Проблемы с оборотами на ГЦ | мазда (mazda) форум | 10 янв 2009 01:25
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с оборотами на ГЦ | мазда (mazda) форум
10 янв 2009 01:25
На днях поеду за рем. Комплектом для карбюра. 14 числа страховка заканчивается буду снимать его и драить. А на ялтинскую поеду только чтобы они мне покрутили болтики с газоанализатом. Сегодня залез под капот и все понял мне надо менять пружинку на этом рычажке который нажимает на выключатель она очень слабая. Silver,ты говорил понажимать на выключатель и посмотреть за оборотами. Что с ними должно быть? Нажимал и с ними ничего не происходит. Только если при отпущеной кнопке совсем чуть чуть газануть то обороты фиксируются примерно на 2000 и что то при этом щелкает видимо включается какой то клапан. Нажимаешь на кнопку и обороты падают до моих холостых. А если не газовать когда я кликал по кнопке то вообще ничего не происходит. Свечи примерно 3000 км менял и после этого не чистил. Silver, а ты из Кенига чтоли? :)
Mazda 626 GC FE2.0 8V 87 г. Hatchback
10 янв 2009 14:24
Только сначала помой, а потом уже едь регулировать ;)
10 янв 2009 18:11
Естественно. Я все сначала помою,почищю, вот думаю может вакуумники в бензине помыть? И весь рем.Комплект поменяю.А уж потом поеду регулировать
10 янв 2009 21:19
Tilzit
Последний раз редактировалось SILVER 22 янв 2009 18:33, всего редактировалось 1 раз.
10 янв 2009 22:03
Я уже где то 5 хозяин моей мазды одна из хозяек жила недалеко от советска, в немане. А я вот в кениге точнее недалеко от него, в косме :)
10 янв 2009 23:30
Вакуумник мыть не надо..
Выставить точно- точно посередине рисок уровень в поплавковой - вот что надо..
28 янв 2009 11:06
В тему расхода топлива.
Зимой стал замечать, что машина не прогревается. Никакие картонки не помогали. Решил поменять термостат, т.к. слишком уж сильно еще не прогретой машине грелся верхний патрубок радиатора. Купил самый дешевый на экзисте. Снял старый, а с ним все в порядке! Открывается при нужной температуре, закрывается не заедает. И вообще выглядит новым и более качественным чем тот что я купил. Только одно НО, у него была дырка перепускная диаметром около 3 мм, в новом термостате была около 2 мм и с типа клапаном. Ну поставил новый термостат. И о чудо машина стала прогреваться не как раньше после 10 км пробега градусов до 70, а практически сразу и до рабочей температуры. Машина стала лучше ехать.
Но главное расход. Был 15-20 литров по городу! Стал 9!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
