Замена подшипников при замене дисков обязательна (GD)? | мазда (mazda) форум | 22 фев 2009 10:09
 Заголовок сообщения: Re: Замена подшипников при замене дисков обязательна (GD)? | мазда (mazda) форум
22 фев 2009 10:09
Ну и чудненько.
Суппорта, если делать хорошо, время тянут.
22 фев 2009 17:37
keht писал(а):
Сегодня поменял сам. Правда, не десять минут, а все шесть часов. Но сделал на совесть. Заменил диски и колодки, пофиксил закисшие суппорта.
Вот это по нашему :good: Теперь уверен и спокоен за сделанное :)
keht писал(а):
Короче, сервисмены либо подлые, либо некомпетентные, либо и то и то
Бывает.
22 фев 2009 23:30
Отлично,советы рулят,но только умные!!!
Mazda 626 GV,красная,2.2,89г,газ,ксенон!
Распродам остатки запчастей GD,GV!!!
23 фев 2009 11:59
Автомобиль: Mazda 626 GD 90г FE 2.0i 8v
Блин, мужики, вы не представляете как ох*енно, когда нажимаешь на тормоза, а машина плавно осаживается, а не трясётся и дёргает руль!! Я на седьмом небе!!
Какого я чуть ли не пол года ездил с кривыми дисками ?! Кретин, ёпт!! :Yahoo!:
ЗЫ. Нагадил на офф форум сервису. Жду ответа.
Opel Kadett 86г 1.3к (Обзор http://by-keht.livejournal.com/1129.html) - продан!
Mazda 626 GD 90г 2.0i FE 8v - катаемся! (Блог авто тут: http://by-keht.livejournal.com/)
Нет проблем - купи машину!
23 фев 2009 15:08
Скромный фотоотчёт по замене предних тормозных дисков и колодок (кросспост с моего блога)
Прошедшую субботу посвятил ремонту передних тормозов.
На одной из минских СТО меня напугали, что при замене дисков следует обязательно заменить и подшипники, типа они выходят из строя при снятии диска. От таких работ я отказался - заявление сервисменов мне показалось как минимум странным. Камрады с форума мазда-авто подтвердили мои мысли о разводе.
Для проведения работ двинул в родную Лиду. Если не справлюсь сам - без опаски сдамся знакомому механику на СТО.
Утро выдалось солнечным и морозным. Приехал на гараж, надел много слоёв одёжек, телогрейку, валенки и приступил к работе.
Отпустил гайки на колесе, задомкратил автос. Колесо сниматься отказалось, намертво прилипнув к диску. Пришлось основательно попинать его ногами.
И вот, волнительный момент! Сейчас я узнаю, разводили меня на СТО, или я действительно попал на два подшипника по 80$.
Как говорится, не наипёшь - не проживёшь. Взору предстала следующая картина, говорящая что подшипникам ещё бегать и бегать.
Немного повозившись с гайками, откручиваю суппорт. Сниматься он так просто не захотел - пришлось вбить между диском и колодками отвёртку. Диск к ступице не прилип и легко снялся. Видок у него не важный.
Вынимаю старые колодки, осматриваю суппорт. Все пыльники в порядке, но направляющие шевелится отказываются. Что ж, будем разрабатывать. Постучал молоточком, разобрал суппорт на две части.
Залез под капот, открутил крышку с бачка, чтобы легче было задвигать рабочий цилиндрик. Десяток минут безуспешных упражнений вынудили изобрести такой вот девайс:
Пыльники направлящих оказались целыми, сами направляющие пришлось зачистить и основательно смазать. Собираю суппорт, пытаюсь вставить новые колодки и обламываюсь. Они не подходят!! Покупал я их больше года назад, о замене не может быть и речи. Звоню на ближайшую точку.
- Мазда такая-то/такого-то, колодки на перед?
- Имеются, 20 зелени! - отвечает девчёнка в трубке.
- Сейчас подъеду и заберу!
Переодеваюсь, качаю колёса в велике, выдвигаюсь, через десяток минут захожу в магазинчик. Там скромная очередь из одного человека. Пристраиваюсь, молчу.
- Ваши колодки! - вдруг неожиданно заявляет девчёнка и передаёт мне коробку. - Проверяйте, пока я тут рассчитаюсь!
Блин, а я ведь ни слова не сказал!! Скверно, когда тебя узнают в магазинах запчастей!!
Колодки оказались подходящей конфигурации. По-быстрому расплачиваюсь, требую халявный пакет, ретируюсь.
Спустя десять минут я был возле машины, спустя ещё десять - любовался блестящей красотой новых деталек.
Протёр диск от масла, поставил на место колесо, пожмякал педаль. Всё работает как положено - можно приступать ко второй стороне.
Там меня ждал сюрприз в виде прикипевшего намертво диска. Безрезультатно постучал молотком, сорвал резьбу в ответстии для отжимания диска. Пришлось изобретать ещё один девайс:
Раздался дикий хруст, я уж было подумал что вырвал нафиг ступицу ;) Но это поддался диск. Дальше всё было просто. Снял суппорт, разобрал, задвинул цилиндрик, пофиксил направляющие, вставил колодки, собрал.
Вот так вот выглядят старые колодки. Не надо было затягивать с заменой )
Пришлось слить немного тормозухи из бачка - раздвинутые новыми колодками цилиндрики вытеснили уровень далеко за max.
Теперь машинка тормозит просто потрясно! Мягко и нежно, но цепко и чётко. Биение руля и пульсирующее замедление исчезли. Красота!
23 фев 2009 16:40
keht
диски какой фирмы? и чем смазывал направляющие?
23 фев 2009 16:56
Диски фирмы "Japan Cars", обошлись мне в 25$/шт
Смазывал литолом.
23 фев 2009 19:46
Баллы репутации: 360
keht писал(а):
Смазывал литолом.
Есть мнение, что этого делать нельзя, и надо применять специальную высокотемпературную смазку.
23 фев 2009 20:04
Такой смазки под рукой не оказалось, увы. Сначала хотел смазать графиткой, но оказалось что она закончилась. Насчёт литола - чёткой инфы по этому вопросу найти не удалось. Узнал только что разные литолы бывают - т.е. лотерея. Повезёт/не повезёт ((
Через недельку гляну, чего там и как. Если криминал найду какой-нить - переделаю.
23 фев 2009 20:07
Баллы репутации: 47
TiGr писал(а):
keht писал(а):
Смазывал литолом.
Однозначно нельзя.
Лучше сразу купить ремкомплект и поменять при первой возможности, т.к. литол очень скоро разрушит резинки.
Применять нужно только силиконовую смазку для направляющих.
В хороших ремкомплектах (например Budweg) она иногда идёт или брать отдельно.
P.S.: всё это есть в отчёте Lexx'a http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=17353
23 фев 2009 20:16
Keht, поршень задвигать надо перед снятием суппорта- вставляешь толстуйу отвертку между диском и накладкой и давишь в сторону. Я заталкивайу до конца таким макаром. ИЛи же, другой вариант- струбцина.
626 GD 2,0i FE
24 фев 2009 00:56
Andrej писал(а):
Keht, поршень задвигать надо перед снятием суппорта- вставляешь толстуйу отвертку между диском и накладкой и давишь в сторону.ИЛи же, другой вариант- струбцина.
Ну, что-то в этот раз как-то не пошло с отвёрткой... Пришлось изобрести что-то вроде струбцины наоборот ))
Вперёдсмотрящий писал(а):
Однозначно нельзя.
Ну вот, проверю утверждение на личном опыте. Всё равно у меня впереди много работы по подвеске - шаровые, аммы... Заодно присмотрю и за тормозами.
А мож и не буду смотреть... Сегодня моя мазда меня деморализовала. Отвесила, так сказать, удар по яйцам.
У неё ВЫПАЛ ПОВОРОТНИК. Взял и выпал, сука такая. Все пластмассовые крепления взяли и ни с того ни с сего обломались.
Примотал к крылу проволокой.
Я разбит, подавлен и обижен!
24 фев 2009 08:19
С поворотником - стандартная ситуация, не горюй сильно :). Когда у моей выпал, я нашел под ногами то-ли гвоздь, то-ли шуруп, нагрел его и вплавил вместо отломавшегося куска пластмассы. Больше года полет нормальный.
Пластмасс стареет и теряет свойства :(...
24 фев 2009 18:40
по поводу высокотемпературной смазки
уже заезжал в несколько магазов спрашиваю высокотемпературную смазку для супортов а продавцы делают такие :shock: глаза
в одном правда предложили универсальную но она до +140
этого порога температуры хватит?
24 фев 2009 18:56
Литол держит до 130. Посмотрел щас на баночке...
24 фев 2009 19:22
щас с соседом на лестнице курили
так вот он грит что высокотемпературной смазывают торцы колодок, прилегающие к скобе
только никто никогда эти торцы не смазывает, вставляют колодки и все
а для направляющих подойдет и литол
во всяком случае утверждает что на своем гольфе не раз мазал литолом
короче если не тормозить резко со 190 до 40 то литол прокатит
25 фев 2009 02:07
при мне мазали отработкой, я вообще налил на направляющие масло для коробки 90W
25 фев 2009 02:43
Баллы репутации: 47
У меня тоже выпал на ГДшке... и полетел вслед за Hyndai с распоротым боком :D
Дело не только в температуре, а ещё и в том что смазка на нефтяной основе портит резинки направляющих, они трескаются, туда попадает вода, разрушает направляющие, они начинаю клинить, перегрев - а там и до замены ступичных подшипников недалеко, нелюбят они таких издевательств.
Об этом уже писали, да и лично убедился ещё на GC, тогда о силиконовой смазке не знали не только продавцы, но и покупатели.
Какая на Гольфе конструкция - не знаю.
25 фев 2009 09:56
Я пользовал вот эту SLIPKOTE 220-R Silicone DBC. Стоила не дорого, прислали по почте. Списался с товарищем на http://www.huskey.ru.
К сожалению, долго наблюдать за результатом не мог - продал машину.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
