Токико или Бильштайн. Советы. | мазда (mazda) форум | 04 янв 2011 17:25
 Заголовок сообщения: Re: Токико или Бильштайн. Советы. | мазда (mazda) форум
04 янв 2011 17:25
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
ИМХО простые гидравлические и не особо на производителя смотреть - все собрано в Китае (вся Европа туда перевезла производство). Хочешь именно газовые - покупай те что перед покупкой можно на морозе -25 подержать часа 3 и после они будут похожи на рабочие, а не на обрезки ломов.
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
05 янв 2011 00:39
Автомобиль: FFI 1.8 2003`
Сегодня купил Токико масло, буду тестить :)
FocusI 1.8 2003' - тестирую
05 янв 2011 08:57
На ниссан джт-р стоят с завода бильштайн, так что лучшую рекламу чем эта придумать сложно.
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
07 янв 2011 14:34
Поставил Токико масло. Пока ощущения не очень, т.к. машина очень мягкая стала и на ямах аж как на волнах, разве что не укачивает. Стояли Sach Advantage, вот по качеству езды обалденные были, только сейчас понимаю в чем разница. Да и вибрации снимали лучше. И один хрен подвеска ГРЕМИТ. Особенно когда накатом едешь. Слышно тук-тук что-то там бьется на мелких неровностях. Визуально проблем не видно. Посадить кого-нить на двигатель с открытым капотом? :) Просто когда машина на подъемнике люфтов не видно, как быть?
07 янв 2011 14:40
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
так не бывает что не видно; если стучит значит все таки куда то люфтвафе пришел
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
07 янв 2011 14:53
Sachs ADVANTAGE какие стояли, масло или газ?
07 янв 2011 14:58
Я тоже раз пять всю машину облазил, все дергал, на сервис загонял дергали, сказали подвеска в норме, а когда по мелким неровностям проезжаешь комфорта никакого, тоже что то стучит, бьет, дребезжит... Грешу все таки на стойки, разбирал стоят каябы, мне показалось что от руки довольно мягко ходят, не знаю правда как новые ходили... Вообщем по весне тоже думаю менять на что то... В одной конторе спрашивал, говорит бери токико, они типа на мазду и идут оригинал
Мазда 626 2.0 1993г. хэтч
http://sarafanka.org/?r=17852
07 янв 2011 15:14
vin_rain
Они жутко старые и грязные, ничего не видно. Скорее всего газ - черная стойка, красная наклейка (http://webcat-services.zf.com/index.asp ... e_info.asp) одна стойка "стоит" :) Вторая мертвая.
Steff
Не, стойки тут не причем по ходу, если я их поменял, поменял шрусы наружные, отбойники, пыльники и подшипники. Может что-то не так поставили ... хз, седня попробую опять к мастеру съездить, может найдем причину. Еще заметил, если бить по колесу ногой, слышно, как что-то бренчит, надо будет на подъемнике тоже самое сделать, жаль на улице снег ....
Последний раз редактировалось tracker 07 янв 2011 16:14, всего редактировалось 1 раз.
07 янв 2011 15:31
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
у моей так капот в правой петле дребезжит :) слышно только на "стиральной доске". я чуть не иобнулся пока нашел :D
а СТОшники: у тебя подушки порваны!;амортам пипец!;меняй рычаги!;все дело в карбюраторе!;срочно меняй рейку!... ну и так дальше :D
07 янв 2011 15:34
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Steff
Масляные Токико на мой вкус не очень, я люблю пожесче 8) Брал из расчета на надежность. Хотя, думаю в след раз буду все же покупать газ, главное - удовольствие :)
Последний раз редактировалось tracker 07 янв 2011 15:41, всего редактировалось 1 раз.
07 янв 2011 18:16
Х.З. может и не стойки, знаю еще что опоры стоек в плохом состоянии, их тоже попробую заменить
08 янв 2011 19:02
Бывает сама стойка на изгиб издает звуки непотребные - положи её на пол, прижми ногой корпус и за онец штока вверх-вниз подергай. На установленной может на мелких качках дорожных стучать.
01 апр 2011 12:47
все таки заказали каябу масло, посмотрим что получиться, недели через две поменяем .о результатах отпишусь
01 апр 2011 14:58
А ни у кого нет желания кони поставить? Цена как той же каябы. И Жесткость можно по вкусу регулировать.
626 GD coupe
01 апр 2011 15:01
Или в этой теме выбор жесткий: либо токико либо билштайн?
626 GD coupe
01 апр 2011 16:11
Автомобиль: Skoda Yeti
tracker
У меня был стук спереди. Причем стучало чаще по дороге на дачу, но там, где относительно ровно. На больших ямах и кочках не стучало. В сервисе смотрели подвеску, явно ничего не болталось. Как-то при подъеме на домкрат спереди скрипнуло - понятно, шаровая, проходил уже. Заменил сразу оба рычага - стуков больше нет. В снятом с машины рычаге одна шаровая болталась совершенно свободно, но без люфта. Вторая выглядела совсем живой, может такой и была. Тем не менее после замены рычагов ездить стало приятнее, в том числе несколько улучшилось руление при высоких скоростях и торможении.
19 апр 2011 19:49
Автомобиль: mazda 626GE
Собираюсь менять стойки .Не откажусь от "коней" по цене "каяб" . Какая цена (я из Воронежа)????
19 апр 2011 23:19
Баллы репутации: 3
ИМХО бильштайн самое оно.Чуть жёстче штатных.
20 апр 2011 20:23
В магазине сразу сказали что Бильштайн жесткие, их отбросил сразу...
27 апр 2011 07:10
Поставили Каябу, стало немного лучше, может из за них, может из за новых опор, но имногда мелкие нервности все равно чувствуются ,и чем больше сзади груза, тем меньше чувствуется "русская" дорога... А сильные удары, которые были раньше - исчезли...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
