и внорме, но может он не может нужный обьем прокачать...и вообще прихожу к мысли что так(тупить) и должно(((
у тебя кстати при каких условиях расход 7 ? у меня 8.5...
07 авг 2008 19:39
eraser писал(а):
машину забрал
у меня тупеж основной при включении климы идет.
машина вообще тянуть перестает.
обороты падают сразу на 300, поэтому включаю ее почти только на трассе, не в городе.
и даже на трассе на скорости я каждый раз чуствую, как включается и выключается компрессор, ощущения как от нажатия на тормоз\или толчок сзади :)
да и без климы тянет не очень, на 1,6 октавии покатался, как ракета показалась.
думаю, в 15 секунд не влезу.
7 литров расход, так я почти все время по трассе езжу, без пробок :)
смотри на ремень.
последняя надежда.
07 авг 2008 19:55
eraser!Чёто сервис ты забывчивый выбрал.Мож ты с местными ребятами на форуме поговоришь где машину показать,авось помогут,а с Drakon ты не ровняйся,у него и бенз нормальный и дороги хорошие,да и прижимистый он.
07 авг 2008 20:34
Дракон, дык и меня по трассе - 8.5. еду в среднем 140
у меня при вкл кондея на ХХ обороты падают но чуть совсем. никак не на 300
сервис вроде ниче. с кем не бывает..ребята нормальные, ценник божеский..
если кто еще посоветует - могу прислушаться ))
07 авг 2008 21:29
ну вот тебе и ответ.
езди, как я на 100-120, и будет тебе 7 литров :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
