Наступили холода и аккумулятор стал разрежаться за ночь | мазда (mazda) форум | 08 янв 2010 00:31
 Заголовок сообщения: Re: Наступили холода и аккумулятор стал разрежаться за ночь | мазда (mazda) форум
08 янв 2010 00:31
privet писал(а):
ведь если аккум дохнет, то сигналка должна отключаться, и замки не должны открываться с брелка. или это очень мало жрет, а стартер много ?
В дежурном режиме система кушает около 50 миллиампер, при срабатывании моторов цз может 2 - 3 ампера импульс быть, стартеры могут и 30 - 50 ампер, которые с редуктором - меньше.
замки и сигналка могут и при 7 вольтах на абсолютно дохлом аккуме сработать. А могут и не сработать :) . Скорей меняй....
08 янв 2010 01:04
сигналка может из последних сил работать, когда стартер уже не крутит, а панелька темнеет при попытках завестись. Я как-то раз открыл двери с брелка, залез, разок крутанул, посмотрел на проседающее освещение панельки, вылез, закрыл дверь, собрался двигать за прикуркой, и вспомнил, что перчатки забыл, тут же чик-чик, а дверь уже не открывается - на диодик и режим охраны еще хватает, а на открытие замка уже нет.
Mazda 626 GE Hatchback '93
08 янв 2010 14:02
privet
Привет. Да отнеси ты его в тепло и утром заведётся. И смотри зарядку с утечкой.
У меня вот аккум почти новый, но в -20 пара оборотов и мозги выключаются (хз уж до скольки там напряжение должно просесть). Плотность электролита (измеряется ареометром) у меня 1,27. После пары часов в тепле ставлю на зарядку, и через полчаса - час полный заряд показывает. Я хз чего ему не хватает. На другую машину его поставил, почти та же картина, ток стартер вообще не шевелится.
08 янв 2010 14:14
Автомобиль: Mazda 626 1.8 105hp 1992
мне еще тут говорили, что может быть масло плохое, или старое, типо трение большое, и вот и не хватает силы у акк-а. Если масло поменять то должно быть лучше. Не знаю на сколько это правда.
08 янв 2010 14:47
Автомобиль: Nissan P11-144TD
От масла конечно зависит, но тогда надо вспомнить что туда заливалось. Если неизвестно, то лучше сменить, от греха подальше.
08 янв 2010 16:52
ну я собирался, просто не успел еще, недавно машину купил. но при продаже оговаривалось, что лучше масло поменять.
08 янв 2010 16:59
Масло, ремень ГРМ, ролики меняю сразу, обязательно.
Насчет масла - с хорошим аккумом и замерзшим маслом скорей стартер задымит или толстые провода. Так что не вижу смысла ломать мозг и машину в этом направлении...
08 янв 2010 17:30
может еще че-нибудь на счет зарядки посоветуете ? какое зарядное купить для аккума ?
08 янв 2010 17:34
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Если гена зарядку дает, замени аккум и зарядник не понадобится.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
08 янв 2010 18:39
Меняй масло первым делом, может и аккумулятор еще живой. Когда его заносят в тепло, даже не заряжая, он согревается и может отдавать больший ток. Так что может и не в разряде дело.
Только масло заливай хотя бы 5W.
08 янв 2010 18:58
У меня масло 10w40 полусинтетика, такое при -27 позволяет запускать, а уж при -20 темболее. Тут советы уже дали дельные, проверить заряд гены, при нагрузке и без, это можно тестером его цена 150 руб, плотность проверь, но ее проверить нужно после подзарядки аккума, клеммы почисть. У меня новый аккум, а не крутил, даже при нуле, больше 3х раз, менял щетки в гене, пошел заряд, но проблема не решилась, пришлось чистить клемму +, теперь в -20 с одного оборота.
08 янв 2010 19:14
Клемма-то совсем позеленела, что ль? :shock: Клеммы я чистил (из разряда танцев с бубном) и смазал их. Фефекта нету :) Может на самом стартере, конечно, окислилось... Или сам стартер уже того... Но на тёплом движке крутить очень резво.
08 янв 2010 19:39
Обе клеммы , что на аккум идут у меня всегда чистые и смазаные, просто плюсовая клемма у меня под музыку стоит, она разборная, в нее вставляется кабель и зажимается винтом, вот я ее разбирал, чистил внутри сам кабель , смазал его и крепко зажал и все стало заиб..ь.
08 янв 2010 19:42
Forest Да у меня тоже так было, я на стартер грешил, он в моем случае непричем оказался, но ибал..я долго, пока всю цепочку не просмотрел, это генератор, аккумулятор, проводка. И было у меня две причины сразу, вот так то, поэтому долго копать пришлось.
08 янв 2010 20:24
дело в том что масло мне не поменять - надо же ехать куда-то, чтоб заменить его. для этого надо машину завести :-). вообщем купил я зарядку, принес домой акк. прогрел его пару часов - поставил на зарядку, завтра посмотрим, что он скажет. если заведеться повезу менять масло. тестера в магазе не было, так что измерить померить ниче не могу, единственное, что зарядка с амперметром :-). Масло я так понимаю лучше синтетику лить, чем полусинтетику. ну думаю мне уж там подскажут. эмм... а то что такое 5W, 10W не особо врубаю. щас еще почитаю может че. клеммы вроде чистые, но я почищу еще для профилактики. чем их смазывать ?
08 янв 2010 21:46
бред какой-то, прошло пол часа, зарядка пишет, что акк заряжен :-).
08 янв 2010 21:58
У меня мобильник два часа заряжается :D А для гены хорошо малым током, например 2-3 ампера и на 16часов поставить. А как у тебя зарядник показывает, что заряжен?
08 янв 2010 22:23
лампочка горит :-) готово :-) ну и показывает, что ток не подаеться больше. заряжал я правда на 9А.
08 янв 2010 22:25
еще кстати вспомнил, я когда в прошлый раз заряжал, на след день, было вроде потепление градуса 4-5. так что может не из за акк. завелась, а из за потепления!!!
08 янв 2010 22:29
дак видимо он был полностью зяражен. по этому и понадобилось пол часа :-)
08 янв 2010 22:39
ну и видимо: исходя из того, что акк заводит машину при теплой температуре, и он не разряжен, т.к. до полной зарядки ему надо пол часа, можно сделать вывод, что с акк-ом все в порядке ??? ну и утечку тоже можно исключить ???
09 янв 2010 10:52
9 ампер дал ему? :shock: Вообще если аккум на 60 ампер, рекомендуют заряжать током не более 6А, а ты хочешь, что бы он осыпался? Кроме того, если он и был заряжен, а авто не запускается, это хреново ибо причину ты не нашел, а значит твои неприятности в морозы могут повторится.
09 янв 2010 11:11
Повышенный ток сам по себе не страшен, главное что бы напряжение на клеммах в этот момент не превышало 15 вольт.
Каким током у нас заряжается аккумулятор на автомобиле после запуска двигателя никто не меряет, а он в зависимости от разряда может превышать и 10 и даже 20 ампер. Рекомендация заряжать током не более 0,1 емкости возникла как альтернатива не превышать напряжение. (ну очень сложно раньше было это сделать)
09 янв 2010 11:33
:crazy: :o
09 янв 2010 17:59
Автомобиль: mazda MPV
я конечно извеняюсь,что вмешиваюсь в ваш разговор, но так для справки, напряжение заряда аккумуляторной батареи должно быть 16,2 Вольт,для обеспечения 100% заряда АКБ И ещё хотел добавить что ток заряда расчитывается по простой формуле I=Cx0.1 ?, где С-емкость батареи в амперчасах
Ток заряда не должен превышать 10 ампер для батарей ёмкостью более 100 А/ч
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
