626 GD Проблема с подачей топлива. | мазда (mazda) форум | 11 фев 2009 00:37
 Заголовок сообщения: Re: 626 GD Проблема с подачей топлива. | мазда (mazda) форум
11 фев 2009 00:37
да все оке) обошлось. тьфу. тьфу. высверлил аккуратно ну и пришлось на саморезы по металло обрезанные(чтоб не проткнуть аллюминиевый корпус бака). отлично держат кстате. :)
06 мар 2009 17:01
Привет всем. Помогите советом пожалуйста. Мазда 626 2,2i 1989г стала “колом” (резко). При включении зажигания крутит стартер и не схватывает вообще. Искра на свечи есть. Свечи сухие. На форсунки тоже подаётся ток. Насос качает (после фильтра снимал трубку, при включении зажигания бензин льётся). На сигнализацию ставится и снимается как обычно. При включённой сигнализации блокируется замок зажигания. Облазил все предохранители, реле, мозги---всё в норме, ничего не подплавлено. Секретной кнопки нет. Могла ли заглючить сигнализация, и если да, то что она может заблочить. Заранее благодарен.
06 мар 2009 21:39
lya-lya то что она может заблочить
- импульс на форсунки. Поищи, про все здесь есть.
Mazdaнутый, я обошелся без дрели. Молотком и зубильцем (русским ключом) стронул таки три винта. Остальные сами.беспроблемно пошли.
06 мар 2009 22:36
По поводу сетки. Родная сетка стоит бешеные деньги. И платить их было бы глупо, поскольку отлично подходит сетка от того самого Бошевского "десяточного" насоса. Стоимость копеечная и переделывать ничего не надо. Есть небольшой нюанс по креплению, но его решит даже школьник. Форма сетки другая, но посадочное место одинаковое. На форуме уже были ветки по этому поводу. Даже с картинками и описанием способа крепления.
06 мар 2009 22:43
Баллы репутации: 47
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=23826&start=0
даже названия тем почти одинаковые :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
