Mazda GE 1.8i коммутатор от Таза :) | мазда (mazda) форум | 16 дек 2008 11:25
 Заголовок сообщения: Re: Mazda GE 1.8i коммутатор от Таза :) | мазда (mazda) форум
16 дек 2008 11:25
Разъясню :)
Коммутатор предыдущий ( маськовский) отгорели контакты идущие к фигне(оч похоже на ядро проца :))) на пластинке( днище коммутатора)..имхо восстановить нереально..
Датчик холла и коммутатор взяты тазовские - соответственно переделан экран или как он там называется..
Все готово и уже заводилось с новыми приблудами... Только вот тахометр не пашет :)) так понимаю из-за не подключенного "управляющего" провода...
Завелась поработала и потухла :)
При включении зажигания включается вентилятор охлаждения радиатора, то ли датчик температуры переклинило , то ли мозги..... второй вариант даже рассматривать не хочеться %)
Mazda 626 1.9 i 1992г Сборка в Голландии :)))
16 дек 2008 12:30
по тахометру - да, провод.
по датчику - обрыв (при снятии фишки или обрыве и неисправности самого датчика пропеллер будет дуть постоянно, при включенном зажигании ессно)
16 дек 2008 15:47
О а там как раз датчик возле воздуха...снимал..видать задел :)))
16 дек 2008 16:13
Баллы репутации: 1137
как закончиш сие колдовство незабудь фото выложить :D
Toyota RAV4 2 продана
16 дек 2008 16:21
Обязательно :))) Особенно если сие колдовство работать не хуже оригинала будет :))))))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
