Не заводится, когда на улице темп. выше 0, только в "минус"! | мазда (mazda) форум | 25 фев 2009 11:12
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится, когда на улице темп. выше 0, только в "минус"! | мазда (mazda) форум
25 фев 2009 11:12
Corsair_70 писал(а):
Вот только вместо зазора 0,8 поставил с зазором 1,1. А на них я грешил в последнюю очередь - новые-же! После замены на правильные, проблема больше не возникала как класс. О как бывает!
но не в этом случае... с учетом того, что 1.1 для ТСа - норм.
25 фев 2009 12:03
Баллы репутации: 75
я не претендую на то, что именно это является причиной. А что будет если вместо штатных 1,1 поставить 0,8?
25 фев 2009 12:32
Баллы репутации: 1137
слушай, а если в плюсовую погоду стартером покрутить не долго и выкрутить свечи?какие они будут?!
еще я тут подумал - завелся ты в мороз, проехал расстояние, двигатель нагрелся, потом ты его глушиш и через пару минут завести можеш опять!?но вокруг движка температура то плюсовая, и датчики все теплые кроме тех которые на впуске в воздухане стоят...а машина то заводицо?!?!? :pardon:
Toyota RAV4 2 продана
25 фев 2009 13:20
25demid
Вот в том-то и вся аномалия! Если завелся - то едешь сколь угодно долго, вопросов нет!
Глушишь, заводишься, глушишь, заводишься... Никаких вопросов.
То-ли влажность как-то влияет, то ли чего, но при приближении к нулю "снизу" машина перестает слушаться.... 8-(
Выкручивал свечи: на вид абсолютно рабочие, одна из них была немного мокренькая, остальные - немного черненькие, сухие....
Пешеход...
626 GE 2.0i GLX (FS) МКПП - была
25 фев 2009 14:12
попробуй температурный датчик (тот что после фильтра) подержать в тепле и завести машину, может он выкобеливается?
25 фев 2009 14:28
По последним данным, ошибка не проявляется (о которой я писал раньше). Проехал больше 200 км. 8-(
Пешеход...
25 фев 2009 15:01
будем ждать весны для продолжения темы!)))) :D
25 фев 2009 16:23
Проблема-то осталась, а вот ошибка, которую сочли как '11' не диагностируется...
Пешеход...
25 фев 2009 17:06
В смысле, не диагностируется?
25 фев 2009 17:13
скорее всего ошибка больше не выходит!
25 фев 2009 17:56
Ну да, ошибок больше не выдает диагностика. Но и не заводится...
Пешеход...
26 фев 2009 09:02
Вообще труба. У меня уже руки опускаются.... :cry: :cry:
Вчера весь вечер ковырялся - никаких результатов. На форсунки сигнал подается. Искра вроде бы есть(была).
А она не заводится. Сегодня утром -5 С - не завелась. Приехали.... (((((((
Остается одна надежда - свечи поменять....
Пешеход...
26 фев 2009 12:09
Ну так если искра есть - зачем свечи менять?
Попробуй задуть эфир во впускной во время запуска. Если на короткое время заведётся - значит нету бенжа! Заодно проверь, тянет ли фоздух во впускной - может чемень лопнул/перескочил или ещё чего..
26 фев 2009 13:41
Докрутил до того, что уже бензином воняет. Думаю бензин должен поступать...
Пешеход...
26 фев 2009 16:13
Бенж, значит, поступает, клапана не погнуло, ремень не перескочил (?)
Ну, стало быть, нет искры!
26 фев 2009 23:12
Ну вот, пришел с полей...
Проверил форсунки лампочкой - моргают нормально, часто. ДУмаю так и должно быть.
Проверил искру - мне показалась какой-то вялой. Её даже ночью еле видно. Но есть на всех свечах.
Подошел товарищ, я покрутил стартером, он прильнул лицом к трамблеру. Был такой вердикт - где-то пробивает на массу, т.к. в щель между корпусом и крышкой видна искра.
Я снял крышку трамблера. Посмотрел на бегунок - мне он как-то не понравился, ржавенький такой, шершавый. Он такой и должен быть? (Фото прилагается)
Что скажете, господа!?
Пешеход...
27 фев 2009 20:37
В общем у меня на GD была такая проблема, в мороз заводится, тепло-не заводится. Поменял много всего провода, свечи, даже бензонасос. А проблема была в датчике температуры охлаждающей жидкости, зелененький такой. Проверил на нем сопротивление 0.
В этом случае от датчика идет инфа что за бортом трескучий мороз, естественно подача топлива увеличивается и заливает свечи. Замена датчика решила проблему вмиг. Кстати расход с убитым датчиком составлял 10 л. на 40 км.!
Mazda 626 GF 2.0i FS 16V, 98г.в., хетч.
27 фев 2009 23:00
Контакты и прерыватель тоже вычисти! ;)
28 фев 2009 01:12
только хотел присоветовать в разьем термодатчика сопротивление сунуть ,соот вествующее(или близкое) к талмудному градусам 50 .
28 фев 2009 13:20
Лучше переменный резистор, чтоб имитировать разные температуры ;)
28 фев 2009 14:48
Похоже где-то в трамблере пробивает на массу. Видимо из-за влажности. Хочу разобрать трамблер.
Как вы думаете, будет видно где пробивает или нет?
Пешеход...
28 фев 2009 15:52
Согласен!!!
01 мар 2009 19:48
Подскажите, плиз!
Проверил сопротивление у катушки зажигания вот такие получил значения:
- между контактами 1 и 2 - 12 кОм
- между контактами 1 и 3 - те же 12 кОм
- между контактами 2 и 3 - вообще короткое замыкание.
Так и должно быть?
Пешеход...
01 мар 2009 20:16
Взял нормальный стрелочный прибор, а не дешевый мультиметр, и выявил такое: между контактами 2 и 3 ~0.7 Ома (как по паспорту).
Остается такой вопрос: должны ли быть одинаковый сопротивления между контактами 1,2 и 1,3???
Пешеход...
01 мар 2009 20:21
Кстати, если надо, то в трамблере S5 стоит катушка HITACHI CM1T-216.
Пешеход...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
