     На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Последствия морозов | мазда (mazda) форум | 25 янв 2010 11:23
 Заголовок сообщения: Re: Последствия морозов | мазда (mazda) форум
25 янв 2010 11:23
Сегодня -28, завелся с утра нормально, прогрелся, поехал, все нормально, правда на трассе, когда пробуешь обогнать, тупит авто что-то, не так резво бежит как всегда. Из хорошего - стойки крышки багажника от ВАЗ 2111, внедренные ранее, работают нормально, при -28 сами поднимают крышку и держат. Одним словом, масяней доволен, не подвела.
Daewoo Lanos D4MM550.
25 янв 2010 12:03
-20, тоже помокрел ГТЦ, стекла открываются, закрываются очень медленно, 5ая дверь пытается упасть, одно колесо спустило. а еще после вчерашней мойки примерзли двери. вроде все
25 янв 2010 12:23
Гы. Как то по морозу помыл. Потом имел длительный интим, не мог добраться к бензобаку. Насмерть примерзла защелка. Сейчас перед мойкой запихую туды тряпочку :D ...
25 янв 2010 12:40
Автомобиль: Mazda 626
626_ой
Такая же ерунда приключается со стартером до 10 градусов нормально после как будто аккумулятор сел щелчок и все так несколько раз пощелкаешь и начинает крутить.
Стартер снимал все почистил проверил все вроде нормально. До этого в 35 крутил отлично потом полтора года в сыроватом гараже. Вот думаю может релюшка какая нибудь подмерзает.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
25 янв 2010 12:51
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
У меня тоже так, ощущение как будто аккумулятор сел, это при том, что аккум новый и заряженый.Первый раз крутит бодро, второй раз как бы с усилием сильным, третий рз может как первый крутить, на теплую вообще без проблем. Если у тебя щетки в хорошем состоянии, втулки тоже, обмотку прозванил и она внорме, то причина в стартере остается, только нужно втягивающую проверять. У знакомого при этих же симптомах в нем причина была. А самое главное, что к весне все это пройдет и летом тоже, а к следущей зиме износ будет сильнее и проблемы куда серьезнее. В холода не полезу туда, знаю, запускает пока, а к лету сниму преберу или новый воткну за 5000руб. Так как втулки и щеткодержатель если брать с щтками в нем, то это уже 2000руб. Бендикс стоит 500 руб, а если втягивающее еще делать, то проще востановленый взять, это при том, что сам делаешь.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
25 янв 2010 13:32
Это где такие цены на бендиксы???? Прошлой зимой имел проблемы со стартером, а именно с бендиксом. Цепляло с пятой попытки. Новый в магазине, причём неоригинал, 100 баксов. Поэтому решал вопрос покупкой стартера в сборе на разборке. Вышло 70 баксов. Ремонту бендикс не поддался. У него пружинки хитрой формы и подобрать такие ни один спец не смог. В немецких бендиксах пружины цилиндрические, в советских тоже, а у нас плоские овальные. Ничё другое не подходит.
25 янв 2010 13:56
В -20 машину мыть...... больше заняться нечем?
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
25 янв 2010 14:10
Баллы репутации: 52
херасе ! у нас стартер 70 стоит не оригинал ! поставил се уже 3 год ездит ! :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
25 янв 2010 14:11
На улице сухо. Почему бы не помыть? :D
25 янв 2010 14:17
А почему нет? Раньше часто мыл, сейча экономлю - мыл только раз в мороз.
Если замки зеркала, дворники сжатым воздухом продувать, уплотнительные резинки силиконом смазывать, в замки вд-шки прыскать - вообще никаких проблем.
25 янв 2010 14:22
Вообще зимой после мойки надо оставить авто на 10 мин с отрытыми настежь дверьми, тогда ничего не примерзнет
25 янв 2010 14:30
У вас и машина эта стоит 800-1000 баксов, а тут, в стране, где вороны летают над морем, а чайки над мусорными баками, она предлагается за 5000 убитых енотов.
25 янв 2010 14:35
Баллы репутации: 52
:shock: :shock: :shock: херасе ! откуда такая инфа ???????? у нас гд стоит 3500-5000 ! ге в норм сост 5000-6500
а мож уже и того дороже ... т.к ЕТС и 7летка
MAZDA 6 - владею
Последний раз редактировалось CiretPro 25 янв 2010 14:36, всего редактировалось 1 раз.
25 янв 2010 14:35
Где вы свои машины пачкаете в такой дубак? А вообще готовить к зиме надо с осени, если кто не в курсе. А то как малые дети - аккумулятор плохо крутит, дверные резинки примёрзли, надо силиконом мазать и т. д. Смешно читать.
25 янв 2010 14:41
Сёня утром было -25. Завелась с пол оборота. Но вот тронуться не получилось с первого раза. Колодки прихватило. Еле сорвал. Отогревать некогда было, на работу опаздывал. Пришлось дёргать. :no: Хотя так можно их ваще оторвать нафиг
25 янв 2010 14:42
CiretPro, ну значит я вас опрометчиво приобщил к эстоооонцам :) В прибалтике точно 800.
25 янв 2010 14:43
And626GE92 писал(а):
Тоже запотело все вокруг главного тормозного. Но не долеваю, т.к. увровень, визуально не меняется. И так каждую зиму в период сильных морозов. Пропускает на местет соединения бачка с тормозухой с корпусом главного цилинтром. Я даже резинки эти купил года 4 назад, но так руки и не доходят.
Стойки подгромышивают изредка, пока не разогреются.
Крутит стартер туговато, нужно профилактить.
У меня тоже самое ,резинки на который бачек висит и на выходе, даже усилитель облез от тормозухи.
25 янв 2010 14:46
Баллы репутации: 52
сафсем не Прибалтика :oops:
MAZDA 6 - владею
25 янв 2010 14:53
замерзает замок водительской двери, не до конца открывается флажок, утомила эта ситуация, кто подскажет как и чем лучше смазать замок? из жидкого только силикон можно прокапать изнутри, но он выветривается быстро
25 янв 2010 15:12
Стасон
Мне размораживатель замков помог. 2 дня через пасажирскую лазил потом пшыкнул и через секунд 30 открылась и больше не замерзает :)
25 янв 2010 15:15
Mayor Вот мой бендикс Изображение оригинал 2300руб, замена 225 руб, это фуфло и получше уже 380, 700 и 1500руб по замене, что удивляет? Может ты про втягивающее реле говорил?
25 янв 2010 15:26
из-за морозов накрылись ВВ провода пришлось новые покупать :sorry:
25 янв 2010 15:34
axle они пластмассовые были? и раскрошились? Чья фирма напиши, что бы народ не вляпался в такие.
25 янв 2010 17:59
perchic1, нет. Именно про бендикс. В двух магазинах, в которых я был при поиске обгонной муфты, мне назначили цифру 100 у.ё. и прямо сказали - иди-ка ты парень на разборку, это тебе дешевле выйдет. Что я и сделал. А цену мне такую влупили по оригинальному каталогу Мазды. Так оно и есть на экзисте http://www.exist.ua/price.aspx?pid=4D600B0B&sr=38. Вывод один: я лопух, что не посмотрел цены по экзисту, прежде чем идти в магазин, и некомпетентность контингента магазина, не удосужившихся пробить цену по неоригиналу. Какой бендикс я им показал - по тому коду они меня и обрадовали.
зЫ: зато теперь имею в запасе стартер в сборе с восстановленным бендиксом.
25 янв 2010 21:18
Автомобиль: Мазда 323 BF
Баллы репутации: 12
Бедная машина стоит второй месяц в гараже, хожу пешком. Настоятельно требуют замены продольные рычаги задней подвески, а без жены болгарина с ними не справиться. Также требуют ревизии стартер и генератор. Бензонасос кушал металлические опилки и, наверное, умрёт от заворота кишок. Форсунки пили всякую дрянь и нуждаются в промывании желудка. Электричество включают на три часа как раз тогда, когда я на работе. Нужно загнать в гараж мопед, который был оттуда удален. чтобы освободить пространство для ремонта автомобиля. Ехать на скутере в минус двадцать пять восемь километров по льду :evil: Завтра обещают минус восемнадцать со снегопадом. Поеду :cry:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
