Дергается на холостых , обороты не плавают | мазда (mazda) форум | 26 фев 2010 11:53
 Заголовок сообщения: Re: Дергается на холостых , обороты не плавают | мазда (mazda) форум
26 фев 2010 11:53
Баллы репутации: 360
Вообщем все оказалось проще . . . Подсасывала воздух шлангочка в районе ДЗ :) сделали диагностику , лямбда в норме , ошибок нет . Возникли 2 вопроса
1 показания МАФа якобы не в норме . . Вольтаж 3.9 время задержки 16 . . . Мастер говорит должно быть 4.5 и 4 соответственно . . . Нормально ли это ? Не перестанет ли он работать в ближайшее время? Отражается ли это на расходе бензина ?
2 катализатор сняли , он чистый . . . Может ли быть такое что он чистый , а глушитель забился так что у меня на нем банка треснула посередине и из него плохо дует ?
26 фев 2010 23:24
Подскажите кто нибудь на счет МАФа
27 фев 2010 11:18
честно говоря я это не осилил...
откуда такие данные у мастера? и как может быть строго 4.5, если масса воздуха при разном давлении и температуре отличается... т.е. в различных условиях при полном открытии дросселя данные будут разниться (и для точного расчета как раз есть два датчика - температура воздуха и атмосферное давление).
складывается ощущение, что мастер - теоретик.
зы: ничего у тебя в ближайшем времени не случится, не парься :)
27 фев 2010 13:34
Ну это на компе показало максимальное значение . . А по каталогу должно быть 4.5 . . . Глушителя почистил , заварил , тяга заметно лучше чем до ремонта . . . Выхлоп на приборе показал отличные показатели . . .Раньше он у меня вонючий какой то был
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
